Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Глубина брода для стокового 2500
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 14 мая 2013 года, в ней 27 сообщений.
blackadam#1
Всех приветствую,
Подскажите на неподготовленной специальным образом машине в какой брод можно сунутся, чтобы потом не было как в известной пословице)))
Спасибо
555 (Сергей)#2
Метр ходом +/- нормально было, но уже 2 раза смывало номера. А вот если стоять на этой глубине - эмульсия в агрегатах обеспечена. Часто топлю задний мост на слипе, но и жижу проверяю - меняю.
А теоретически определяется в основном:
Высота и расположение воздухозаборника
Точки вывода сапунов
Высота вентилятора (если не отключать)
nikvik#3
Добрый день! Часто приходится преодолевать водные преграды и каждый раз в мостах эмульсия причем авто далеко не в штате и сопуны выведены в шноркель и смазки набиты супер водоотталкивающие мое мнение не держат сальники в следствии разряжения в мосту которое происходит от разницы температур. Поэтому броды преодолевать можно только заплывы на длинные дистанции не рекомендуется и желательно после каждого длительного погружения перед выездом на нормальную дорогу проверять масло так как эксплуатация на смеси чревато. Да и еще ходом конечно можно но только мелкие лужи а серьезные броды я бы рекомендовал спокойно и предварительно остудив мосты и вискомуфту в этом случае удается избежать замены масла в мостах !!! Удачи в преодоление водных преград !
Sebastian Pererro#4
Ночь простоял в луже передними колесами до середины ступицы. Какие жижи лучше менять?
Не получается разместить фото с Iphone 4, как это сделать?
555 (Сергей)#5
nikvik пишет:
Не держат сальники и/или забиты сапуны. При исправном сапуне разряжения не возникает.
99% никаких. Проверить жижу в мосту. Ступицам и крестовинам это неполезно, но если нешприцуемые, то и сделать ничего нельзя.
romandos77#6
555 (Сергей) пишет:
nikvik пишет:
При исправном сапуне разряжение очень даже возникает
Сапун сбрасывает избыточное давление а воздух назад не пускает
При охлаждении в луже в мосту создается разряжение и если сальники односторонние то мост начанает тянуть через них все подряд
Выход трубки вместо сапунов выше ватерлинии
Dokas#7
Как вариант- небольшое давление воздуха подать в сапуны всех агрегатов перед бродом. Порядка 0,1 атмосферы. Тогда точно вода не пройдет!
И яхтенную помпу для откачки воды в салоне!)))
blackadam#8
Dokas пишет:
так на какую глубину можно лезть без подготовки?? Чтобы знать и не лезть глубже🙂)
555 (Сергей)#9
romandos77 пишет:
555 (Сергей) пишет:
nikvik пишет:
у нас и так стоят трубки выше ватерлинии. И вроде свободно в обе стороны работает.
Dokas#10
blackadam пишет:
Dokas пишет:
Лебедка есть? Лифт? Резина грязевая и какой размерности?
От дна много зависит, если топкое то без лебедки с нашей массой делать там нечего. От силы течения много зависит. Если берег крутой то можно так в воде и остаться.)))
Точных данных по Рэмам не встречал но обычно для стокового внедорожника/пикапа производитель указывают 0,6-0,8 метр брода.
Но это не факт что проедешь а только то что двигатель будет работать.
Garry#11
Сергей,так если раз 10 в месяц спускать-вынимать лодку,то как часто менять жижу?
555 (Сергей)#12
Ни разу. Я ее поменял через полгода, как привез и больше ни разу. Контролируют часто по причине подтекающего сальника задней оси. (Лежит в машине, пока не поставили). Сапуны при ТО. Ничего не происходит. ИМХО проблема сильно приувеличена.
oleg555#13
Занырнул на похожем по размеру автомобильчике... Все ОК (не считая просушки ПТФ, но под водой светили).
Фото на foto.mail.ru
Dokas#14
oleg555 пишет:
Cмело!
Вот пример как не надо брать брод: 70-тка прошла а стоковый чирок унесло течением и перевернуло. Хорошо люди выплыли. Он еще и без шноркеля туда поехал. 🎉
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VPBVXFdrCPs
Dokas#15
А вот видео с Точки Отрыва 2009. Дима Кочевник на китайце (тогда еще малоподготовленном-33"мудрич+лифт не помню сколько+шноркель) пытается взять брод который раньше проезжал без проблем. Но это май, уровень воды заметно выше и сильное течение. Но все выплыли, живы-здоровы, авта не пострадала.
http://www.youtube.com/watch?v=mnJw1-uNuDc
555 (Сергей)#16
В обоих случаях подвел закон Архимеда. Они всплыли и понесло по течению. Это были не машины, а плохие лодки.
Китаец со шнорхелем мог бы выбраться, если бы затопил салон (если его дизель и электрика выдержали бы такое издевательство), у чирка все ограничилось бы гидроударом. Вообще примеры из разряда как делать нельзя.
Dokas#17
Полностью согласен. У китайца бензинка 2.2 но воду переносит хорошо. В воду надо помедленнее въезжать или сразу двери открывать, салон притапливать, тогда течением не унесет.
Вот мой клип с Тверской области, с 5.25 начинается брод длиной около 70 метров с очень топким дном, на въезде ещё коряга мешает с разбегу в него плюхнуться. Только на лебёдках. Течения нет, это пруд. Глубина до 1.40. Мой синий Терраник на уазовских военных мостах и 36".
http://www.youtube.com/watch?v=HPdWs91yFZo
romandos77#18
Dokas пишет:
И в этот раз все проезжали без проблем в том числе и на нивах
Он там просто пошел не по той траектории
Все справа проходили а он левее сунулся
Надо было сразу двери открыть и все в поряде бы было
Dokas#19
Так ты там был! С Кочевником всегда интересно было ездить, жаль он авту продал, на рыбалку переключился!
Вот здесь мы мне рулевую сошку в лесу привариваем а в конце ролика Кочевник чуть авту набок не положил. Настоящий маньяк! 😆
http://www.youtube.com/watch?v=jtH1_-StnXI&feature=player_embedded
kot333#20
кукурузер без шнорхеля берет чуть больше метра. по верхнюю точку арки.
как то вот так.
http://youtu.be/Yary0GiyyPw
на додже проезжал примерно такой же ручей. глубже не рискнул. там стартер снизу и ваще.
Ленчик#21
На севере Кольского п-ва лазили на стоковом абсолютно и на стоковых колёсах по середину передних фар. Скока это? См 85-90? Без последствий. Жижи поменяли через год только, и то меня отругал Чахлый за это. Шаровые без маслёнок были, поменялись года через полтора потом. Не могу отрыть фотки, если найду - выложу.
gl00m#22
Из инструкции:
Never drive through standing water that is deeper than the bottom of the tire rims mounted on the vehicle.
Ленчик#23
Вот так вот плавали и корячились на старой немецкой горной дороге.
Валери#24
Garry пишет:
Иногда каждый день в воде и еще ни разу на ТО не сказали, что в мосту эмульсия. На фото любимая старушка-сузука С катером на Барашке приходится на таком береге еще глубже - почти по-кузовок
blackadam#25
gl00m пишет:
Из инструкции:
если дословно перевести - это нельзя глубже чем низ обода колеса. Это вообще ни о чем (((
