Форум / Особенности эксплуатации / Вопрос по заводскому LSD
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 27 февраля 2013 года, в ней 12 сообщений.
Вася Федотов#1
Сразу уточняю - интересует ТОЛЬКО городская эксплуатация (снег на стоянке, лёд на подъёме). Говны не приплетайте, не для этого.
У кого стоит в заднем мосту LSD заводской какие впечатления об эффективности в городе?
Ситуация стандартная - стоянка, одно колесо буксует на льду, помог ли LSD?
Сейчас выбираю локер между yukon dura grip (около 500$) и б/у родной под переборку DANA TRACLOK (около 300$)
Дядя Юра#2
на предыдущем стоял лсд,на нынешнем нет.разницу нисколько не почувствовал.
Роман#3
малоэффективен. предыдущий авто был nissan terrano. японец. вот где лсд работает отлично. мое личное мнение.
Ленчик#4
Как сказал мне один грамотный преподаватель-автомобилист из РГУФКа, эта блокировка лишь на скользком покрытии слегка помогает в поворотах держаться ровней. Всё. При лёгком вывешивании Рэм стоит на месте.
XGhosT#5
Винтовой (TrueTrack, Torsen и иже с ним) работают прекрасно, долго и счастливо.
Но для 9.25" я не уверен что есть штатные, только aftermarket.
Диагональ лечится подгазовыванием или почти на хх прижиманием ручника.
В дерьме тоже очень полезно.
baba rita#6
чейта я не понял...как может ЛСД на одной машине лучше работать, чем на том же Рэме???
все самоблокирующиеся дифы работают по одному принципу ...только начинка разная (у ЛСД просто много дисковая система)
на многолетнем опыте могу сказать....
торсен - при заносе и сбросе (игре) газа может разомкнутся ...крутится будет одно колесо
ЛСД разные бывают, с разным преднатягом и жесткости 1wаy, 1,5way, самый экстремальный 2way - при пробуксовке одного колеса и сбросе газа нет размыкания
при проскальзывание колеса на 2 см уже диф заблокирован, самая надежная система. убить сложно
проколол колесо, запаска чуть чуть не подходила по размеру...диф закусило, с места тронуться не мог (по сухому), такой треск стоял 🙁
вызванивал тех у кого есть такого же размера колесо
ЗЫ...если на скользком и с ЛСД (на заднем приводе) надо быть в двойне аккуратным...такой веселый дрифт получается, жопа вперед морды бежит
XGhosT#7
baba rita пишет:
Очень интересно читать! Особенно про то, что torsen работает так же как и многодисковое!
baba rita#8
да ССуть то одна, только торсен не многодисковый
XGhosT#9
baba rita пишет:
Да вообще разная.
Начнем с того что LSD это Limited Slip Differential а не Locked-Self
Lock-Rite, Lokka, заводской многодисковый, это вообще не блокировки.
Это разблокировки, которые позволяют при превышении момента, например в повороте, провернуть одно колесо относительно другого и не сломать полуоси. Считайте что внутри пакет сцеплений в масле, поджатый пружинами.
И он передает привет тем кто на асфальте любит тапку в пол 🙂
Tru-Lock, Torsen (Type 2), TruTrac это "винтовые блокировки"
Они действуют на совсем другом принципе - они грубо говоря ничего не блокируют.
Но позволяют перебрасывать момент в отношении до 20:80 на то колесо, которое стоит на земле (если имеем систему лёд-асфальт).
И делают это непрерывно и незаметно в общем то до тех пор пока под обоими колёсами не-воздух.
За счет того, что идет переброска момента (а не скорости вращения) такая блокировка никак не реагирует на поворот на сухом асфальте.
И, да, имея несколько уже которую по счету машину с блокировками такого типа я не видел чтобы при верчении кругалей на льду был бы один след а не два.
baba rita#10
значится мы о разных вещах говорит...
еще раз повторюсь...ЛСД разные бывают
на 2вэй как на заваренном дифе ехать будешь, выворачивая, будет протаскивать противоположенное колесо
Торсен проще, рвет его часто, иногда расцепляется
SinnerSpinner#11
Именно конкретно по вопросу, проверено на практике: не выезжает. Абсолютно. Если у одного колеса появляется сцепление, второе срывается в пробуксовку. Вопрос только в том, есть ли у меня ЛСД ))) 2010-й год, заднепривод.
Andrey#12
SinnerSpinner пишет:
именно так и работает стандартная блокировка на РАМе.
