Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Дополнительный топливный бак в кузов!
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 7 октября 2012 года, в ней 22 сообщения.
victr3756#1
Видел в одном объявлении о продаже РЭМа строчку про то, что в кузове установлен дополнительный топливный бак . На фото был виден (увы - авто продали, объява удалена) внушительный короб из рифленой нержавейки (литров на 500!) в кузове, в верхней части которого виден внешний насос. Я так понимаю что от этого девайса будет как минимум двойной положительный эффект - увеличенный запас хода, плюс плавность того же хода при полном баке!
Вопрос - кто из "клубней" пользуется такой приблудой и какие есть плюсы и минусы?
Рыбак#2
Поищите по форуму Отца Пимена - это человек из Питера, очень общительный и добрый, у него такое есть. Или ждите, он сам выйдет и напишет.
Garry#3
У Пимена хорошо сделано,только места много съедает... 😑
Shrek#4
Garry#5
Это сколько литров?
Shrek#6
120л. Бак внизу, а сверху ящик для барахла. Переключается из салона (тумблер на торпеде), заправлять неудобно из-за кунга.
Раньше стояло седло в кузове, таскали большой дом.(это в америке),
otez_pimen#7
victr3756 пишет:
Поднимался уже вопрос. Слепить доп.бак в Питере не есть проблема. Вопрос по реализации фурнитуры.
victr3756#8
Мне будет достаточно просто иметь запас топлива в кузове. На бак поставить насос для перекачки в основной топливный бак.
Хотя, неплохо иметь сообщающиеся баки.
Кстати, вот РЭМ 3500 с двумя баками! Наверное для "беспосадочного" перегона через всю америку делали...
А вообще - сорри! Не нашел сразу нужную мне тему.
Чабан#9
А как интересно таможня смотреть на это будет? Во многие страны более 20 литров низзя!!!!
SergA#10
Чабан пишет:
Если пустой то пофиг, а вот если полный и нашли, вот тут начнутся проблемы.
victr3756#11
Чабан пишет:
Мне лично именно этот аспект абсолютно по барабану. Я по таможням ездить не собираюсь.
Дополнительный запас топлива мне нужен для собственной безопасности и увеличения ресурса мотора. Каким образом? Поясню: выезд на зимнюю рыбалку в местах моего обитания подразумевает марш-бросок на 250 километров в одну сторону, причем в сторону от цивилизации. Плюс там несколько дней дизельные моторы практически не глушатся по причине лютых морозов. Обычно либо кучу канистр с собой тащить приходится, либо тупо ставить обычную 200-литровую бочку в кузов (оба варианта не отличаются удобством). А бака в 260 литров в кузове + стандартных 130 литров должно хватить за глаза! Заправляться в непонятных местах ДТ я очень боюсь (волна увлечения "военной" и "тепловозной" соляркой у наших жителей неожиданно прошла после массовых замен топливной аппаратуры в сборе), так как ремонт дизелей весьма недешев...
микола#12
victr3756 пишет:
Чабан пишет:
Позвольте немного поправить, не "военной" и "тепловозной" соляркой а соляркой для котельных. По поводу "тепловозной" не соглашусь по простой причине, контроль дт на жд такой , что непрошедшую соляру отправляют в розничную сеть. И стоимость дизеля на тепловозе неизмеримо больше стоимости машин, я уз не говорю об остановке поезда по причине топлива -ЭТО ЧП
victr3756#13
микола пишет:
victr3756 пишет:
Чабан пишет:
Ну как Вам сказать... Солярка "для котельных" это полный и скорый ппц топливной аппаратуре любого дизеля. Слишком "сухая" она...
Но один умный человек, который был начальником окружного военного топливного склада (вы понимаете что он мог всю жизнь ездить на халявной солярке), объяснил почему он заправляется всё-таки на заправке за деньги. Всех подробностей я уже не помню, но фишка вся в содержании серы и кислот в топливе - именно они убивают плунжерные пары и форсунки. Тепловозные дизеля, впрочем как и моторы "КрАЗов", "Уралов" и "КАМАЗов", имеют совсем не те допуски и материалы которые применяются в современных дизельных моторах. Как говориться - "Что Русскому хорошо, то немцу (американцу, японцу и т.д.) - смерть!...
Чабан#14
SergA пишет:
Чабан пишет:
А если он в магистраль врезан,стоит свой насос и тумблер в кабине? То же скажут что канистру везешь? Это же не бочка уже получается, а именно бак. А в баке не регламентирован провоз бензина.
КузьмичЪ#15
Чабан пишет:
SergA пишет:
Чабан пишет:
я писал уже про это... если этот доп бак внесён в ПТС, то вопросов не будет.
а если нет, то это не более чем канистра. какая разница какой она формы?
SergA#16
Чабан пишет:
SergA пишет:
Чабан пишет:
Как пример финская таможня - несколько лет назад развернули с доп.баком в багажнике врезанным в магистраль и т.д.
Не знаю точно на какие нормативные документы финны будут ссылаться когда завернут на таможне, но для них это тоже самое, что канистра.
Рыбак#17
Ещё сложнее финам будет объяснить, что дополнительный бак внесё н в ПТС... 😉
КузьмичЪ#18
Рыбак пишет:
а как фуры это объясняют?
КузьмичЪ#19
в этом случае должна быть пометка в св-ве о регистрации
Ленчик#20
Всё же бочка на рыбалку... будет проще и надёжней)))
Не знаю как фины, про 2 канистры мне вообще вопросов на границах с Литвой, со Словакией не задавали. Всех интересовало: почему в такой большой машине ящик сигарет не припрятан!? 😳
Тепловозной соляркой пользовались, очень радовались. За неё "продавец" отвечал, что лучше не бывает!
banochkin (Павел)#21
а ещё есть печное топливо, сказка просто, попробуй как-нибудь! Фото на nnm.ru
Фото на nnm.ru
Wladziu#22
Это не граница Литвы со Словакией. Перечисление границ идет в тексте (Литвы, Словакии).
