Какой максимальный размер?
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 26 июля 2011 года, в ней 8 сообщений.
banochkin (Павел)#1
Подскажите пожалуйста! Имеется новый 2500 Ларами, камень. Какие можно поставить 18"-е колёса максимально возможного размера без дополнительного лифта? И с каким вылетом надо искать диски под эту резину? Спасибо за ответ. 😆
FD_#2
ну предел наверно 305/70R18
и то это чутка больше 315/70R17 которые влезают
так, что может лучше 305/60R18????? где то в этих размерах поищи
а вылет надо не больше +20 чтоб нецеплял за рычаги точно. кстати если ширину искать 315, то с вылетом +20 уже вылезет из арок.
banochkin (Павел)#3
спасибо!
по поводу вылезает из арок - не проблема, уже куплен комплект расширителей Бушвакер...
banochkin (Павел)#4
для зимы на штатные 17"-е диски 285/70 R17 встанет?
MAKO#5
Коллеги, максимум что влезли (сам мерил и ставил) 285/65/r18
Вечером еще раз на тачке посмотрю....
Остальные трут при повороте руля...
KanaDets#6
у меня 2500 2004 года, использую шины вышеозначенного размера на штатных дисках
KanaDets#7
Филипп#8
не забывайте что можно и минусовой вылет сделать, я поставил с 2" проставками на морде - 325/65 r18,только вот брызговики уже не поставить на родное место(
