Архив клуба / Форум / Обсуждение моделей и модификаций / Вместительность кузова Ram 1500 Crew 5'7" box 2011 года
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 17 февраля 2011 года, в ней 23 сообщения.
Alexey200#1
Всем привет!!!
Вопрос такой: влезит ли кроссовый мотоцикл общей длинной 2,185 мм ( если повернуть руль то длина еще чуть-чуть уменьшится) в кузов Crew 5'7" box ??? 🙂
xazer#2
теоретически, по диагонали должен влезть
sasha12#3
в 2500 по диагонали влезает труба 2,35м , борт закрывается нормально
Alexey200#4
в 2500-м размер кузова то больше чем 5'7'' 🤔
Stepan#5
С открытым бортом только!... Без вариантов... Для мотика лучше длинный кузов!...
Vis-A-Vis (Саша)#6
Да уж только с откидкой борта. Чтобы выглядело культурно, можно прикупить за 200 баков в америке фиксатор груза устанавливающийся на откидной борт, и добавляющий еще примерно 40 см пространства. У менятакой есть, ток еще не поставил. Удобная штука.При закрытом борте фиксирует мелкую трепуху, чтоб не летала.
Так-шо велоспед уже придуман и не стоит отказываться от комфортного салона экономя 200 баксов.
banochkin (Павел)#7
Саш, тебе тогда придётся кунг снимать, чтобы мотик впихнуть или набок его укладывать... 😕
volodya#8
В Рэме не возил, а в Форд Рэйнджер у меня влезал по диагонали с наполовину закрытым бортом. А там для справки всего 1,5 метра длина кузова.
Выглядело это как-то так))
Alexey200#9
Всем спасибо за помошь 🙂
А фиксатор разве не в комплекте идёт? 🙁
banochkin (Павел)#10
даже пластиковое корыто - опция... 😕
Alexey200#11
Для максимальной комплектации это всё должно быть в комплекте 🎉
Еще маленький вапрос: хватает ли тормозов при движке 5.7 ? 🙂
Алексей Витальевич#12
Вот эту темку посмотри про вместительность, я там фотки вешал про то, как мотик вмещается
Перевозка квадров и др. техники. На чём лучше (удобнее)?
Алексей Витальевич#13
А, я не понял сразу, что тебе 2011 года интересует, тогда х\з влезет или нет, у меня в обычный влезал по диагонали, место еще оставалось
Alexey200#14
при размере кузова 5'7'' ???
Vis-A-Vis (Саша)#15
у него 6 4 а не 5 7.
а вот правильная БАЙДА
Alexey200#16
Во! теперь всё наглядно, спасибо 🙂
мне для 5'7'' нужно какраз чтоб влазил 🎉
Danila#17
Алексей Витальевич писал(а):
х\з влезет или нет
Мат, предупреждение.
Omir#18
Влезу если позволите с то же проблемой . Только у меня снегоход и квадрик и если с фото, то было бы замечательно и как заезд обустроили?
Спасибо
Old Grizzly#19
Спасибо
Смотреть в Галерее.
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1520&Itemid=16
Если поможет -в добрый путь!
Omir#20
Смотреть в Галерее.
dodgeram.ru/index.php?option=com_comprof...r=1520&Itemid=16
Посмотрел, у вас 2500, а я бы хотел как квадр встает в 1500
Но все равно , спасибо
Omir#21
Смотреть в Галерее.
Дядя Юра#22
а что существует разница в кузовах??????????????? 😆 изучайте форум лучше
banochkin (Павел)#23
кузова бывают 3-размеров: 5,7", 6.4" и 8" (short, long и extended) и не важно на какой модели они стоят...
