Подыскиваю головастика)
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 8 июля 2019 года, в ней 24 сообщения.
Kolhoznik#1
Всем привет! В принципе проблема отражена в теме, может кто отговорит..., приобрету свежего 17-19 год 5,7 4х4 , готов поменять на 2014 5,7 с большой кабиной)
P.s интересует чтоб спереди был диван
chemodan#2
поскольку машина редкая , имеет смысл не заморачиваться на диване , это вопрос легко решается . если потребуется расскажу какой комплект для этого понадобится B)
Kolhoznik#3
На сегодня вообще пока никаких свежих одиночек не нашёл...
chemodan#4
2017 - 19 вообще ни разу тут не видел , максимум 15 и тот за неделю ушел примерно два года назад , сейчас по моему только белый продается но он 10 года кажется
Александр#5
А можно ссылку на битый белый
chemodan#6
так про битый вроде речь не шла ?!
ЯШа#7
В Питере белый продавался, давненько видел обьяву. И не раз видел живьём- выглядел хорошо и ухоженно.
chemodan#8
даже два - один с пчелой на кузове и в белой пленке а второй с мордой от ребеля на светодиодных фарах и на лифте оба белые и на диванах 🙂
Александр#9
Chemodan, подскажи какой комплект понадобится для переделки в диванный вариант головастика 2011
chemodan#10
первое это среднее сидение , их три варианта самое убогое это непосредственно диван 1+2 от трайдисмана я его особо не рассматривал хотя по моему есть в наличии на авито под перетяжку ,
второе это дорестайл после перетяжки у меня вышло так :
третий это рестал
chemodan#11
потом - кочерга на руль , она идет с разъемом который вставляется в разрыв шлейфа который снимается с переключателя акпп на тоннеле . на всех рулевых колонках есть три прилива под ее крепеж морочится с нарезанием резьбы не надо - берешь три болта м6.5 с саморезной резьбой .
к кочерге нужен другой кожух на руль с резиновой гофрой .
затем трос переключения акпп он отличается от этого
к тросу идут два кронштейна один на вал переключения передач , второй тросовый упор на колоколе
накладка на магнитолу такая
под нее идут подстаканники отдельная деталь состоящая из собственно подстаканников с крышкой и прикуривателями и нижней планки
chemodan#12
вроде как то так , мне в вопросе запчастей очень помог здесь на форуме Максим из Белоруссии , еще раз огромное спасибо . номера деталей к сожалению не сохранил думал едва ли еще кому понадобится , если есть еще вопросы с удовольствием отвечу
chemodan#13
тут на одном форуме успешно заблокированном росконадзором наш голландский, не побоюсь этого слова , коллега ) мутил на 10 год удобный бардачек на консоль вместо переключалки как на 14 году , сохранилось немного полезных номеров
chemodan#14
забыл еще катушку и ответную часть ремня безопасности среднего пассажира . с кронштейном крепления на задней стенке , крепежные там все есть в базе , под катушку в полу под кронштейн на задней стенке
Get#15
В FAQ однозначно. Спасибо!)
Александр#16
Респект!
Сидуху и кочергу найти не проблема. Кто б еще прямыми руками это все внедрил в авто, чтоб потом ничего не скрипело и работало... Я сам не полезу, точно что-то отломаю
chemodan#17
Александр пишет:
Респект!
дружище там реально нет ничего сложного , сиденье крепится шпильками в штатные отверстия на салазках и в пол где есть отверстие с резьбой , отверстия на рулевой колонке под кочергу то же есть , но без резьбы я резать заленился , так что бы нормально нарезать резьбу надо опустить колонку , но саморезы с болтовой шляпкой решают этот вопрос , разборка консоли требует немного аккуратности не более , новые подстаканники встают на ее место просто переставляешь закладные в другие окошки , ну немного поползать под машиной отключая трос если нет ямы , новый трос привязываешь к старому и затягиваешь собственно и все , электрические разьемы по цветам , к ремням нужны жирные дюймовые болты два штук и золотой ключик у нас в кармане ))
Максимум#18
https://www.copart.com/lot/39198029
Могу помочь с покупкой, доставкой, растаможкой, ремонтом.
Бюджет будет очень вкусный для авто в такой комплектации
Дакота161#19
Максимум пишет:
Бюджет и сроки, под ключ?
Максимум#20
Пока не назначена дата проведения аукциона. Когда назначат, с момента торгов сроки получения под ключ около 4 мес.
Бюджет надо обсуждать индивидуально тк много различных составляющих И на аукционе невозможно знать цену продажи заранее.
Если очень грубо и субъективно то под ключ цена не должна превысить 2,5мио.
АнатолиЧ#21
Максимум пишет:
Макс, а как ты считал ? Его цена на ауке уже 2 ляма с лишним. Или битая машина таможится иначе ?
Дакота161#22
Максимум пишет:
Принято, спасибо
Максимум#23
Est. Retail Value: 32,978 USD - это информационно цена авто до аварии
Current Bid: $150 USD - текущая ставка
Ну и битый грузовик таможится дешевле чем целый, прилично дешевле, если все правильно оформлять
Максимум#24
Дата торгов — 18.07 т.е. послезавтра
По опыту скажу что головастики в такой комплектации с таким приемлимые ударом очень нечасто встречаются. Так что кто хочет игрушку с хорошим дисконтом — торопитесь)
