Форум / Обсуждение моделей и модификаций / Разница между 2500 и 3500
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 19 октября 2017 года, в ней 13 сообщений.
Zavgar#1
Всем привет! Подскажите в чём отличие между 2500 и 3500? 2500 я знаю хорошо
Предложили 3500 без спарки сзади. В чём разница?
Спасибо
romandos77#2
На задней оси стоят подрессорники
больше отличий нет
У меня тоже 3500 на односкатке
Руслан Дятлов#3
romandos77 пишет:
больше отличий нет
Всем привет. Тоже размышляю о покупке 2500/3500. Смотрел 3500 2005гв. Все понравилось, но у АКПП нет режима буксировки прицепа. Это нормально? Или что-то не так?
Xvoch#4
Руслан пишет:
romandos77 пишет:
больше отличий нет
Должен быть режим TOW HAUL
Руслан#5
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
romandos77 пишет:
больше отличий нет
Подскажите, где его искать? Машина на двускатных колёсах, акпп. На панели все как обычно - RND12. И хозяин не знает тоже...
Xvoch#6
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
romandos77 пишет:
больше отличий нет
С торца кочерги АКПП есть кнопка, один раз нажимаешь включается режим TOW HAUL, на панели с права светится лампочка о включении этого режима, еще один раз нажимаешь включаешь овердрайв O/D
Руслан#7
Спасибо, сейчас свяжусь с владельцем...
Руслан#8
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
romandos77 пишет:
больше отличий нет
Спасииибооо огромное!! Есть режим, работает. Еду покупать, вливаюсь в ваши ряды!!!))
Xvoch#9
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
romandos77 пишет:
больше отличий нет
Незачто! Планируешь таскать прицепы тяжёлые?
Руслан#10
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
romandos77 пишет:
больше отличий нет
Есть такое. И по работе, и надеюсь жилой модуль со временем прикупить.
Wind#11
Задний мост на 3500 толще на 1 см, чем на 2500, ну и предаточные другие по идее.
romandos77#12
Мосты тоньше на бензиновых версиях
Если брать 2500 и 3500 на односкатке мосты абсолютно одинаковые
На спарке мост уже при той же толщине
Передаточные это вообще отдельная история
Пелетон#13
2 Руслан
Купил?
