Коллеги. Прочел инструкцию как правильно переключить коробку на нейтраль и "узнал много нового" !!!! Это что получается что я заезжая на автоматическую мойку на которой надо поставить коробку в нейтраль что бы авто катилось, должен проделать всю эту кучу манипуляций? Или же все же это касается только случаев с буксировкой авто, а для других случаев достаточной перевести джойстик в положение N?
Если автомойка будет двигать машину со скоростью свыше 30км/ч, то просто переключением в нейтраль не обойтись. Надо разблокировать мосты, и именно тогда потребуется тот процесс от которого вы Ах...У...ЗНАЛИ МНОГО НОВОГО.
Не надо в данном случае читать мануал по машине, читайте сопутсвующие материалы по АВТОМАТАМ
30 км/ч - это очень безопасно. В правилах 40км/ч как предел
Как эвакуируют машины с АКПП
Коробка передач механического типа является более лояльной для буксировки. Поэтому каких-либо особенностей эвакуации автомобиля с такой коробкой не существует. Достаточно установить рычаг передачи в нейтральное положение и можно смело буксировать автомобиль. Конечно же, это в том случае, если основной причиной неисправности не является сама коробка передач. Последний вариант предполагает частичную или полную погрузку автомобиля на эвакуатор.
Что же касается коробки автомат, то здесь всё не всё так просто. Во-первых, сам по себе автомат не «любит» буксировки. Поэтому при эвакуации такого автомобиля необходима полная или частичная погрузка. Если же таковая невозможна, то автомобиль с автоматом можно транспортировать на расстояние, которое не превышает ста км (в ряде случаев производитель сам указывает разрешенное для буксировки расстояние). При этом, селектор должен находиться в положении «N», а скорость движение не должна быть более сорока км/ч.
И всё же, самым оптимальным вариантом, особенно в городе, является транспортировка автомобиля, оснащённого АКПП, только методом полной погрузки.
Перевод мостов в нейтраль с разблокировкой мостов дает возможность тащить драндулет и дальше и быстрее.
простое нажатие на кнопку N ничего плохого не сделает и к переключению не приведет. защита от случайных нажатий продумана более чем хорошо. там целый алгоритм переключения, который описан в мануале и которым топикстартер и был так удивлен
