Архив клуба / Форум / Обсуждение моделей и модификаций / Бывают ли HEMI 5.7 с "Зимним" пакетом (Cold Country Spec.) ?
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 21 декабря 2011 года, в ней 11 сообщений.
XGhosT#1
Просто интересно.
Бывает ли зимняя модификация ?
Нет, не кипятильник в блоке, а именно настройки мозгов (или сами мозги), термостат, стартер.
Наверняка для аляски что-то мутят ?
Посмотрел на стартер-величиной чуть больше стакана - не понял юмора америкосов.
Заглянул в крузака дизельного, там такая бандура прям...
kot333#2
XGhosT писал(а):
Просто интересно.
есть такая штука называецца компрессия. 😆 так вот крутануть дизель до 25 очков и бензин до 10 это две большие разницы 🙂
XGhosT#3
От. От 25 очков - крузер с 30 очками сам способен добраться до капиталки ))
Но жигулевский старый и то больше и толще 🙂
XGhosT#4
Про зимний пакет я ещё почему спрашиваю:
- греется как то странно. Сначала доолго доолго стрелка лежит и не отрывается, потом достаточно быстро проходит до первого деления (я так понимаю в теории с этой зоны можно ехать).
- на холодную пока не прогреется, при резком нажатии на тормоз глушится двигатель.
(стало заметно после -10). Похоже не компенсируется забор воздуха вакуумником...
С прогревом вроде уходит.
За бортом -15
kot333#5
За бортом -15
cтрелка на приборке работает по след алгоритму пока температура мотора меньше 40 градусов она бездействует. как становится больше - начинает подниматься.
про глохнет однозначный глюк. цепляй сканер и смотри дату че ему не хватает.
XGhosT#6
По ключику ошибок не выдает. Думаешь китайский сканер поймает?
kot333#7
дату смотри. китайский сканер показывает стандартные обдшные данные. давление в коллекторе итд там есть.
Garry#8
А кто сколько свой движок греет зимой?
banochkin (Павел)#9
вообще практически не грею, молотит, пока снег скину, если без снега, то после запуска несколько раз селектор АКПП по всем режимам туды-сюды, шоб смазло разогнать и в путь не торопясь совсем... 😆
ЯШа#10
. Аналогично, добавлю, обороты упали до рабочих ~500, и поехал. без кикдаунов конечно, по-тихоньку, так быстрее прогреется.
Interceptor#11
так же.... обороты до рабочих.... погоняю пару раз АКПП и поехал без фанатизма не больше 2000 оборотов.... как стрелка поползла вверх в обычном режиме но без кикдаунов..... ну а как полностью прогреется, так в путь....
