Архив клуба / Форум / Наболело! Достало! / Oil change required - contact diler!
Раздел «Наболело! Достало!». Тема открыта 14 декабря 2014 года, в ней 11 сообщений.
GlukMaster#1
Сегодня при запуске двигателя Dodge ram 2500 от 2007 г.в. начал выдавать сообщение "Oil change required - contact diler!"
Это чего и где нужно сделать?
Заранее спасибо
555 (Сергей)#2
Включи зажигание, но не заводи. Равномерно и без пауз три раза в течении 10 сек полностью нажми и отпусти педашь газа.
Dim Ok#3
Заменить масло ДВС, после обнулить компьютер
"В течение 10-ти секунд после включения зажигания (мотор не запускать!) три раза нажать до упора на педаль акселератора. Выключить зажигание. Сообщение будет сброшено."
Взято из FAQ
Магадан#4
Надо поменять масло и прокладку! И обязательно в данном конкретном случае - в сервисе.
GlukMaster#5
Dim Ok пишет:
Взято из FAQ
А сколько нужно масла в двигатель камень 6.7?
Где находится пробка для слива масла из двигла (нужна ли яма)?
Заранее благодарю.
takeshi#6
пробка находится внизу масляного поддона, как и на всех авто.
если не знаешь - лучше заеду в сервис, там сделают все как надо.
Dim Ok#7
Тема по маслу 6,7
Масло в 6,7TD
GlukMaster#8
takeshi пишет:
У меня механик есть в мастерской, он по авто шарит, я то только по лодочным моторам подвесникам 😂
Магадан#9
GlukMaster пишет:
takeshi пишет:
На параходах - поддон сверху? или просто - вниз горшками, как у DB601? Просто спросил... 😉
GlukMaster#10
Магадан пишет:
GlukMaster пишет:
takeshi пишет:
какие пароходы? подвесные это на лодки ставятся. В 2-х тактных масло добавляется в бензин, в 4-х тактных заливается в бачек, сливается через пробку.
Помимо моторного масла есть еще масло в редуктор. Ну на этом и все с маслом в подсвесниках.
555 (Сергей)#11
12 литров.
