Форум / Мужской Клуб / умер F-350
умер F-350
Раздел «Мужской Клуб». Тема открыта 18 сентября 2011 года, в ней 19 сообщений.
zлodeй#1
помогите советом : Форд F-350 6.0л, Powerstroke 2003г. Заглох на ходу, не заводится. Топливный фильтр салярой заполняется мгновенно, дальше как отследить ее путь не знаю. Диагностика не выявила никаких кодов неисправности за исключением P2285. один диагност сказал маленькое давление топлива, второй – маленькое давление масла, третий – замкнул датчик давления масла, либо топлива. В каком месте замерять не нашли…. в нашем «колхозе» таких движков не видели, куда лезть не знают, диагносты закончились…… проводят аналогию с европейцами, но тут по ходу ваще другая система….. до Москвы далеко…. Может кто сталкивался с таким «сюрпризом»??? посоветуйте
banochkin (Павел)#2
абсолютно точно проблема с поступлением топлива...
oleg#3
Обратку проверял?
zлodeй#4
знать бы где ее проверять, пара трубок бод капотом.... остальное все в головках
zлodeй#5
как я понял открытие форсунок идет не механическим приводом а высоким давлением масла, а где его замерять неизвестно.......
IMMOTRO#6
Друзья, я надеюсь никто не будет против? Вам многоуважаемый скорее в ford-trucks-club.ru разделы общий, ремонт или Super Duty.
Shaitan#7
Или в личку к одноклубнику Slon, он спец по таким двигателям.
Там он тоже есть.
микола#8
проблема в масле, а точнее в низком давлении. там топливные форсунки завязаны на масло. проверь уровень или замени масло.
zлodeй#9
масло в норме, подскажите куда манометр воткнуть и сколько давление рабочее.....
Валера#10
Читал пост где то на эту тему, у человека отказал насос масляный высокого давления. Самому врятли получится, без диагностического оборудования.
Skyline#11
У меня на 5.7 показывает на холодную где-то в районе 380 Kpa
Shaitan#12
Обсуждение проблемы походу перешло на другой форум, судя по всему в эти темы:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13855&page=4
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=14896
zлodeй#13
эту тему там подняли, но не закончили......хотелось бы все же узнать где померить давление масла, прежде чем к насосу лезть
Dmitr#14
http://www.autoreview.ru/forum/forum39/topic7810/
Andrey#15
в правой головке через крыжку ввернут датчик давления. можно вывернуть и померить. тока вот манометр то такой найдется? там в пике под сотку может быть. а мотор вообще не заведется, если давление не достигло по-моему 50 кг, - разрешение на форсунки не будет.
мотор устроен банально - к форсункам идет солярка низкого давления (около 4 кг), на форсунки же идет масло высокого давления, причем по рампе, вставленной сверху в форсунки через вечно трескающиеся резиночки. сами же форсунки - домкраты с электроуправлением. импульс пришел - масло открыли, оно давануло на поршень, тот сжал солярку, она через распылитель прыснула в цилиндр.
проблема часто банально в потере давления масла по резинкам. лечение - замена со снятием клапанных крыжек. работа, честно говоря, адова. поэтому надо для начала определить, в какой голове бага. определяем просто - выкручиваем датчик давления, вкручиваем штуцер, дуем воздухом килограммов 10 и слушаем, в какой голове шипит.
вторая проблема - осушение верхнего масляного бака из-за зависания обратного клапана. кстати, частенько саморешается после дунуть воздухом в голову.
там устройство такое, што стандартный маслонасос мас ло из поддона качает не только в систему, но и заполняет верхний расходный бачок масляного нсоса высокога давления - (верхняя часть передней крыжки, так сказать), на которой сверху еще заглушечка есть. так вот. там внутри на заборнике насоса высокого еще сеточка имеется.
мотор чрезвычайно капризен к маслу. категорически не переваривает синтетику.
давление масла можно померить косвенно через напряжение на датчике. там 0, +5, ну и естественно, напряжение, пропорциональное давлению. давление запуска - што-то порядка 2 вольт.
Andrey#16
Andrey писал(а):
давление масла можно померить косвенно через напряжение на датчике. там 0, +5, ну и естественно, напряжение, пропорциональное давлению. давление запуска - што-то порядка 2 вольт.[/quote]
продолжим...
указанная ошибка вообще-то говорит о том, что существует электрическая проблема на датчике.
так что смотрим наличие четкого нуля, питающего напряжения 5 вольт и отсутствие короткого замыкания в датчике, а также наличие течей масла по нему, из-за чего возможен его выход из строя.
самое прикольное, што датчик этот зовется
Штжекшан контрол преша сенсор - сенсор контроля давления впрыска.
zлodeй#17
сегодня выковырнул датчик ICP(он у меня не на правой башке, а под турбиной 🙁 ) воткнул на его место манометр-давление пульсирующее 25атм, решил вскрыть клапанные крышки , выявил что прыскают (еле-еле) дальние каналы форсунок..... снял рейки, посмотрел на резинки и теперь проблема их найти...
РАССКАЖИТЕ ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ, КУДА БЕЖАТЬ ЗА НИМИ?????????
Danila#18
Уважаемый zлodeй! Не пишите, пожалуйста БОЛЬШИМИ буквами, у нас на форуме это запрещено.
zлodeй#19
извините, не знал что это так страшно 😆
