Архив клуба / Форум / Мужской Клуб / Баварская кладка. У кого какая?
Раздел «Мужской Клуб». Тема открыта 26 февраля 2017 года, в ней 36 сообщений.
nitro#26
Основные стены из КББ 300 далее утеплитель 100 мм ну и облицовку думал из того же кбб блока с фасадной плиткой, но тут еще не принял решение, в любом случае ширина фундамента позволяет многие идеи воплотить.
Vis-A-Vis#27
А как вы хотели связывать через утеплитель две стены сеткой?
И если как облицовка планировался камень/плитка. Зачем под него выпуски делать?
Утеплитель какой планируется: пенопласт, прессованный пенопласт, экструдия или плиты минераловатные ?
nitro#28
Vis-A-Vis пишет:
Утеплитель какой планируется: пенопласт(сомневаюсь), прессованный пенопласт(что вероятнее всего), экструдия (тоже можно) или прессованный базальт(очень дорого) ?
В моем понимании выпуск делать для надежности, может и заблуждаюсь.
Утеплитель экструдированный пенополистерол.
И связка через утеплитель по сути двух стен, одна 300 мм другая 200-250.
Высота второго этажа 2.8, вот из за этого и думал связать, + мансарда.
Vis-A-Vis#29
nitro пишет:
Облицовочный камень/плитку вы всё равно будете класть на сетку. Которую надо будет предварительно добротно присобачить к стене. Иначе будете собирать спустя два года на отмостке свою отделку. Как сильно выпуск из стены поможет закрепить сетку я не знаю.
Касаемо стены в 300, затем ЭППС , затем 200 - надо связывать однозначно. Bever Well-L для этого пойдет идеально. Заложение в каждой стене должно быть не менее 60мм. При зазоре в 100мм(между стенами) должно быть использовано не менее 6 связок на 1м.кв. и желательно 4мм.
Сам использовал, потому и советую. Но у меня зазор был всего 30-40 мм. Потому связи были Well-L 3,0 x 225. Ваш вариант Well-L 4,0 x 250 или Well-L 4,0 x 275. Что конечно менее гуманно по цене. Грибки не нужны. зазоры тоже. Но зато сделал и забыл.
nitro#30
Vis-A-Vis пишет:
nitro пишет:
Спасибо за совет, сейчас он очень полезен.
Vis-A-Vis#31
Если пустотелый блок брать будете. а скорее всего так и будет. То не забудьте сетку кладочную.
Фото на protect-market.ru
Поможет раствор сэкономить.
ДжиППиППапА#32
Для Вашего варианта (блок+утеплитель+вентзазор+облицовка) можно применить крепеж утеплителя (так называемые "грибы"😉 диаметром 10х180(190), из него выкидываете пластиковый дюбель, Покупаете сетку 5х200х200, режете ее на Т-образные элементы и используете вместо дюбеля. Перемычка буквы "Т" ложится в тело облицовочной кладки. Такая схема привязки облицовки называется "на гибких связях" . Шаг примерно 600 после каждого пятого ряда кладки. Она абсолютно правомочна, устраивает любой технадзор. При этом сама облицовка армируется либо на ряд ниже либо на ряд выше анкеровки ( на одном ряду не получится т.к. иначе получится толстый шов). На трех нижних рядах и трех верхних рядах( под кровельной подшивкой ) вертикальные швы не выполняются - они являются продухами.
Vis-A-Vis#33
Такую схему привязки я бы посоветовал только врагу. Если уж городить подобный винегрет с грибками, то проще и правомочней использовать материалы протестированные и с хоть какой-то гарантией. Как например : Гибкие связи Гален (базальтопластиковая арматура) диаметром 6мм для утепления монолитных зданий - БПА-300-6-1П.
Но при совместной кладке обоих массивов стен с параллельной укладкой утеплителя. Я бы все равно вернулся к варианту с Bever.
ДжиППиППапА#34
Можете советовать врагу. Категоричность утверждений всегда мешает разговору. Ту связь , которую предлагаете Вы, нужно обязательно перевязывать с сеткой в теле облицовочной кладки.И еще обратите внимание , что данный анкер используется для монолита ( в качестве несущей стены) , а не для кладки
Vis-A-Vis#35
Я всего лишь хочу объяснить, что для каждого момента в строительстве уже "придуман велосипед". На который дают гарантию, который был просчитан по нагрузкам. Не вижу смысла экономить в данном случае, в возведении стен. На обоях сэкономьте, на стенах - сомнительная экономия.
На дом 10мх10м высотой в 6м уйдет нержавеющих анкеров 4мм на 25-30т.р
Стенового материала, будет закуплено на более чем миллион. Экономия в 5-10т.р просто дико несоизмерима с общими затратами. Это даже если просто смотреть по материалам. Без учета работы.
В вашем случае придется пару косых отдать за доставку сетки, и еще немного заплатить узбекам, которые будут эти Т-образные проволочины вырезать. Попутно надо докупить диски по металлу и где-то найти болгарку. А в итоге иметь ну 100% доверие работникам, что они кулибинский процесс, заложения 10мм грибка с ржавой проволокой, выполнят как следует.
Хотя я совершенно не понимаю как "такое" вообще может выполнять необходимую функцию.
Umai#36
Olekos 9-12 пишет:
Нашел в инете фото:
Может у кого-то такое можно вживую посмотреть?
Очень красивая баварская кладка на Эстонской таможне в Нарве. Съездите, пофотографируйте, замерьте! На вопрос: "Акупэйшен?", отвечайте: "Не! Пока посмотреть."
