Архив клуба / Форум / Мужской Клуб / Окосячка проемов в бревенчатом доме. Вопрос
Раздел «Мужской Клуб». Тема открыта 29 октября 2016 года, в ней 46 сообщений.
servikk#1
Комрады, у кого есть контакты хороших плотников, которые смогут грамотно и за приемлимую сумму произвести окосячку проемов в загородном бревенчатом доме и бревенчатой бане под установку в них окон и дверей??
Нужна бригада или один человек, который точно знает, как это делается, со всеми допусками на усадку и т.д.
Цены в интернете я знаю, но есть мастера, которые работают на себя, а не кормят в добавок руководство, бухгалтерию и других прилепал)))
Alien#2
Сергей, у нас называется "обсада". Технически несложный объект, но нам в ДОМ сушили месяц. Нужен достойный сухой материал и нерукожопый столяр. Я заказывал в посёлке за Даниловым, мастера были тож оттель....
servikk#3
Если делать из клеяных щитов, они на пердприятии перед склейкой высушиваются, и из них как бы материал менее подвержен природным изменениям дерева (расширение, кручение, растрескивание и т.д.)
Alien#4
Не, у нас была обсада: сосновый брус 30-35 на 20-25, выглядит не подъёмным, но легче, чем ждёшь (сушили)
servikk#5
По скольку я начитался всяческих источников, обсада есть двух вариантов - скользящая П-образная (снаружи бревен) и Т-образная, шпунтом в вертикальный пропил в торце бревен... Мне интересен второй, и возможно более сложный вариант...
Alien#6
У нас как раз второй вариант. Ставили 10лет назад, отстоял ДОМ на тот момент чуть более года, усадку максимальную дал уже. По шпунту сполз позже, запас остался. Отмечу очевидный плюс: у нас обсада не трещин нет, ни крутило.
servikk#7
У меня дом отстялся уже лет пять)) а вот на счет материала - надо искать... В любом случае из клеяного, с ним есть опыт, его вообще не крутит.
Александр#8
Из клеёного обсаду не делают - только цельный сушеный брус. Клеёный может расклеится через некоторое время - ведь стены под тяжестью всего дома могут выгибаться в стороны и сила эта не маленькая. А П-обр или Т-обр разница лишь в следующем:
- из П-обр делают сразу конечный косяк, т.е. он будет уже конечным (достаточно геморойный и дорогой вариант);
- из Т-обр делают черновой косяк, который в дальнейшем облицовывается.
Я у себя делал сам, в жопу всех долбанных дровосеков-специалистов. Насмотрелся в инете всяких клипов и описаний, цепную пилу в руки и вперёд! Обсаду делал из сушеного бруса 150х100 мм (у меня стены 145 мм) - просто циркуляркой отпиливал по краям брусок 50х50 чтобы получилась буква Т. Ничего сложного, самое муторное выпиливать цепной пилой в торце паз под обсаду.
Zhizhaev#9
Посмотри здесь https://www.forumhouse.ru/threads/300176/ Или моя тема https://www.forumhouse.ru/posts/13796197/
servikk#10
Освежу ветку... Ищутся добротные работяги/плотники, которые смогут сделать в моем доме и бане обсаду всех проемов. Рекомендация приветствуется.
Николай#11
привет!скажи,тебе наверное надо пропилить штробы в проемах для скользящего бруска, а затем-доска обсады? в Питере мог бы помочь
servikk#12
Штробы - это пазы имеется в виду?? Видимо, да... По поводу доски уже решил, буду брать клееную строганную доску по типу тетивы, в ней будет прорезаться четверть для стеклопакетов, и она же будет чистовым добором. Останется только наличники прибить... Определился с размерами, это будет 50Х300, из нее же будут подоконники, а из обреза будет шпунт...
Вроде как уже нашел бригаду, кто сможет всё это воплотить.
Николай#13
главное,скажи строителям,чтобы сделали скользящий брусок /он хотя бы немного сдержит изгибы стен-для этого и ставится обсада / с зазором сверху примерно 7см,если дом стоял без отапления.Если дом отапливали,зазор можно сделать в два раза меньше.
Zhizhaev#14
Николай пишет:
Бригаде, которая возьмётся за окосячку, этого всего говорить не надо. Для них это, как "Отче наш" естественные процедуры в создании окосячки(обсады).
servikk#15
Zhizhaev пишет:
Николай пишет:
Да, конечно... И спасибо за наводку на фрумхаус, я там на бирже задание выставил, и подобрал бригаду с максимально хорошим рейтингом, и созвонился/ пообщался - действительно люди в теме...)))
Zhizhaev#16
servikk пишет:
Zhizhaev пишет:
Николай пишет:
А то ж!
Окорок#17
Сергей, совсем забыл на пробеге, что ты спрашивал про окосячку( На годовщине клуба пообщаемся, покажу фото, ну и расскажу как у меня все это происходило. Сейчас еще в личку напишу.
ареда 63#18
Окосячка дело не совсем простое, а если касательно сруба из круглого леса, то и достаточно сложное с учетом нескольких десятков лет эксплуатации узла "Дверь-дверная коробка". Вообще из опыта знаю, что самым сложным, но и наиболее долговечным является так называемый "крестьянский" вариант. Это когда дверь состоит из массива древесины, доски шпунтованные в четверть или паз-гребень, обжатые на клей и прошитые двумя косонаправленными клиньями. Сама коробка не цельная, разборная, собирается непосредственно в проеме, сначала устанавливается пороговая часть, в нее вставляются боковые с шипом по низам и пазами с тыльной части садятся на вертикальный шип собственно стены, а вся эта конструкция замыкается верхней, четвертой частью, которая так же шипами ложится в пазы боковых брусьев, разумеется, все садится на паклю, сверху весь большой зазор тоже забивается и временно облицовывается, после усадки конопатится основательно.
servikk#19
С обсадой всё решил, с дверями и окнами то же....
Хочу выразить огромную благодарность RDRC, а именно Константину и Алексею, которые согласились помочь мне с подшивкой черновых потолков!!!
День выдался на славу!! Отлично поработали, подшили три (самых больших) комнаты... С женой я бы долго ковырялся с такой задачей)))
servikk#20
Вот так это было:
📎 image-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 (989 КБ)
servikk#21
В айпадле фото ровно, на форуме все фотки набок или кверх тромашками.... 😕
Алексей#22
Вот это и должно быть нормой - RDRC не должен заканчиваться только форумом! Незачто ))))
Tryggvi81#23
Алексей пишет:
Не могу не согласиться)
Леонид#24
Красавцы! Труд он это как говорится, облагораживает) Взаимовыручка - наше все! Не все баранов мучить пора и избу строить)))
servikk#25
Может еще пару тройку фоток получится ровно прикрепить?!?.... 🎉
📎 image-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 (834 КБ)
📎 image-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 (736 КБ)
