Вопрос Кто у нас при оружии? +Охота
- skymax
- Спасибо получено: 182
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
А шо тут делать то? как мы в детстве(ну и щас иногда) грузила на донку делали? Во так и пули отольем
Дырочку в земле и лей жижу пока не вылезет
Так вот в чём секрет хвалёных варминтщиков, лонгщиков и прочих бренчщиков!!) Гады!! Оказывается то, что всё просто проще простого!)
- vint
- Спасибо получено: 69
Давно заморачивался этой темой, но не созрел окончательно. Там хронограф нужно было еще покупать, дальномер и т.п.skymax пишет: 2 Vint.
Василий, Вы про самостоятельную отливку пуль для нарезного, это серьёзно? Не в плане законности, а в плане тех характеристик каждого получаемого в кустарных условиях экземпляра. И дальнейшее использование в соревновательных и прочих целях.
Я не про снаряжение, если что, а именно про изготовление пули! Или я что-то не допонимаю в этом процессе?
На ганзе можно найти, например вот здесь . И здесь . И где-то даже было про сплав в каких пропорциях лить и т.п.
- vint
Не все так просто: нужно навеску пороха подбирать, вес пули. Далее хронографом мерить скорость, вычислять балл. коэффициент. Путем проб и ошибок найти приемлемый вариант для ствола.skymax пишет:
- skymax
vint пишет:
Если судить по Вашему ответу, то Вы или не внимательно прочитали мой вопрос или не поняли про что он.
Ну или всё поняли, но ответили как В. В. Путин
- Finn75th
- Спасибо получено: 53
Товарищ на ганзе жжет. Ценник лишных пулелеек в районе 25$. У самого 4 лежит под гладкое и 45LC, покупал спокойно либо на Ебее либо на fsreloading.com. Видимо придется сейчас на ВПО-135 то же самое осваивать. 7,62х25 нет от слова совсем и когда будут непонятно.vint пишет: Давно заморачивался этой темой, но не созрел окончательно. Там хронограф нужно было еще покупать, дальномер и т.п.
- vint
Я же ссылки дал, там и фото пуль есть. А характеристики пули (баллистические), ее полет если имелся ввиду, зависит как раз от навески пороха и веса самой пули, ее формы.skymax пишет:
vint пишет:
Говорю же сам на практике этим не занимался, но изучал тему, т.к. было желание, но как всегда времени нет. Да и подумал потом для чего все это, у меня другие задачи.
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Для нарезного ствола ещё значение имеет то, как глубоко пуля посадена вгильзу. Вплоть до долей миллиметра. Даже при одной и той же навеске пороха.
В Москве, например, есть только один человек, который признан мастером в этом деле. Все МС и МСМК снаряжаются у него.
Заниматься этим самостоятельно, считаю бессмысленным.
Можно довольствоваться закруткой патронов для гладкоствола.
- skymax
vint пишет:
vint пишет:
Ёксель-моксель!! такое ощущение, что мы говорим на разных языках
m.my.mail.ru/mail/geolog-pm74-3/video/6/651.html
- Finn75th
forum.guns.ru/forummessage/12/371119.html
skymax, а что смущает в свинцовой пуле? Для охоты и стрельбы по банкам более чем достаточно. Чтобы избежать сильной освинцовки ствола используют смазку и газчек.
- skymax
Finn75th пишет: skymax, а что смущает в свинцовой пуле? Для охоты и стрельбы по банкам более чем достаточно. Чтобы избежать сильной освинцовки ствола используют смазку и газчек.
Лично меня ни чего не смущает, ни в свинцовой пуле, ни в серебряной
Есть желание бюджетно стрелять и радоваться не частым попаданиям в 200-т литровую бочку из нарезного с 50-ти метров, так и флаг в руки!
Уважаемый Vint выдал вот такую фразу, цитирую: "Но люди все равно из-за бугра выписывают станки и черный порох (выделено мной с особой радостью ), якобы для гладкого, а пули сами льют. (выделенно мной) Никто же на полигоне не проверяет эти боеприпасы. Думаю на соревнованиях по бенчресту такие патроны имеют место быть. (выделенно мной)
На что я и спросил его: "Василий, Вы про самостоятельную отливку пуль для нарезного, это серьёзно? Не в плане законности, а в плане тех характеристик каждого получаемого в кустарных условиях экземпляра. И дальнейшее использование в соревновательных и прочих целях.
Я не про снаряжение, если что, а именно про изготовление пули!"
Но судя по упоминаниям о навеске пороха, хронографе и прочих дальномерах, видно что для человека, что пуля, что патрон, всё едино
Василий сам написал, что :"Говорю же сам на практике этим не занимался, но изучал тему, т.к. было желание, но как всегда времени нет.", и при этом упорно отсылал на Ганзу, где 90% народа, на второй день после покупки Сайги, уже смело могут рассуждать в темах о высокоточке и горной охоте, при этом давая весьма дельные и весомые, на их взгляд, советы.
Далее разговор потерял всякий смысл, ибо стало понятно, что подтверждённых примеров применения самолепных пуль (не патронов) в соревнованиях по высокоточной и прочей серьёзной стрельбе не будет.
Как-то так. Если что, простите за флуд.
- vint
Мне для пристрелки обычному владельцу оружия и заводских хватает, только правильно подобрать для ствола. Жалко что мишень удалили, на которой виден результат пристрелки, где с обычного мешка (не со станка) в полевых условиях 3=мя пулями сделана одна дырка. Вот в этом месте это было (территория одной в/ч), см. фото . На фото правда пристреливаю свой ствол, а не тот от которого мишень была. Но все происходило именно там, и примерно в один период (зимний).
А это собаки меня ждали, пока я занимался пристрелкой.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
- vint
- vint
А завтра у нас выставка в районе ох. собак, эта инфа тоже не по теме будет?
Дайте ссылку на п.Правил форума который я нарушил, выложив свои фото в данной теме?.
- Olekos 9-12
