Архив клуба / Форум / Мужской Клуб / Кто у нас при оружии? +Охота
Раздел «Мужской Клуб». Тема открыта 11 сентября 2008 года, в ней 1 963 сообщения.
555 (Сергей)#1851
Про запрет до 25 июля помнишь? Магазины, стрельбища и тиры в МО закрыты, на дорогах досмотр в т.ч.с собачками. Изымают любое оружие.
Много от ружья зависит, новое/древнее, сужение/цилиндр. Опиши из чего стрелять будешь, это сузит выбор. Но первоначально пули брать разные. Сначала понять какая кучно полетят, потом с ней и работать.
Zhelezjakka#1852
555 (Сергей) пишет:
Знаю) поэтому перед ним съездил на стрельбище, попробовал пристрелять коллиматор.
Подвёл кронштейн( Надо переделывать, переустанавливать и к снятию запрета быть готовым)
Оружие - беня М3, ствол короткий пулевой, возраст 12 лет, настрел небольшой.
Ствол чистый, механика исправна и без явного износа.
555 (Сергей)#1853
Под этот пойдет любая, но предпочтительнее для полного феншуя в 76 мм гильзе. Если гнаться за кучей - спроси Визави, он чемпион по пулевой стрельбе с гладкого. У него наверняка опыт накоплен по типам пуль. Подскажет на основе опыта соревнований, а не единичных охотничьих трофеев и описаний продавцов.
Далее роль будет играть точность литья и навески пороха. Потому надо либо качественного производителя патрона, либо самокрут.
Александр ЮГ#1854
Тоже мне чемпиона нашел.
В отношении пристрелки.
Когда говорят - пристрелять ружье , гладкоствольное(да и не только), это значит - "найти патрон". Который именно из конкретного ствола даст необходимый результат - по дальности, по кучности, по ... .
Для своего ружья я нашел такую пулю - гуаланди (определенного производителя).
и Полева-6у (определенного производителя). Одна калиберная, другая подкалиберная(которую чаще и беру в леса и поля)
Нужно искать. как ?
Покупайте по коробке самых дешевых(для начала), 10 патронов каждого типа хватит(калиберные, подкалиберные разных производителей). И сериями по 3 - 4 - 5 патрона отработайте мишени. Какой результат понравится больше. Те патроны потом и купите дополнительно , для пристрелки на холодном стволе. холодная стрельба (стрельба из холодного ствола) наиболее приближена к реальной ситуации на охоте. Если на холодном стволе всё устроит, тогда можно и прицелы оформлять. Ну и не забываем про само ружье. М3 инерционка, и потому очень слабые(28гр) и очень сильные(магнумы 40гр) патроны могут сыграть плохую шутку. Берите патроны со средней навеской пороха (33гр).
ПС: я бы остановился на полева-6 и полева-6у. Ни в коем разе не использовал монолиты и их российские аналоги. Гуаланди - на любителя.
Zhelezjakka#1855
Александр ЮГ пишет:
Нужно искать. как ?
Благодарю за полезный опыт)
Еще несколько уточнений).
На какой дистанцию рационально (правильно) пристреливать данное ружьё в качестве универсального варианта с коллиматором?
Производители СКМ и Clever нормальные по качеству?
"Холодный" ствол будет после серии 2-3 выстрела и мин 5-10 отдых?
Чем плоха малая навеска? Ведь у М3 есть возможность помпового режима.
В чём подвох магнума?
Советы выше также подходят и к дробовым патронам?
555 (Сергей)#1856
Zhelezjakka пишет:
на среднюю рабочую дистанцию. ИМХО 50м. Зависит от условий охот (если это для охоты) или длинны стрельбища
= температуре окружающего воздуха. 1-й выстрел.
Тут Визави тебе про дробь рассказал. Все что есть с пулями в магазине 146% будет в М3 перезаряжаться нормально.
Александр ЮГ#1857
Zhelezjakka пишет:
На какой дальности собираешься использовать, на той и пристреливай. 50м хватит с головой.
СКМ использую. Клевер мне не подошел.
Холодный - это до первого выстрела. или через час после первого. Как-то так.Но не думаю, что надо настолько сильно заморачиваться. Стреляйте и 2 и 3 и 5. Если сможете найти патрон с кучностью не убегающую за лист А4 - уже нормально. А если в А5 впишетесь - вообще хорошо.
Малая навеска при плохом упоре может дать неперезаряд. Магнумы - это просто БОЛЬНО 🙂.Для качественного ощущения боли могу посоветовать Дуплекс Монолит 32 в 12/76.
Не совсем. Если пулей ты ищешь наиболее резкий бьющий в дну точку патрон. То дробовой патрон подбирается исходя из типа дичи, объективной дальности, размера дроби, с коррекцией по типу патрона и дульного сужения. Ибо разный чок на разных дистанциях даст одним патроном различную кучность , по этому поводу лучше почитать соответствующую литературу. Трудов много по этой теме.
Кстати. перед использованием пули ВСЕГДА проверяйте сужение , чтоб стоял цилиндр полностью затянутый по резьбе. Особенно при использовании калиберной пули. При подкалиберной пуле не большое сужение допускается, но с вероятностью 99% оно повлияет на кучность в отрицательную сторону.
555 (Сергей)#1858
Александр ЮГ пишет:
Если ТЕБЕ больно, то что станет с моим знаком охотником - мужик не выше 160 и около 50 кг, если он такой зарядит в свою легкую вертикалку? А если еще даст дуплетом? Один бах - два трупа.
Александр ЮГ#1859
После отстрела пачки такого монолита. 2 серии по 5. выглядел побитым ногами, притом битым исключительно по правой щеке.
Zhelezjakka#1860
Друзья, спасибо за науку)
У меня на М3 стоит ствол короткий пулевой (slug). Это же ружье на ближайшие 4 года основное рабочее. Докупать дробовой длинный стол пока не планировал. А имеющийся ИЖ43 лежит без дела))
Для того чтобы привыкнуть научиться и попробовать свои силы в охоте думаю этой "бенелльки" хватит.
Еще поспрашиваю)
Вы использовали в охоте оптику Hawke или Leapers?
Что посоветуете из производителей для "загона" и "ходовой" по цене в районе 9-13 труб?
Александр ЮГ#1861
Никогда не был сторонником прицелов на гладком. Потому сказать просто нечего.
555 (Сергей)#1862
Zhelezjakka пишет:
Еще поспрашиваю)
Это товары из серии "кроилово ведет к попадалову". Для 12 калибра эти будут одноразовые. В такие деньги можно подобрать какой-то постоянник 3-4х, но цель его применения не точность, а скорее продление времени охоты в сумерках.
ИМХО на гладком достаточно коллиматора.
Zhelezjakka#1863
555 (Сергей) пишет:
Zhelezjakka пишет:
Еще поспрашиваю)
Одноразовые, в смысле отдачу не держат и разваливаются?
Коллиматор есть. Думал расширить функционал, но раз смысла нет особого, тогда не буду городить)
555 (Сергей)#1864
Zhelezjakka пишет:
Первый упоминался только с пневматикой и мелкашкой, второй вроде ставят на огнестрел. Раздел оптики на ганзе лучше поможет.
Рекомендованный минимум. Он потом и на нарезном послужит на загонных, если доживет.
Andyfour#1865
В продолжение темы (причины нынешнего запрета):
А кстати да...
В предверии этого сраного, никому не нужного футбола. Наши стрелки одни из лучших. Наши футболисты... ну вы поняли. А знаете, чтонужно, чтоб футбол стал хорошим? Да сделать так, чтоб они были в том же положении, что и стрелки!
- Ты сам покупаешь форму;
- ты арендуешь стадион вскладчину;
- ты не можешь играть и тренироваться во дворе. Только на специально лицензированном стадионе;
- ты работаешь! У тебя есть семья и ты находишь деньги на спорт!
- на работе никого не *** твой спорт. Соревнования? За счет отпуска. И доделай работу. Сроки;
- жену не *** твои соревнования. Она хочет в отпуск;
- Ты сам, из своего кармана, оплачиваешь тренера;
- все соревнования – за твой счет;
- едешь на международные соревнования? За свой счет;
- Мяч ты берешь в «мячехранилище» стадиона. Под твою ответственность. За утерю – статья УК;
- За каждый удар по мячу ты платишь из своего кармана;
- ты не можешь законно иметь свой личный мяч! Статья УК;
- мячи, которые ты можешь купить – только резиновые, детские, красные с полосочками;
- для приобретения каждого детского мяча приходится собирать кучу справок;
- ты должен дома иметь свое личное «мячехранилище»;
- ты можешь купить почти настоящий мяч, но он с дырой. Заклеивать нельзя – статья УК;
- Полицейский в любой момент может прийти к тебе домой и проверить условия хранения резиновых мячиков. Дети играют – это залет;
- если ты выигрывешь соревнования ты получаешь сертификат на сколько-то ударов ногой по настоящему мячу. Сколько ты на это затратил никого не ***;
- если ты в метро идешь с резиновым мячиком в рюкзаке и тебя останавливают на «рамке» – ты долго оказываешь, что это не ТОТ САМЫЙ мяч. Обычно прибегает полиция;
- на работе с пониманием относятся к тому, что ты регулярно ездишь перерегистрировать резиновые мячики. Но относятся как к слегка ***тому;
Ну и т.д. И вот тогда эти шлемазлы начнут побеждать. Не раньше....
https://glockmeister.livejournal.com/986871.html
P.s. подкорректировал текст, дабы не нарушать правила форума...
Plantaciy#1866
555 (Сергей) пишет:
Zhelezjakka пишет:
Еще поспрашиваю)
Добрый день, на мелкашку Hawke ставить можно?
Zhelezjakka#1867
Александр ЮГ пишет:
СКМ покупаешь на заводе в Одинцово?
555 (Сергей)#1868
Хотел завязать с гонкой вооружений, но как говорится "зарекалась ворона говно не клевать".
Затащили насильно на весеннюю на гуся на оз. Ильмень - должок отдал приятель проплаченной охотой. Дождь, лодки, болота, штормяга, лодки тонут, благо, что мелко. В общем стало опять жалко за ореховые деревяшки. И полуавтомат вроде как уместен.
Задушил жабу, Инерционка от бинелли, итальянская (эргономичная и технологичная), пластик, недорого < 60, надёжно, с удлинением магазина - FRANCHI Affinity Synth ( он же One). Отзывы в инете и от знакомых владельцев сугубо положительные. Чоки, насечка, отвод/погиб - все как у людей. Отличный ружбай на роль единственного/универсального.
Finn75th#1869
Так получилось, что моя супруга участвует в конкурсе концерна 'Калашников' для новичков в практической стрельбе.
Конкурс называется 'Летняя практика Калашников' и состоит из двух видео-роликов на команду и в финале стрелковые соревнования.
Если кому интересно, можно посмотреть про конкурс тут: http://kalashnikov.club/summerpractice
По условиям конкурса, на количество баллов за этап влияют, в том числе, лайки и репосты в соц. сетях.
Кому не лень и не жалко, лайкните или репостните ролик, пожалуйста:
[video width=425 height=344 type=youtube]lDYCJr4mpIE[/video]
555 (Сергей)#1870
"это видео недоступно"
Finn75th#1871
Дорбрый Ютюб заблокировал за нарушение авторских прав. 🙂
Sweet Home Alabama, оказывается, нельзя использовать в роликах на Ютюбе ни в каком виде, если это исполнение Lynyrd Skynyrd. Пришлось сменить озвучку.
Вот новое видео:
[video width=425 height=344 type=youtube]IyA_-ohP-yQ[/video]
Александр ЮГ#1872
555 (Сергей) пишет:
Хотел завязать с гонкой вооружений, но[/attachment]
Бинелливодом заделался +)
Нормальный выбор.
555 (Сергей)#1873
Александр ЮГ пишет:
Нормальный выбор.
Сегодня вынул из коробки и прогулялся с обновкой на охоту. Первый же выстрел из франки и рябчик мой.
Finn75th#1874
Доделали ролик на второй этап конкурса:
[video width=425 height=344 type=youtube]bgGY5f6SC8U[/video]
Zhelezjakka#1875
Интересно мнение опытных охотников.
Пока заочное.
В продаже, как я понял, весной будет.
https://www.youtube.com/watch?v=Osc71s9VY5c&list=PLTLdWdennLC3UNegRKBqUAILsCZfRvS0g
1…7374757677…79
