Потихонечку материализуется желание построить дом.
Только, что поставленная временная совсем не нравится - боюсь осень-зиму не выдержит. Да и вроде бы средства позволяют сделать постоянную в этом году. Честно говоря, глубоко вопрос материала кровли не прорабатывал (мягкая черепица типа Катепал как-то подспудно планировалась), но вот появилась возможность и соответственно полезли разные мысли. Типа, -"Может, что поинтереснее придумали". Попалась на глаза композитная черепица. По деньгам - сравнимо с мягкой черепицей, выглядит как настоящая. По сути металлическая основа с покрытием. Вроде как бы помесь металлочерепицы и мягкой, битумной черепицы.
Стены - сруб.
Проект крыши уже на стадии завершения.
Собственно вопросы к специалистам и просто опытным форумчанам
1. Нужно ли провести, так называемую "экспертизу" проекта? (Мне же его подписать надо и тогда взятки с проектантов будут "гладки"😉
2. Кто и что может подсказать по вариантам материалов для кровли. Особенно интересует мнение по композитной кровле.
Я остановился на мягкой кровле типа Катепал. Причины:
- достойный вид
- не "долбит" по башке во время града-ливня на мансарде
- простота при выводе на кровлю разных труб, в процессе жития появится желание сделать вентиляцию, камин....
- получаем полноценную обслуживаемую кровлю
- проще сделать вентилируемую кровлю
- проще в ремонте
- если пирог утепленной кровли сделан правильно и и нет выхода тепла через неё, то снег задерживается так же как и на металле - никак.
Это то что первое пришло в голову. Железо не хочу, особенно металочерепицу. А композитная это лишь более дорогая металочерепица и не более. От шума дождя не спасает! Это основной козырь продавцов данного девайса.
Остановись на катепал не пожалеешь. Очень практичная , надежная. С композитом были проблемы. Меняет цвет ,становиться хрупкой не пригодной к дальнейшему использованию.
- достойный вид
- проще в ремонте
Полностью поддерживаю всё сказанное.
Крошка вместе с композитом отлетает на ура.Остаётся гола оцинковка (при этом отлетает пластами)
За последние 10 лет все кровли только Катепал Икопал И т.д
Я, к сожалению о кровле знаю не много, поэтому и задал вопрос на форуме. Кто, чем крыл крышу, какие последствия и т.д..., Большинство людей ( не только здесь) советует Катепал серию Rocky.
По сравнению с битумной черепицей во время дождя грохот стоит , при снегопаде сход снега лавинами обеспечен постоянный., при порывистом ветре возможен скрип металла.
Акромя более менее достойного внешнего вида и цены плюсов у металлочерепицы нет.
Ну как можно сравнивать металл с битумным материалом?
Дождь не слышно, если сделан чердак и хорошее утепление ( не меньше 20 см), потом, от схода снега спасают специальные перила (сгегозадержатели), которых сейчас выпускается масса...
Ну если вас так раздражает дождь, можно изнутри обрызгать пеной, наподобие монтажной, эта услуга распространена как дополнительное утепление.
Теперь мягкая черепица. Спрашиваю: а на какую поверхность она ложиться?
.....Ну если вас так раздражает дождь, можно изнутри обрызгать пеной, наподобие монтажной, эта услуга распространена как дополнительное утепление...
Чем больше живешь, тем больше удивляешься - а где же в этом варианте вентиляция самой крыши? Как любят сейчас запенивать всё что не попадя - и стены, и чердаки, теперь и кровлю 😳 Бред полный!
Уважаемый! надо сначала попытаться вникнуть в суть вопроса, а потом уже писать про бред...
я здесь не дискуссию развожу, а высказваю свой взгляд на эту проблему т.к. сам прошел через это.
Про какую вентиляцию идет речь? Не пойму. Для чего вентилировать крышу, если там ЧЕРДАК?
Речь шла о нежных ушах тех людей, кому претит шум дождя. Я вообще тут никому ничего не навязываю.
Чем больше живу, тем больше меня удивляют люди пытающиеся выскочить из трусов чтобы что то вякнуть.
Или мы перейдем к более эмоциональному обсуждению данного вопроса?
Во первых-кто сказал ,что у человека будет чердак.?
Во вторых- один хрен дождь слышно ( а я его слышать не хочу)
В третих - человек это существо которое привыкает к любым условиям. Когда то сам жил на 2 этаже дома в 3 метрах от которого проходили трамвайные пути- стаканы в серванте подпрыгивали- и при этом нормально спал, а вот у гостей до часу ночи были проблемы со сном.
Ну во-первых ранее написано "запенивание как дополнительное утепление", а теперь говорим чердак - вы уж сами определитесь из трусов вам лезть или на эмоции переходить. А во-вторых я уже старый чтобы слюной брызгать и кому то что то доказывать...
Для выбора типа покрытия крыши надо хотя-бы сначала разобраться с формой самой крыши.
Если форма сложная, что с металлом нахлебаться можно. Отходов может быть до 20% от общей закупки.
Композитная черепица - говорите. Она просто не будет смотреться равно как и оригинальная.
К срубу если, уж так смотреть по сторонам, подходит исключительно только мягкая кровля.
У Теголы есть отличный ПДФ-файлик с описанием технологии укладки. Без всяких там нелепых дополнительных запениваний. Ибо вентилировать нужно и кровлю(в подкровельном пространстве, между утеплителем и основой кровельного покрытия) и чердак, ибо весь смрад, влага и тд скапливается именно под утеплителем в чердачной зоне.
Касаемо самого покрытия. Можно выбирать дорогие материалы - типа "IKO Кембридж" (у меня такая на доме), либо можно взять совсем не дорогой рулонный материал по типу - Черепица рулонная ТехноНиколь (у меня такая на гараже коричневая). Угол кровли гаража 14 градусов, черепицу на неё с нашими ветрами укладывать стремно. Потому рулонку выбрал.
Ну а из общения могу сказать одно : ни одного человека не встречал , который бы выполнив кровлю из мягкой черепицы сокрушался о том, что надо было выбрать метал. А вот обратные ситуаций наблюдал. А так думайте сами, голова то есть не только чтобы есть .
Ну не знаю про то, что металл тут застебали.....
Может, просто правильно делать? И тогда все будет нормально?
У меня - МериСистем( кажется, так) шведская, под ней - 200мм.утеплителя, потом ещё чердачное пространство неиспользуемое, ну и потолок, соответственно.
Ничего не гремит и не скрипит...все в пределах.
А про то, что она облазит - я видел и гибкую, которая после снегопадов до рубероида облезала, со всей каменной крошкой, красителем и прочим....
Разрешите пару советов.
1. Попробуйте взглянуть на вопрос с противопожарной точки зрения.
2. Мифы про барабаноподобность металлочерепицы - миф))) при соблюдении технологии устройства пирога кровли, вы, к вашему романтическому разочарованию, не услышите никакого Бастона.
3. По опыту, уже на всех дачах и загородных домах положил металлочерепицу и за 20 лет никаких проблем.
Проблема "снегозадержания" решается правильным проектированием угла наклона скатов крыши. Снеговой покров должен сходить сам.
И ещё впорос. Вы там велюксов не планируете часом? А то это "совсем другая история"!
Ну Олежа тут ты в корне не прав. Если жить в доме с тройным стекло-пакетом и всегда наглухо закрытых окнах - то действительно при правильно выполненном пироге утепления - тишина и покой. Но как только приоткрыть окошко на проветривание, то все прелести сразу меняются на "барабашку" и по кровле и по звуко не изолированным водостокам.
Но давайте учтем еще один факт.
Что. По оконным отливам, а они чаще всего железные или алюминиевые, долбит при любой кровле.
Потому про звук от кровли металлической я ничего и не писал. Потому как излишне стучит она только у сильно экономных хозяев или безграмотных рабочих. Указал, что при сложной кровле материал может быть излишне затратным.
"Все кровли хороши, Выбирай на вкус.
Только ум с руками приложи и Живи Живи Живи."
