Архив клуба / Форум / Мужской Клуб / Выбор прицела на Tikka T3
Раздел «Мужской Клуб». Тема открыта 25 декабря 2012 года, в ней 14 сообщений.
SHERIFF#1
Долгий выбор ружья... Теперь не знаю какой прицел поставить.
Patefon12#2
Марка, тип и размерность прицела полностью зависят от двух составляющих: первое-кого будете охотить; и второе- каков максимальный бюджет на покупку прицела и крона. Только,зная две эти составляющие можно подобрать оптимальный вариант-и никак иначе.
SHERIFF#3
Выбрал для себя оптимальный вариант Leupold 3-9х40 Сетка Ballistic Fire Dot на низких кольцах.
Охота - кабан, лиса, волк.
Patefon12#4
Охота по неподвижным объектам,какие дистанции и какой марки люп -нужна более подробная информация- иначе может быть разочарование.
Patefon12#5
Да, и калибр то тикки какой?
SHERIFF#6
Кал 308. leupold VXR
SHERIFF#7
Еще проблема.... Колец в Ростове нет 😕
Какие ж брать?
http://www.poshopim.ru/category/mak-dlja-tikka-t3/
http://www.mkbox.ru/catalog/weapons/tikka_t3/tikka_t3/
http://www.30-06.ru/index.php?productID=14300
Patefon12#8
4020-30107
SHERIFF#9
Patefon12 пишет:
4020-30107
они сразу на мой ласточкин хвост?
Patefon12#10
Да, обязательно при установке обе базы посадить на клей,иначе поедут. Если ничего не найдете, то у меня есть оптилоковский комплект,правда под 56-ю линзу-прицел будет стоять чуть выше,но зато ничего клеить не надо и с гарантией, что никуда не уедет.
Moose#11
На клей стоит сажать только базы быстросъемных креплений, чтобы потом не было мучительно больно B)
Patefon12#12
А,что базы не быстросъемных креплений,крепящиеся винтами к рессиверу должны по-вашему держаться на 2-х винтиках? Весьма безответственное заявление и " мучительно больно" будет,когда прицел вырвет вместе с не быстросъемными базами и по закону подлости он прилетит точно в глаз.
Moose#13
Вы удивитесь, но "да". И если в магазине вам напели другое, а именно мастера при магазинах любят все залить эбокситкой, флаг вам в руки. Я ставил прицелы и себе и друзьям, так же распиливал крепления установленные "мастерами" так что очень неплохо представляю о чем говорю.
Базы быстросъемных можно заклеить для самоуспокоения и их по крайней мере не придется отдирать при покупке ночника.
Это все из личного опыта владения нарезным более 15 лет.
Patefon12#14
Вчера написал развернутый ответ,почему так делать нельзя,но так и не смог отправить. Все по новой переписывать уже лень,но,если коротко,то несколько сотен установленных прицелов на всевозможные типы кронов и охотничий стаж официальный 43г. из них с нарезным 31 год, позволили накопить некоторый личный опыт, на основании которого стараюсь помочь тем охотникам,которые этого хотят.
