Камрады. Получил розовую. Не знаю что брать. 😑 Рекомендуют Вепрь Супер или Пионер.
Опыта с нарезным нет.
Охотился с гладким, предпочтительно кабан, заяц, лиса.
На охоту теперь езжу редко, надо дочь воспитывать 🙂 а лицензию надо использовать.
Сначала определись - болт вс п/а. Потом определись с бюджетом... плюс ещё пол бюджета 😈
Потом нужно понимать, что Хорошая оптика стоит дороже нашего нарезного оружия.
Потом определись с калибром. Избыточно мощный брать не нужно - кто знает, что там, за теми кустами, куда полетит пуля, а в нарезном она летает очень далеко. И нужно понимать, что на километр ты попадешь в лучшем случае в гараж. По первому основная дистанция будет 150-200 максимум.
С одной стороны, под кабан, заяц, лиса и!!! Сурок!!! , Вова, твои места это кладезь для вармитинга, очень не плохо подойдет 223-й калибр. Кстати, в этом калибре не плохие CZ 523-е делают, довольно таки бюджетные. Но кабан в этом калибре до 2-х лет... хотя умельцы рассказывают и о секачах, а мелочь -сурок и заяц, будет сильно разбивать, придется искать "медленный" патрон. Если будет интересно, то подробно расскажу про этот калибр.
Не плохой вариант 30-06 калибр, в народе "от мышки до мишки". Но в этом году, в ваших краях, по сурку из него стрелять не разрешали, не знаю почему.
Сам имею 222-й, 223-й и 30-06. Практически все охоты средней полосы перекрываю.
Я бы начал с 30-06.
По оружию сложно советовать, не зная бюджета.
По оптике... на мелочь один прицел, на загон другой, на лабаз третий. Через какое то время понимаешь, что первый прицел взял Очень бюджетный, и нужно покупать что-то получше.
В общем вот такая не сладкая картина.
Может просто взять что- то на случай войны? 🙂))) для просто бабахинга подойдет мелкан п/а - интересно и бюджетно, по патронам в том числе.
Если будут ещё вопросы, набери, телефон вроде бы есть мой.
Я бы начал с 30-06.
Дельные советы.
Только еще бы добавил - если позволяет бюджет, посмотреть что то со смеными стволами.
Это уже от сотни, бласер 93-й или р8 профэшнл, с двумя стволами. Вообще ВЕЩЬ! Винтовка по своим качествам превосходящая стрелка (до определенного момента), продольно скользящий затвор - скорострельность чуть меньшая чем у п/а.
У самого 93-й, только исполнение чуть другое 🙂
Ну вот взял и на больную мозоль наступил. Назвал два варианта того чего я хочу. Тока вот деньги купить есть и лицензию можно получить не проблема, а вот когда сей чудесный инструмент использовать не знаю - со свободным временем туго.
Купи тогда ЛРС-ку и стреляй по бумаге, на тир время найти проще, чем на охоту. Или, как вариант, люкс, атташе и т.д. и тоже по бумаге, плюс дома облизывать. Может когда и в лес выберешься.
Seriff извени за флуд в твоей теме.
Игорь из гладкого по тарелкам это нормально даже хорошо, а вот из нарезного тока по бумаги это извращение, плюс еще и облизовать предлогаешь. Я надеюсь ты это не позлому пошутил, а то я 😈
Да, Володь, извини.
Ну почему? Я вот из крайности в крайность. То часами на площадке стволы чищу и ложе маслом несколько раз покрываю, то после охоты балистолом стволы зальешь и потом 2-3 месяца не чищеным валяется 🙂)))
А по бумаге все равно струлять надо, для тренировки, прицелы проверять.
Я бы рекомендовал болт от финнов, чехов и т.д. на что денег хватает. Калибр 223, 243 и как максимум для перекрытия предполагаемых охот 30-06. Оптика 1,5х6-42 от немцев или американцев. Кронштейн не по скупиться и взять быстросъемный апель.
Блейзер безусловно достойная игрушка и достойно стреляет прямо из коробки, но я предпочитаю неразборные конструкции.
Не покупайте наше оружие и полуавтоматы
Имею нарезное(Sako 300wm) с самого момента его разрешения для простых смертных и регулярно не жалею о своем выборе. Для тренинга есть мелкан от того же производителя. Перепробованы практически все виды и калибры нарезного.
По кому он с такой оптикой долбить будет? По зайцу и сурку?
Уж если один прицел на все, то нужно свару 2х12 на полтинник.
Хочу для себя 300вм открыть, много слышал, но не пробовал и результатов не видел.
Первый нарезной-звучит,как песня! Лет после 15-ти охоты с разным оружием приходит понимание того,что более отвечает душевным потребностям,а пока надо приобрести что-то недорогое и универсальное с бюджетом по карабину тыр-50-т,а по оптике с кроном тыр-40-к. Этим параметрам в полной мере соответствуют только два изделия: Тикка-т3 в калибре 308-м и прицел Кахлес 2,5-10x50 на максимально низком кроне. Ну,а по поводу нехватки времени,как говорится:если не хватает времени на охоту-смени работу-вот как-то так.
Я бы зайца не рассматривал в качестве объекта охоты с нарезным, скорее лису. Стрелял с такой оптикой патрикевну за 300 метров из 300wm попал очень культурно в ухо.
Стреляю из трехсотого в основном кабана и лося, хотя отметился и по мишке. Калибр меня и всех моих друзей и товарищей устраивает, менять никого не заставишь 🙂
Тика и Кахлес достойный комплект, товарищ брал недавно, мне понравилось.
Не увлекайтесь большими увеличениями на оптике, поверьте универсальней 1,5х6-42 пока не придумали. Можно работать и на номере при загонной и на вменяемо дальних дистанций достаточно. Возьмите прицел в магазине и попробуйте на максимальном увеличении прицелиться метров на 200-300, ручной паркинсон даст вам представлении сможете ли вы сделать выстрел с рук на таком расстоянии и с таким увеличением.
Мой диапазон дистанций с данным прицелом от 10 до 350 м. по крайней мере пока 😉
Лично я сторонник комбинированных ружей. Имеющиеся у меня БРНО 30-06 плюс 12 к. магнум, ИЖ СЕВЕР 5.6 плюс 20 к. магнум закрывают все потребности в охоте на территории России. ИЖ хорош для тренировочной стрельбы, бюджетен в приобретении и эксплуатации. В принципе с него можно и начать нарезную жизнь охотника. Если оружие нужно для охоты, а не для бахвальства его крутизной, прицел вполне может быть китайского производства, если у него металлический корпус и стеклянные линзы. СВАРОВСКИ при таких же характеристиках будет стоить в десять раз дороже. Имея десяток прицелов, крутые надеваю только в крутые компании из снобистких побуждений, при этом в загонных охотах в подмосковии, в которых участвую более полутора десятков раз в год, средняя дистанция стрельбы 20 м. , да ещё и по мелькающему между деревьев зверю, пришёл к выводу, что без нарезного ствола вполне можно обойтись. На БРНО у меня занял место ночник для стрельбы с вышки \охотой это не называю\., так же как и стрельбу сурка с 300 м. , сурка нужно охотить с 30 м. , для чего ИЖ как раз и подходит. Вообще удача на охоте от оружия зависит процента на два. ИМХО
Если вы вепря присматриваете то только по кабану он будет эффективен т,к, заяц лиса лучше с гладкого (если в гон ) если за 100 метров то без болта только патроны зря по ним жечь . Тику уже порекомендовали , отличный выбор
можно еще РЕМы посмотреть большой выбор ( для поставленных задач )
Если все-таки на нашем П/А оставите свой выбор присмотритесь к Сайге МК03 223 кал с калиматором (ИОТЕК к примеру) ими ваш земляк барыжит на ганзе по приемлемой цене .
На днях товарищ купил рэма700 в 30-06 за 25 тр, но это была скидка в магазине. Калибр очень универсальный для средней полосы! К нему еще прицел купить за 30ку (льюп, например) и отличная первая машинка! Российские сантихнические трубы крайне не советую, слишком много гемора с ними!!!!
Зы недавно на стрельбище был свидетелем, когда у человека из такого рэма новосибирский патрон (какая то модная серия) полетел в кучу меньше минуты на 100м
Могу внести свои пять копеек.Вы конечно к нем не прислушаетесь,но со временем поймете,что я был прав 😛 .Когда я покупал свой первый нарезняк,то мучился теми же вопросами.Хочется все и сразу.А предмет не понятен.В оконцовке был куплен супер болт Маузер по цене авто(российского в приличной комплектации 😆 ).И что,стОит он в сейфе и толку от него не до фига.А сразу после него я прикупил мелкашечку ЧЗ типа для тренировок.Так вот на ней крови уже мама не горюй!Потому в наших условиях браконьерская мелкашечка куда добычливей распальцованного карабина.Задумайтесь над этим.Серьезный нарезняк вполне может быть вторым,когда въедите в процесс и "детские" вопросы отпадут сами собой.
прошу прощения, а какую мелкашку посоветуете? (спрошу здесь, чтоб новых тем не плодить... да и по теме, вроде, как продолжение разговора)
у товарища пользовал ТОЗ-17 1961-го года выпуска. очень понравился аппарат... но теперь его можно найти только в коммиссионке и в непонятном состоянии...
а что нынче взамен?
а что нынче взамен?
Тут,понятное дело,всяк кулик будет хвалить свое болото 😉.У меня и моего приятеля ЧЗки 452FS.Самые легкие и короткие.Собираясь в компаниях,сравнивали показатели стрельбы со стволами более длинными и варминт вариантами.Разницы никакой,куча собирается из возможностей стрелка,а не оружия(тезис действителен только для мелкашек 😆 ).Да и внешне FS(фул сток т.е. ложе до среза ствола)мне нравятся больше чем открытый ствол(опять-таки тезис только для мелкашек 😆 )
