Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Принципиальная схема работы полного привода
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 28 ноября 2011 года, в ней 4 сообщения.
Станислав#1
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться как работает полный привод на RAM 2500 Td 1994 г.в. Есть ли на нём межколёсные блокировки (если есть, то как они подключаются и как определить их работоспособность)? Есть ли мануал по мостам и где его можно раздобыть?
Боня#2
Воттут почитайте, все разложено по полочкам
Боня#3
Мануала по мостам нет, я по крайней мере, не встречал. Что установлено у вас, смотреть и разбераться по VIN , изучая комплектацию, либо вскрывать и смотреть. Учитывая возраст автомобиля, предыдущие хозяева могли как понаставить туда, так и удалить что-то
Станислав#4
Спасибо за ссылку! Значит у меня вот это:
"Встречаются и пневматические муфты, работающие от вакуума, который на бензиновых двигателях отбирается из впускного коллектора, а на дизельных – от специального насоса. Еще один вариант предполагает установку на одной из полуосей муфты, которая может разомкнуться. Получается, что одно из колес от полуоси отсоединилось, а другое вращает только несколько шестерен дифференциала, не передавая вращение дальше к шестерням раздатки".
Дальше вскрытие покажет!
