36 колеса
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 20 сентября 2011 года, в ней 25 сообщений.
Pit7#1
Прочел, что можно поставить 36 колеса на RAM 2500 2011 без лифта:
Летняя резина на RAM 2500 TD 2010
Помогите подобрать диски и резину из тех, что есть в наличии в Москве.
Яков#2
35 точно влезут, а вот 36 не уверен!
Шины 35 брал тутhttp://www.shinamir.ru/tires_card_11972.html
Пашка#3
Стояли 35 е,больше точно не влезают,если интересно есть немного б/у,35*12,5 R17 купер стт.
Pit7#4
Значит, мнения разделились...
По виду - родные 32-е колеса смотрятся в арках, как детские. Явно есть запас.
35-я резина привлекательна, конечно, тем, что есть варианты на родные диски (и в РФ есть).
36-е было бы предпочтительнее, но на них надо раскошелиться на диски.
Кто-то еще выскажется?
555 (Сергей)#5
То что на картинке вряд ли не пойдет на 2500 по нагрузке и точно максимальному давлению.
Нагрузка у нас даже не С. Давление до 5,5 атм (80psi)
На 4 атм штатный Гудрич под весом каминса на передней оси смотрится недокачанным.
Pit7#6
Совершенно верное замечание)))
Сначала выбираю размер, потом в этом размере буду искать резинку LT и соответствующие диски.
555 (Сергей)#7
В 17" есть варианты в штатном размере.
Если думешь про 20" то я нашел всего 1 вариант - NITTO
Выкладывай, если найдешь еще что-то.
Филипп#8
в том посту Вова немного ошибся у него стояла резина не 315.65.20 а 35.12.5.20 и самое главное не забывайте про вылет диска, у родного вылет вроде как +28, так что 315.70.17 будет задевать на полном вывороте рычаг, если делать вылет колеса, то будешь задевать брызговики,у меня стоит резина toyo open country LT325/65R18 121R D/8 (35X13.0R18)размер по америке 34.9 на дисках с нулевым вылетом итог таков, что приходится кататься без брызговиков
Pit7#9
Филипп, спасибо!
Теперь тема называется 35-е колеса)))
Правильно ли я вас понял, что на родные диски резина 35-12.5-R17 не подойдет из-за вылета?
Филипп#10
я не пробовал ставить на родные диски 35-12,5 но вот на диск с минус 40) задевало арки,сейчас поставил 0 всё нормуль и то резина чуток до 35 не дотягивает)
Пашка#11
Стояла резинка 35*12,5 R17 на 0 вылете немного цепляла по арке.
Валера#12
у меня 35х12.5 на штатных дисках, цеплят совсем чуток при максимальном вывороте. многие так ездят и не парятся. на 36 надо лифт 2-3 дюйма и при ширине на 13 другой вылет диска.
serega#13
У меня стояла 35 и естественно хотелось 36,но оказалось что проще ведро икры чёрной найти чем 36 и по этому сделал лифт 5 дюймов и поставил 37 вот так.
serega#14
Да, чуть чуть поправлюсь у меня диски 16.5
Филипп#15
а так же забыл сказать нам, что у тебя рем до 2002 года)
Pit7#16
Потихоньку становится светлее)))
Продолжаем.
Поделитесь моделями резины 35-12.5-R17, встающей на родные диски РАМ 2500 2011 года.
И была ли замена переднего бампера?
Лифт мне не годится - в паркинге есть ограничение по высоте(((
Pit7#17
Кто что знает про Toyo Open Country A/T http://www.kamtex.ru/catalog/tires/toyo/1431/
предполагаю размер LT325/70 R17 122R - по диаметру 35, по ширине чуть больше 12.5 дюймов
Pit7#18
В виду отсутствия Тойо приобретены http://us.coopertire.com/Tires/Light-Truck/DISCOVERER-A-T3.aspx в размере 315/70R17. Встали нормально, чуть трут при полностью вывернутом колесе за какую-то железяку внутри арки (рычаг?). В общем, доволен - машина стала на три сантиметра выше и заметно мягче на неровностях.
Яков#19
Стабилизатор поперечной устойчивости. До конца не выкручивай и будет все ок.
А так только от краски отполируешь метал, да и самому небось неприятно.
Maxfromusa#20
Yokohama Geolandar A/T-S G012 325/60 R20 121S Вот такие есть по 12500/шт,
Pit7#21
Как ни удивительно, но на 3.5 атм бОльшая резина меньше проминается, чем штатный BFG на 4 атм.
Pit7#22
Спасибо за инфо. Может, подскажете еще и 20-е диски, которые можно приобрести для малыша?
Резину-то я купил на родные 17-е. Тема с 20-ми дисками интересна, потому что есть шиповка в 20-м размере, приобрел бы на зиму.
Maxfromusa#23
Вот такие R20 по 440 $
Pit7#24
По рисунку там 7 болтов. Или это обманка?
На моей 8 шпилек...
Interceptor#25
На моей 8 шпилек...
да это вообще колпачек..... дырки под ним..... и их 8......
