Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Что с гидроусилителем?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 29 июня 2011 года, в ней 15 сообщений.
volodya#1
Господа есть вопрос?
В прошлый уикэнд погонял "лёгкий" оффроуд. Гидроусилитель работал под большими нагрузками (колея, развороты колёс на месте). В общем после этих упражнений гидроусилитель не работает. Рулём можно пользоваться только в движении. Масло в норме. За месяц до этого заменил соплививший шланг гидроусилителя на шланг от американского трактора рассчитанный на 150 атмосфер. В общем когда газуешь ревёт как раненный зверь и никакого эФФэкта, пока до дому довёз свой корабль чуть руки не отвалились. 😠
В чём проблема?
Где поставить диагноз?
Как лечится?
Jeep-usa#2
Это насос гидроусилителя руля,так бывает
volodya#3
Тык как сделать чтоб отпустило, то?
Машина нужна сильно. Корабель спускать на воду надо(((
Jeep-usa#4
Замена насоса
Stepan#5
На заказ 2 недели...
volodya#6
спасибо! Будем брать...
Артем#7
Доброго дня всем . Другая история ..
Поворачиваю на право нормуль А обратно ни ни . передернул право лево вроде нормально Колеса тридцать пятые Грешу на насос гидроусилителя Может будет какой совет а ,?
Особенно на холодную заметно Уже год ездию Нодаело
Stepan#8
Насос есть в наличии ... 😆
Артем#9
А если редуктор. То и его потом. Дороговато будет
Stepan#10
Если редуктор то очень не дешево ... 😠
banochkin (Павел)#11
volodya писал(а):
В чём проблема?
Как лечится?
наверняка вал насоса срезало, шкив теперь в качестве обычного ролика работает...
Филипп#12
было такое же,на 2500 хеми
следующий владелец делал насос
а вообще очень стрёмно)когда тебе на скорости нужно налево поворачивать,а руль ни ни))и через силу воли чуток дёргаешь вправо и потом опять налево)было пару раз
Артем#13
Так вот это начало потом будет это чаще и чаще
Пока не надоест быть на стрёме
Насос или редуктор вот в чём Вопрос
Пелетон#14
В какую цену нынче насосы?
Stepan#15
В разделе запчасти в наличии... B)
