- Лифт, шины, диски
- Правильные колёсные диски на RAM
Вопрос Правильные колёсные диски на RAM
- Nerus
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47117
от Nerus
Nerus создал тему: Правильные колёсные диски на RAM
Пролазил интернет и форум, нашел несколько разных данных размеров подходящих дисков и шин на Dodge Ram. Может тут кто-нибудь однозначную табличку выложить или ссылку на неё дать?
Я бы не хотел сильно выходить за рамки рекомендаций по вылету, размеру колеса и т.д.
Завёл табличку с общим доступом на просмотр. Будем заполнять по мере появления данных.
Полезная табличка со списком допустимых дисков для Dodge Ram
- FD_
- Посетитель
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47127
от FD_
FD_ ответил в теме Правильные колёсные диски на RAM
a порыться поплотней
? www.dodgeram.ru/index.php?option=com_jdownloads&It...iewcategory&catid=29
какая машинка, что хочешь ставить
- Nerus
14 года 2 мес. назад #47128
от Nerus
Nerus ответил в теме Правильные колёсные диски на RAM
Посмотрел ссылку. Понял из каталога дисков, что у этой фирмы есть диски 17х9 и 18х10. Никаких других данных нет, что печально. Это совсем не то что нужно. Нужна табличка со всеми данными: вылет, ширина диска, диаметр и кол-во отверстий, расстояния отверстий, посадочный диаметр и всё это для каждого из вариантов размеров.
Машина - простенький 1500 2004 г.в. Сначала думал ковку найти, на другую свою машину быстро нашел и не дорого, в России много где делают. А вот на РАМ с разбегу не вижу кто ковку делает.
Вот тут что то подходящее увидел: 4x4tour.ru/catalogue/diski/kramz/ но вылет от 0 до -40, а нам то судя по той информации что я находил в интернет нужно +20!
- Яков
- Спасибо получено: 11
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47131
от Яков
Яков ответил в теме Правильные колёсные диски на RAM
wayneswheels2000.com/DanteDesign.html
посмотри на тамошние.
У нас не найдешь. 5х139.7 как у уазика.центральное 78мм.(это на твой)
Вот то что на маркете. На по нагрузке некоторые не канают.
market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=21423...C=1-PG=10&hid=166068
- Nerus
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47132
от Nerus
Пока не помогли ссылки узнать оригинальные параметры
- Яков
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47133
от Яков
Каатинга писал(а):
5х139.7 диаметр центр отверстия 78мм.
Радиус 17и 20.
У 20 радиуса ширина 9дюймов,у 17-8д.
Вынос лучше на ружу от 0 до -40.
Это для полного привода!
Хотя на твоего головастика тоже подойдет.
Твои оригинальные параметры:Пока не помогли ссылки узнать оригинальные параметры
Радиус 17и 20.
- Nerus
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47134
от Nerus
Спасибо! Буду искать теперь
- Nerus
12 года 11 мес. назад #82475
от Nerus
нашел тут информацию по оригинальным литым дискам на RAM:
Параметры диска:
17x8JJ
вынос диска(ET) +25
PCD:5H*139.7
Диамертр ступичного отверстия (DIA) 77.8
всё еще нет точной информации по ET на 17 дюймах.
На 20 в другой теме мне подсказали ET 19.01
Параметры диска:
17x8JJ
вынос диска(ET) +25
PCD:5H*139.7
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
12 года 11 мес. назад #82476
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Правильные колёсные диски на RAM
Параметры диска:
17x8JJ
вынос диска(ET) +25
PCD:5H*139.7
- Nerus
12 года 11 мес. назад #82477
от Nerus
ранее говорили что ET 0-20. И даже -40 - 0. Где правда зарыта
- ЯШа
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #82480
от ЯШа
Если не уточнишь раньше - постараюсь завтра посмотреть на штамповках размер, по-любому должен быть выбит.
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 11 мес. назад #82481
от kot333
kot333 ответил в теме Правильные колёсные диски на RAM
штатные люминевые диски на 2500 имеют след параметры. 17х8 вылет +44
я сейчас поставил 17х8.5 с вылетом +18 это крайний размер по вылету если не хочется чтоб диски чересчур торчали из кузова. если ставить шире либо нулевой или минусовой вылет придется озадачиватся фендерами итд.
[img/] i.drom.ru/reviews/photos/dodge/ram/43150_14192_add_2.jpeg [img/]
- Nerus
12 года 11 мес. назад #82484
от Nerus
А как насчёт теории, вылет по идее не должен меняться, как я понимаю, в не зависимости от размера и ширины диска, однако в случае с 17х8 ET44, а 20х9 ET19!
- kot333
12 года 11 мес. назад #82485
от kot333
Каатинга писал(а):
В этом случае технически вылет будет такой же. практически же резина будет торчать за счет ширины диска и самой резины. врядли кто на 20ые колеса поставит что то вроде 265х70 скорей это будет 305-325А как насчёт теории, вылет по идее не должен меняться, как я понимаю, в не зависимости от размера и ширины диска, однако в случае с 17х8 ET44, а 20х9 ET19!
- Nerus
12 года 11 мес. назад #82487
от Nerus
да, но чем меньше ET, тем больше диск лезет наружу Получается что на дисках с 20х9 ET19, мало того что диск и резина шире, так её еще и наружу выдвинули
