Форум / Лифт, шины, диски / Правильные колёсные диски на RAM
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 12 марта 2010 года, в ней 18 сообщений.
Nerus#1
Пролазил интернет и форум, нашел несколько разных данных размеров подходящих дисков и шин на Dodge Ram. Может тут кто-нибудь однозначную табличку выложить или ссылку на неё дать?
Я бы не хотел сильно выходить за рамки рекомендаций по вылету, размеру колеса и т.д.
Завёл табличку с общим доступом на просмотр. Будем заполнять по мере появления данных.
Полезная табличка со списком допустимых дисков для Dodge Ram
FD_#2
a порыться поплотней B)
?http://www.dodgeram.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=147&task=viewcategory&catid=29
какая машинка, что хочешь ставить
Nerus#3
Посмотрел ссылку. Понял из каталога дисков, что у этой фирмы есть диски 17х9 и 18х10. Никаких других данных нет, что печально. Это совсем не то что нужно. 🙁 Нужна табличка со всеми данными: вылет, ширина диска, диаметр и кол-во отверстий, расстояния отверстий, посадочный диаметр и всё это для каждого из вариантов размеров.
Машина - простенький 1500 2004 г.в. Сначала думал ковку найти, на другую свою машину быстро нашел и не дорого, в России много где делают. А вот на РАМ с разбегу не вижу кто ковку делает.
Вот тут что то подходящее увидел: http://4x4tour.ru/catalogue/diski/kramz/ но вылет от 0 до -40, а нам то судя по той информации что я находил в интернет нужно +20!
Яков#4
http://wayneswheels2000.com/DanteDesign.html
посмотри на тамошние.
У нас не найдешь. 5х139.7 как у уазика.центральное 78мм.(это на твой)
Вот то что на маркете. На по нагрузке некоторые не канают.
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142397925%2BEQ%2Bsel%2Bx5087320-PF=2142397925%2BEQ%2Bsel%2Bx5087297-PF=2142397925%2BEQ%2Bsel%2Bx5087296-PF=2142397923%2BEQ%2Bsel%2Bx5085777-PF=2142397921%2BEQ%2Bsel%2Bx51913854-VIS=160-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&hid=166068
Nerus#5
Пока не помогли ссылки узнать оригинальные параметры 🙁
Яков#6
Твои оригинальные параметры:
5х139.7 диаметр центр отверстия 78мм.
Радиус 17и 20.
У 20 радиуса ширина 9дюймов,у 17-8д.
Вынос лучше на ружу от 0 до -40.
Это для полного привода!
Хотя на твоего головастика тоже подойдет.
Nerus#7
Спасибо! Буду искать теперь 🙂
Nerus#8
нашел тут информацию по оригинальным литым дискам на RAM:
Параметры диска:
17x8JJ
вынос диска(ET) +25
PCD:5H*139.7
Диамертр ступичного отверстия (DIA) 77.8
всё еще нет точной информации по ET на 17 дюймах.
На 20 в другой теме мне подсказали ET 19.01
ЯШа#9
Параметры диска:
17x8JJ
вынос диска(ET) +25
PCD:5H*139.7
Nerus#10
ранее говорили что ET 0-20. И даже -40 - 0. Где правда зарыта 🙂
ЯШа#11
Если не уточнишь раньше - постараюсь завтра посмотреть на штамповках размер, по-любому должен быть выбит.
kot333#12
штатные люминевые диски на 2500 имеют след параметры. 17х8 вылет +44
я сейчас поставил 17х8.5 с вылетом +18 это крайний размер по вылету если не хочется чтоб диски чересчур торчали из кузова. если ставить шире либо нулевой или минусовой вылет придется озадачиватся фендерами итд.
[img/] http://i.drom.ru/reviews/photos/dodge/ram/43150_14192_add_2.jpeg [img/]
Nerus#13
А как насчёт теории, вылет по идее не должен меняться, как я понимаю, в не зависимости от размера и ширины диска, однако в случае с 17х8 ET44, а 20х9 ET19!
kot333#14
В этом случае технически вылет будет такой же. практически же резина будет торчать за счет ширины диска и самой резины. врядли кто на 20ые колеса поставит что то вроде 265х70 🙂 скорей это будет 305-325
Nerus#15
да, но чем меньше ET, тем больше диск лезет наружу 🙂 Получается что на дисках с 20х9 ET19, мало того что диск и резина шире, так её еще и наружу выдвинули
otez_pimen#16
У меня стоят 315 60 R20 резина заметно выступает за кузов, по зиме при должном подходе забрасыват по самые
зеркала 😛
kot333#17
я про это и говорил. долго ломал голову перед покупкой литья какое выбрать чтоб не торчало особо. в итоге получилось что на фотке. хотя у меня фендера уже в штате но они сцуко тонкие.
PS Вот кстати неплохая штука смотреть как оно выглядит в реале
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
ЯШа#18
у меня 20е с вылетом 35мм. с проставкой на 40мм получается вылет -5мм. визуально торчат на 275\60 резине где-то на 20-30мм. Закидывает наверно так же как и у Кости 🎉
