Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Нужны проставки под пружины на зад 1.5, 2 Lift 1500
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 12 мая 2018 года, в ней 30 сообщений.
RAM35#1
Добрый день. Ищу лифт на 1.5 или 2, может у кого завалялся? Фото прикладываю какие примерно.
Или такие.
Покрышки АТ не могу найти в розмере 305/60/20 только Coopera AT3 или 295/60/20, нужна помощь.
Dim Ok Авто-Профит#2
Есть такие:
Высота 2", цена 8000 руб.
RAM35#3
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Есть такие:
Как они по крепости? Выглядят хлипковато.
Dim Ok Авто-Профит#4
Отбой, проставки не от 1500-го.... 🙁
RAM35#5
Ошибка, НУНЫ читать как НУЖНЫ! 🙁
veled323#6
На ебей их полно
АнатолиЧ#7
Могу сделать проставки на любой размер. Цена вопроса 3- 4 тысячи. Единственный минус- я из Томска, ехать будут долго, если нужны срочно.
RAM35#8
АнатолиЧ пишет:
Из какого материала?
Размер не знаю, пружину нужно снимать.
RAM35#9
veled323 пишет:
На ебей их полно
У них доставка дороже, чем они сами стоят.
АнатолиЧ#10
Из стали или алюминия. Цену назвал из стали. Размеры у меня есть. Себе делал.
Цена указана за щадние из стали. Смысла делать из алюминия не вижу, только стоимость выше заметно
RAM35#11
АнатолиЧ пишет:
А если из фторопласта?
RAM35#12
АнатолиЧ пишет:
Какой размер, может ребята на работе выточат?
АнатолиЧ#13
Диаметр чашки 120
Сверху под пружину вставка 62 диаметром и 25 высотой
Снизу отверстие 62 диаметром, под вставыш на чашке
Высота проставки по желанию
Точить не из второпласта, а из капролона. Но он дороже алюминия почти в 2 раза, если что.
RAM35#14
АнатолиЧ пишет:
Диаметр чашки 120
Спасибо! 🙂
Flint (Мск.)#15
Может проще бильштайны 5100 по кругу поставить (если штатные аморы уже прилично прошли 80-100 тыс. км. или просто подустали), там регулировка по лифту в интересующих Вас значениях входит. Всё равно когда аморы подойдут с большей долей вероятностей именно их будете ставить. Я когда штатный перед менял на 5100, выравнивающие проставки с передней оси пришлось снять и продать, т.к. с ними бильштайны 5100 в верхнем положении лифта уже не влазили. Предположу, что по задней оси может возникнуть аналогичная ситуация...
АЛЕКС888#16
Я вот так и сделал тоже)., только нужно учесть что если пневма стоит то самое нижнее положение подвески(комфортный вход-выход из в машину) работать уже не будет!
RAM35#17
Flint (Мск.) пишет:
Читайте внимательнее 😮 . Проставки нужны на ЗАД, спасибо Анатоличу за размеры проставок под пружины. Зад BILSTEIN не увеличивают высоту , а ход. У меня 17000 пробег, и я меняю потому что не нравится низкая "тачка". BILSTEIN 1500 меняю перёд и зад (по кругу). Проставки будем точить сами из медной болванки, из железа для такого авто не солидно.
АнатолиЧ#18
ТОлько не из меди.. 😳
pigi#19
RAM35 пишет:
Flint (Мск.) пишет:
Cталь с медью - идеальная гальваническая пара 🙂
Разрушаться в ней будет сталь, и весьма быстро
АнатолиЧ#20
pigi пишет:
RAM35 пишет:
Flint (Мск.) пишет:
Разрушаться ничего не будет..Иначе дизеля вставали на трассе один за другим..
А вот сами проставки будут "цвести" и деформироваться...мягкая медь для этого дела (ИМХО)
RAM35#21
Не пойму, медь мягче второпласта? Алюминий хорошо?
АнатолиЧ#22
Да, мягче.
Лучше делать из капролона, а не фторопласта, хотя материалы похожи..Капролон более прочный на сжатие. Из него проставки и делают, как правило.
Алюминий тоже норм.
Но, повторюсь, можно делать из стали. Почему не хотите из неё ?
Если есть халявный материал из вышеперечисленных, то делайте из любого. Я исхожу из минимальной себестоимости при хорошем функционале
RAM35#23
АнатолиЧ пишет:
Да, мягче.
Алюминий тоже норм.
Из стали поржавеют, и смотреться не будут. Только по этой причине.
Егор#24
RAM35 пишет:
АнатолиЧ пишет:
Да, мягче.
Алюминий тоже норм.
Порошковая покраска надолго решит эту проблему. А если ещё и слой потолще попросить - машина раньше умрёт.
RAM35#25
У меня двери через год начали ржаветь снизу. А пружины давят сильно , плюс трение, и все облезет.
