Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Хочу сделать лифт-комплект на 1500 2009+.
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 23 сентября 2017 года, в ней 11 сообщений.
Анатолич#1
В общем, хочу сделать лифт-комплект проставками. Размеров не нашел, чертежей тоже. Может есть у кого чашки со стоек ненужные ? Либо как-то размеры снять. .
Ну и размер низа задних пружин, внешний и внутренний диаметр
Poerto#2
есть простаки у меня я себе не ставил так как поставил усиленные пружины , а они на три ветка выше
Анатолич#3
А что за проставки ? Фото можно ? На какой они лифт ?
Федя Дудкин#4
Тоже бы перед поднять. Ну и зад, если возможно. Один, достойный внимания, человек, Михаил, честно обозначил, что если на полном ездить, то вибрация будет. Резона врать ему нет! Вот в раздумьях... В принципе, на переде отключаемом, Рам не катается никогда.
Umai#5
Про лифт есть отдельная ссыль. Смотрите в истории, там уже столько копий сломано.
Анатолич#6
Я два с половиной года откатал на полторахе с таким лифтом. Меня все устраивало.
serg28204#7
Poerto пишет:
а что за пружины такие, не первый раз уже слыщу о таких волшебных пружинах которые клиренс увеличивают, но нет никакой конкретики
Hunter Siberian#8
http://vl4x4.ru/upload/iblock/29f/29f6db4fe1d3ad024dbc82d2563d78b4.jpg
KingJocker#9
Поправьте меня, если я не прав, но пружинный лифт, это просто выборка хода подвески до отбоя вниз. Получаем нагружено работающий ШРУС и шаровую. Не сильно - но уже не штатно. Впрочем - любые лифты - это *нагружено и не штатно*))) И, опять же, *пружинный лифт* - это скорее всего побочный эффект установки более длинных и жестких пружин применяемых для компенсации просадки подвески при установке силовых бамперов и лебедок. В экспедиционных условиях эксплуатации (не гонки) я бы сделал боди-лифт, для установки более крупных колес.
Hunter Siberian#10
Вы абсолютно правы, лифт в 2-3" не чего не даёт кроме увеличения просвета и =100 кило , в кузов 1500. на шаровые и шрусы такой лифт не влияет.
nose#11
Всем добрый день! У меня есть проставки 2" дюйма,могу отдать в хорошие руки. Но это не решение проблемы. Поделюсь своей историей. У меня стояли проставки 2 года,за это время произошли некоторые изменения с автомобилем. Первое это вырвало опоры передних амортизаторов,появился скрип,скажу сразу ни в сервисе ни я сам не смогли определить что именно скрипит,и потому я продолжал ездить на одних пружинах,в конечном счете штоки протерли дырки в проставках. Обнаружили это когда разобрали амортизаторы.Второе это привода,так как редуктор остался на месте,то привода поменяли угол,из за этого шлицы стали вырабатываться неправильно,и в один прекрасный момент все слизало. Третье это стабилизатор,точнее втулки ,они стали выходить из строя очень быстро.Четвертое это шаровая верхняя опора,просто рычаг очень сильно опустился вниз и её стало выворачивать.
Так что после двух летней эксплуатации я решил удалить проставки и поставить правильный лифт 4". Это в штатах можно хоть каждый день покупать втулки,амортизаторы и.т.д.,а у нас все надо ждать,а ожидание порой хуже.........
