Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / проставки и бушвокеры
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 29 мая 2017 года, в ней 12 сообщений.
николай#1
Парни всем привет! собираю инфу по установке бушвокеров........на сколько см эти расширители для понятия заказа толщины проставок на колеса.........и второй вопрос в догонку - при установки проставок будет страдать ступечный подшипник так как увеличится нагрузка или нет?
Jeep-usa#2
срок службы ступиц будет меньше
Алексей#3
А помимо ступицы, ещё возникает огромный вопрос безопасности всей этой конструкции! Уже был разговор про проставки, и были случаи когда на Ram, из за проставок теряли колеса и срезало Шпильки т. п. У нас машина тяжёлая, колеса тоже явно не штатные будут , (тоже станут тяжёлами)! Я бы все таки диски искал свылетом от 0 и в минус!!!!
Я сам озадачился этим вопрос и в итоге послушал людей и отказался от этой идеи, в сторону дисков с минусовым вылетом!!!!
Алексей#4
Размер проставок и длина шпилек
555 (Сергей)#5
Колеса-то какие будут? С этого начинай.
servikk#6
Алексей пишет:
Да, реально был момент, когда я на обгоне по встречке чуть не потерял колесо, причем, переднее левое... 😳
Не надо проставки, Лёха прав!!! Учитесь на чужом опыте...
Сначала колеса, потом буши, так больше вероятности поймать нужный вылет по бушам, чтоб машина трамваем не казалась...
николай#7
555 (Сергей) пишет:
колеса стандартные .......вся суть что буши на 4.5см расширяют и колеса будут смотреться углубленно......поэтому хотел 4.5 см проставки..........но послушав бывалых курю обьявы с дисками с нужным вылетом. Кстаи с каким вылетом нужно диски искать чтобы на 4.5см вынеслось колесо?
Александр#8
У штатных дисков вылет примерно +20. В твоём случае надо 45 мм бушвакеров вычетать и получаем вылет -25 - т.е. ищешь диски с ЕТ-25.
николай#9
Александр пишет:
спасибо!
николай#10
чтобы диски не снимать есть у кого полные данные родных дисков r20 (как на аватарке)?
николай#11
какие данные шпилек колесных у нас.......2012г????встал вопрос покупки гаек.......длинну замерял 40мм......толщина 14мм - а вот с резьбой встал вопрос(((.....линейкой замеряю вроде1.5мм .....у кого есть данные резьбы?
white_devil#12
Тут
иТут
обсуждалось
