Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Как приподнять машину до 6"
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 10 ноября 2016 года, в ней 23 сообщения.
Дмитрий 500#1
Всем привет! Имеем Додж Рам 1500, 12 год, 5,7 л. Бодрый, красивый, но мало))))
Сейчас на машине уже стоит лифт мопаровский на 4", 35 колёса, бушвакеры, защита днища и т.д. НО, хочется не много повыше, хочется лучшей управляемости, хочется большего комфорта на плохих дорогах.
Что знающие могут порекомендовать?
Пока надумал поменять амморты, т.к. спереди стоят ещё родные (пока живые), а сзади стоят те, что шли с лифтом в комплекте. Джип юса рекомендует поменять на бильштайны 5100.
Куда дальше двигаться и остановиться на бильштайнах 5100 или есть лучше варианты? Вопрос цены играет конечно же не последняя роль)))
Дмитрий 500#2
long#3
Дмитрий 500 пишет:
Дальше,можно установить лифт 6 дюймов.
Поменять стабилизаторы.
Заменить все аморты на FOX или KING и играться с их настройками.
Дмитрий 500#4
long пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Я же написал---Вопрос цены играет конечно же не последняя роль))) Вообще дорогой вариант предлагаете! У меня уже ввалено в тачку мама не горюй)))) Есть вариант попроще?
white_devil#5
А как приподнят бараш? он выровнялся или нет?
Бильштайн да, но это, так сказать, компромисс, (т.к. надо ставить проставки назад или ставить и качать пневмой) который все равно потом захочется заменить на что-нибудь более серьезное. Если для красоты, то пофиг чего, а если для поездить по плохим дорогам не нажимая на тормоз, то это не то.
Лифт - дело дорогое 😕
Но это ИМХО
Стукнись к Максу Морпеху, он точно подскажет что и как
Дмитрий 500#6
white_devil пишет:
Но это ИМХО
У меня уже стоит родной мопаровский лифт 4". Всё выровнилось конечно)) Хочу добавить 2-3 дюйма+ прибавить комфорта. как это сделать толково и не совсем дорого?
SinnerSpinner#7
Добавить имхо никак, надо снимать старое и ставить новое. Бюджет не очень бюджетный, опять же.
AlexGel#8
Чтобы было комфортнее, надо все вернуть в сток))
А чтобы вкатить колеса побольше можно бодик сделать. Поднимать на 6 дюймов 1500й это имхо для фанатов. И дорого.
SinnerSpinner#9
В принципе решения для комфортного лифта существуют, но из трёх составляющих "комфортно, высоко и бюджетно" - надо выбрать только две.
Дмитрий 500#10
AlexGel пишет:
в сток точно не вернусь.
MOHAX#11
SinnerSpinner пишет:
Красиво сказал.
Разделяю эту точку зрения
belgo#12
комфорт не появится о нем можно забыть чем выше машина тем жестче она, соответственно управляемость тоже падает, вы центр тяжести смещаете вверх.
Александр#13
Согласен со SpinnerSpinner на все 100. Тут "бюджетно" и не пахнет.
Если про комфорт, то амморты вкруг менять, при любом раскладе. а это даже в ценах в америке - почти двушка за передок и почти штука за задок с пружинами выйдет. Плюс при таком лифте без замены поворотных кулаков не обойтись, ибо привода к чертям выламывать будет. Это еще долларов 600-700 за пару. Сюда же добавь комплект переноса переднего редуктора от лифт-кита долларов 80-100. Да и верхние рычаги тоже под замену, у штатных при таком лифте частенько шаровую выламывает. За рычаги еще 500-900. Добавишь задний стаб долларов за 300 чтоб кузов не хилялся при маневрировании, тягу Панара с регулировкой за 200(или в альтернативу заказать кронштейн переноса для штатной от какого-то лифт-кита)
И потом всю эту кучу железа, около 160-180кг привезти надо. Вот и считай.
При таком раскладе тебе проще купить готовый лифт-кит + верхние рычаги, а свой попробовать продать. Задним стабом можешь пожертвовать тогда уж.
Ну или второй вариант обойтись бюджетным бодиком за 200 долларов в помощь твоему уже установленному комплекту, но это не про комфорт
belgo пишет:
Все зависит от комплектующих. У меня на 6" лифта управляемость скорее лучше чем у стока)) Да, лифт - это плюс 15см к центру тяжести, но(!) не забывай, что лифт обычно предполагает и расширение колеи за счет другого вылета, это, как правило, 4-8 см. Вкупе с боле жестким задним стабом, управляемость точно не ухудшится. Что-же касается жесткости, то тут как настроишь, так и будет ездить.
F470140#14
Дмитрий 500 пишет:
long пишет:
Дмитрий 500 пишет:
У меня в тачку ввалено больше чем сама тачка - и это не предел.
Дешего и круто уже не будет. Как только в подвеске появляются неоригинальные детали - любая авария это месяцы ожиданий (я обычно хэнд-мейдом перебиваюсь пока едет)
Бильшайны кстати норм.
У меня 6 дюймов лифт подвески
2,5 бодик
2 дюйма амортами где то и подушками
и 2 дюйма 37 колесо дает
Итого 12,5
Но ходы подвески не изменились.
Выше 4-дюймового лифта комфортно уже не будет. Точнее будет либо дешего (и то относительно), либо комфортно (снять все брюхо ставить длинноходную подвеску CTS или еще что с коиловерами и с доработкой рамы и кузова. все это овер 15 000- 20 000$)
F470140#15
Одно, Дим, одно. 🙂
Я задолбался закидывать ногу при посадке. У меня пол в салоне от грунта 90см
F470140#16
Дмитрий 500 пишет:
по дешману бодик поставь на 2,5 дюйма и все. В общем у тебя получится 4+2,5+1(колесо) = 7,5 от стока.
Дмитрий 500#17
F470140 пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Макс, а что за бодик. Кинь ссылку если не сложно.
Дмитрий 500#18
Александр пишет:
belgo пишет:
Можно ссылку если не сложно на бодик. И если поставить такой бодик+ бильштайны в круг, то много потеряю в комфорте?
F470140#19
Я просто не пойму слово "комфорт".
Если приподнять, то да - климат и печка работать будут.
Тут надо понять в чем он заключается.
Я жестко зажал стойки стабилизаторов - очень резкий и отзывчивый стал.
До этого было посвободнее - такой вальяжный, мягкий.
Давление в шинах прибавил для держака и наката - собственно держать и накатывать лучше стал, но в зубы отдает на кочках.
Подушку в жо накачал - жесткий стал, непробиваемый. Давление скинул до 1,5 атм - едешь плавно как на лимузине.
F470140#20
Дмитрий 500 пишет:
F470140 пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Вот такая штука:
http://www.ebay.com/itm/2009-2016-Dodge-Ram-1500-Zone-1-5-Body-Lift-Kit-2WD-4WD-60K-Crush-Rating-D9150-/181536766199?fits=Year%3A2010%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500&hash=item2a446f38f7:g:fqgAAOSwZQxW4bQX&vxp=mtr
Это проставки между рамой и кузовом. Ставятся под опоры кузова. Ну и там бампер поднимается передний и задний.
Ставится за день одним домкратом. Или за полдня - двумя 🙂
F470140#21
Мой друг Василий (владелец 1500 14-года) говорит, что мой рулится "иначе"
Мягче говорит идет.
Ну да... Радиус поворота у меня теперь как у КамАЗа из-за поворотных кулаков, но в остальном.... хз.. Это сравнивать надо. Словами не описать.
Дмитрий 500#22
F470140 пишет:
Мягче говорит идет.
я на твоём баране пробовал за рулём и мне даже понравилось--мягко(у меня пожёстче будет) , когда ты на клубнике хамеровском посадил за руль девочку с матиза))) она развернуться не могла на дороге)))
F470140#23
В этом и был подвох - могут ездить только по прямой. Если укатит - искать легче. 🙂))
