Вопрос Боди лифт 2500 Меги
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
8 года 2 дн. назад #392412
от Xvoch
Xvoch создал тему: Боди лифт 2500 Меги
Поставил себе бодик 3 дюйма, и после установки стал замечать, что по неровной дороге кузов стал сильнее перемещаться относительно кабины(или просто до установки бодика не акцентировал на этом внимания). Мужики у кого стоит боди лифт, вы такого явления не наблюдали на своих авто?
- Петр33
- Спасибо получено: 132
8 года 2 дн. назад #392421
от Петр33
Петр33 ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Стоит 2.5 дюйма ,сильного перемещения не заметил ,хотя оно по любому есть.попробуй протянуть еще раз все точки крепления!
- Xvoch
8 года 1 день назад #392501
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Пробовал подтянуть, все затянуто оч хорошо!
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 1 день назад #392502
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
А бодик чем сделан ?
- Xvoch
8 года 1 день назад #392504
от Xvoch
проставками из капролона
- АнатолиЧ
8 года 23 ч. назад #392506
от АнатолиЧ
Диаметр какой проставок ?
ЗЫ: Можно закрепить на кабине регистратор и прокатиться...по записи видно будет, насколько гуляет кузов..
- Xvoch
8 года 18 ч. назад #392511
от Xvoch
А регистратор зачем, чтобы клубни посмотрели норма это или нет?
диаметр 70 мм!Анатолич пишет: Диаметр какой проставок ?
- АнатолиЧ
8 года 3 ч. назад #392531
от АнатолиЧ
70 мм это нормально.
Клубням тоже можно показать, но больше для успокоения своей души )))
- romandos77
- Спасибо получено: 356
7 года 11 мес. назад #392661
от romandos77
romandos77 ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Ну вы чо братци!!?
Конечно при бодике кузов относительно кабины больше гуляет
Ось скручивания рамы осталась на своем месте
Кузов и кабина поднялись над осью
Смещение при кручении стало больше
Фффсё
Фффсё
- PahaArs
- Спасибо получено: 27
7 года 10 мес. назад #394825
от PahaArs
PahaArs ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Всем доброго дня.
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли какие либо хитрости в установке бодика?
ну там например наращивание горловины бензобака, рычаг КПП и т.п.
величина бодика 2-3 дюйма.
спасибо
спасибо
- Xvoch
7 года 10 мес. назад #394827
от Xvoch
Я ставил себе 3 дюйма самодельный боди кит. Ничего переделывать не пришлось только провода на акб пришлось по другому чуть пустить чтобы не натянутые были. Ну и бампера поднимать надо, но если заводской бодик, то там все кронштейны есть.
Спасибо сказали: PahaArs
- PahaArs
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394828
от PahaArs
А подробнее можно о Вашем ките? из чего делали? сколько, чего?
может фото есть, эскизы?
.........а заводские комплекты тоже существуют??
- Xvoch
7 года 10 мес. назад #394834
от Xvoch
Заводских комплектов полно!
Фото и эскизов нету. Проставки диаметром 70 мм высотой 75 мм из капролона+ под проставки болты удлиненные, И на бампера кронштейны делал чтобы перенести точки крепления на высоту проставок.PahaArs пишет: А подробнее можно о Вашем ките? из чего делали? сколько, чего?
- PahaArs
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394836
от PahaArs
Я извиняюсь, не помните количество точек крепления (кол-во проставок), и какой болт должен быть? (диаметр, длина,шаг)
и ещё.............насколько правильно понимаю, при переносе переднего бампера, прячутся буксировочные клыки? если это так, то как решали эту проблему?
спасибо
спасибо
- Xvoch
7 года 10 мес. назад #394841
от Xvoch
10 проставок под кабиной и 6 под кузовом(у меня мега, на других может быть меньше). Буксировочные крюки остаются на месте(они крепятся к кронштейнам бампера, которые и надо чуть чуть переделать)
Про болты напишу попозже, как попаду в гараж промеряю их точно(на кабине их 10 длинных а на кузове 6 покороче)
