Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Как определить стоит ли лифт или нет
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 10 февраля 2016 года, в ней 13 сообщений.
Карн#1
Приветствую всех, задался вопросам, а стоит ли выравнивающий лифт на моём баране аль нет. Рамтрек что-то говорил, но я не помню 🙂
Идея у меня простая, померить расстояние от центра переднего колеса до крыла, но нигде не нашёл стоковое расстояние🙁
Разглядывал стойку, но проставку, как я понял, просто так не увидишь.
У кого сток, или выравнивающий комплект стоит на 1500 2014 года, снимите пожалуйста мерку.
Или дайте совет, как понять стоят проставки аль нет.
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
Валентин#2
Можно определить по стойкам стабилизатора. Они по сравнению со стоковыми должны быть длиннее.
Это достигается либо цилиндрической вставкой , либо удлинением самой стойки.
Всё это при условии если выравнивающий лифт был сделан грамотно.
Александр#3
Выравнивающий лифт определяется легко, надо отойти не небольшое расстояние от авто - без лифта машина с опущенной мордой, при лифте практически параллельна земле.
А в чём собственно суть вопроса? Выравнивающий лифт ни на что не влияет.
Карн#4
Да, ни на что не влияет, но знать что стоит я привык.
Отходил, смотрел, но уверенности нет. Вечно горизонт завален 🙂
Ivan#5
Первое фото - без лифта. Пробег около 3000 км
Второе - лифт перед/зад 1,5 дюйма. Пробег 30000 км.
Третье - стойки стаба и положение стаба при лифте 1,5 дюйма.
Видно да, что он горизонтален? А без лифта сам стабилизатор вообще вверх задран.
Ivan#6
А вот нашел- как Вы говорите выравнивающий. 🙂
Перед поднят на 1,5 дюйма/зад ещё сток.
Карн#7
А вот как у меняФото на tapatalk-cdn.com
Ivan#8
Думаю, без лифта- на верхний рычаг смотри.
Палец верхней шаровой поджимает при лифте наружу, выворачивает как бы. Пыльник шаровой при этом всегда чистый с наружной стороны и пожеваный маленько.
Могу замерить рулеткой от центра до арки, но завтра.
Визуально сверху до арки такое же расстояние , как сбоку.
Колеса - 275/60-20.
Карн#9
Ivan пишет:
Колеса - 275/60-20.
Жду измерений, но сдается мне, что лифт есть. Сегодня почти рядом стоял на парковке с бараном и явно выл выше мордой. Так же вот еще фотография.Фото на tapatalk-cdn.com
Колеса 275/60R20
MOHAX#10
Лифт примерно 2". Обращаю внимание, что у нас разные расширители. Но разница будет в миллиметрах.
Валентин#11
Карн, судя по стойкам и отсутствие втулок увеличивающих их высоту -они стоковые.Но по моему сам стабилизатор слишком горизонтален.( лифт возможен)
У меня проставки 2 дюйма. Замер по примеру Евгения - 56 см
Карн#12
вечером замерю и станет ясно 🙂
Карн#13
Замерил, получилось 56,5 Так как у меня расширители широкие бушваркеры, выходит как и у Валентина и Монаха лиф примерно 2 дюйма.
Спасибо за измерения, теперь осталось понять проставки стоят или стойки. Вроде на стойках под грязью видна наклейка, попробую на мойке керхером помыть и прочитать.
