Форум / Лифт, шины, диски / а говорили несмогу))бодик 1.5
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 2 сентября 2015 года, в ней 12 сообщений.
Илья#1
лифт zona 1.5дюйма
да вобщем нечего сложного 4часа гемороя,ящик пива и вуаля!!!
теперь бюджетные 4дюйма)
основной геморой с тупой пендостской инструкцией и креплением бамперов
из спец инструменка набор головок,дрель со сверлом на 20,болгарка с диском 125
Илья#2
готовый продукт
Ghost#3
Колесики маловаты-как на пузотёрке смотрятся.......
Алекс#4
Согласен, на радиус побольше - было бы самое то
Илья#5
думаю брать лифт 6(+1.5бодик)
поставить диски мотометал и колеса 37ые
не целесообразно 35покупать
Grom87#6
8см бодик. не могу понять почему печка вибрирует и горит brake,!
Илья#7
у меня пока все нормально
больше чем 1.5дюйма начинаются проблемы(аля нехватает шлангов;проводов;рулевой кардан выпасть может и тд
Ramzay#8
А я не говорил что не сможешь. Все получается если захотеть.
shaman#9
Два года лежит купленный бодик на 1,5 дюйма , все никак не решаюсь поставить , пугают что проблемы начнутся , скрипеть кузов будет ... Вижу что напрасно пугают , наверное тоже поставлю ...
kolins515#10
при установки бодика проблем никаких не возникло? В смысле не пришлось ничего удлинять переставлять, кроме бамперов.? Тупо поднял кузов, поставил проставки, поднял бампера и все? Про сто на УАЗ буханке устанавливал бодик 8 см. пришлось дорабатывать рулевую колонку, удлинять кулисы на коробку, поднимать рычаги на раздатку, дорабатывать ручник и еще по мелочи.
Grom87#11
Илья пишет:
Шлангов хватило,проводов вроде тоже,а рулевой наростил. Рычаг раздатки плохо переключает.
belgo#12
на педали стояночного тормоза контакты не сходятся потому горит брейк, можете посмотреть под педалью трос натянулся и потому так
