Форум / Лифт, шины, диски / пневма 2014. Какие максимум колеса?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 16 августа 2015 года, в ней 13 сообщений.
SHERIFF#1
Имеем спорт 2014 на пневме.
Какие диски, резину можно повыше поставить AT?
Какой вылет дисков?
Будут бушвакеры с болтами стоять.
Сейчас сток стоит 275/60R20
микола#2
Владимир , мое мнение , человек занимающийся тюнингом, и Рамов в том числе , не должен задавать подобных вопросов. Это как повар в ресторане будет у тебя спрашивать , есть курица , а как её готовить ?
Это не в обиду .
https://www.google.ru/search?q=dodge+ram+1500+2014+offset&newwindow=1&rlz=1CDGOYI_enRU636RU636&espv=1&hl=ru&biw=375&bih=591&prmd=iv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIsdDZs86uxwIVSJ5yCh2iKA6h#imgrc=_
Там полно фото и ссылок
SHERIFF#3
микола пишет:
Это не в обиду .
У нас в основном 2500. Не вижу ничего плохого, задать вопрос уважаемым форумчанам. Если есть уже опыт установки, зачем изобретать велосипед?
SHERIFF#4
Ссылка не информативна. Мне нужен опыт установки на стоковый Рэм с пневмой, который в Ростове один.
Чтоб ничего не цепляло. Не подрезалось.
С лифтом я знаю какие ставить.
kuzmich#5
У меня пневма 2013 год, тоже думал 35-е поставить, НО повернув руль до упора в лева увидел, что родные 33-е впритык к какому то выступу на подкрылке, что под ним не знаю. Решил укатать пока родную резину а там посмотрим. Думаю без бодика больший размер не вкрячить, хотя я и не пробовал.
Madox#6
Тоже интересует данный вопрос. Можно ли поставить на стоковый ларамишные диски резину размером 305-55-20? Машина с пневмой и надо ли будет прописывать колеса?
Санчо#7
без лифта либо проставок больше 33 не воткнешь
Madox#8
В моем случае планирую поставить боди-лифт или суспеншн пока жду может еще какие-нибудь варианты лифта выйдут для пневмы помимо BDS. А на стоковый диск от Ларами встанет такой размер? 305-55-20
Санчо#9
это ответить не могу. себе на стоковые 17 диски одел 37 резину
Тимур#10
SHERIFF пишет:
Какой вылет дисков?
Начитался, что больше 33 не влезет.
Купил 33x12,5 R20, Federal Couragia M/T.
Через пару дней примерю и кину отчет на Драйве.
Сейчас стоят 304-45-22, по калькулятору это 32,8 дюйма высоты, ширина 12 дюймов.
Эти колеса без проставок 16 мм цепляли спереди..
Kostia#11
Надо не по калькулятору, а по факт. размеру резины.
Тимур#12
Kostia пишет:
По факту, 33ая оказалась 34ой. Выше 305-45-22 на см 1,5 примерно.
SinnerSpinner#13
Всегда при выборе машины предупреждаю всех будущих владельцев, что пневма - это сток вовеки веков. (Да, сейчас уже появились лифт-комплекты для пневмы). Моё мнение - колёса на пневме должны быть не больше 20-ых стоковых. Разве что вылет можно сделать поменьше, если очень хочется.
Володь, опустите машину максимально и посмотрите, есть ли запас (с учётом ходов подвески). Насколько я помню, его там практически не остается.
