Ram-555 пишет:
badvik пишет:
325/60 такие есть дуратраки, 35,5*13, буду тереть везде где можно. Проставки колесные или в смысле лифт? Динамика станет ооочень унылой.
А если прописать новый размер, динамика всё равно хуже будет? Лифтовать не хочу, можно будет обойтись проставками?
Проставок не хватит, цеплять начнет если не рычаги, то тупо при повороте колес за арки. При поднятии на 2" центр приходится как раз на арки, если 2,5" то меньше риск, но больше вероятности рыскании при 4ВД. С вероятностью 99% решение только 4" лифт. Прописка колес - она ведь не меняет законов физики, а только делает работу КПП более логичной. А увеличенную силу трения (широченные покрышки), силу тяжести (тяжеленные покрышки) это все преодолеть не помогает.
Если у тбея 3,92 - еще куда ни шло, если 3,55 то так, с троллейбусами наперегонки ездить ))
И еще момент - индекс скорости - он совсем маленький, не забудь.
п.с. 35/12.5 и 325/60 - разные колеса абсолютно по всем параметрам, не в пользу последних.
p.p.s. заедь в магаз, померяй покрышку по диагонали - т.е. самое широкое место и замерь арку у себя, вот тебе и будет ответ +/-. От рычагов проставки да, помогут отвести.
