Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Какие параметры дисков на РАМ?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 8 декабря 2014 года, в ней 20 сообщений.
Warlock1980#1
Всем привет. Че-то я попутался малость, планирую покупать диски для 35" шин и возникло несколько вопросов:
1) Диаметр центрального отверстия на РАМе, конкретно на RAM 1500 2007 г.в.?
2) Как я понял диски нужны будут с вылетом 0?
3) Какие диски и соответственно покрышки брать R20 или R17 (R17 подешевле будут), кто эксплуатировал подскажите есть ли разница?
4) Как я понимаю покрышки 35х12,5 R20 и 35х12,5 R17 имеют одинаковый наружный диаметр?
5) Гайки от штатных дисков не подойдут для новых?
Заранее спасибо
Warlock1980#2
Ну, что господа, никто ниче не знает?
vuccub#3
1. 77.8. Разболтовка 139.7 (этот размер точно от 2003 г. по наше время)
2. Смотря какую резину ставить, а так от 0 до 20.
3. Это все интимно. У кого какие задачи.
4. Я не знаю, но это все можно посмотреть в интернете в програмке шинный калькулятор.
5. Скорее всего не подойдут.
MotoGosha#4
Здравствуйте. 5 шпилек на 139.7. Центр отв 77.8. Вылет ЕТ 20 это штатных дисков. У кого ЕТ 18 . Ширина диска 8.5.
Victor#5
На мой Рам Лонгхорн 2011 года 17-е диски не на лазят, суппорта мешают. С 18-ми тоже проблематично, нужно диски мерить на авто.
Warlock1980#6
Всем спасибо. Немного понятнее стало.
SPK52#7
Привет всем, ребят а для 2500 какая разболтовка 8 Х ...
SVK#8
SPK52 пишет:
8x165,1
DadyRam#9
для 35ых нужен лифт, желательно 6 дюймов...
Vis-A-Vis (Саша)#10
DadyRam пишет:
С 6 дюймами и правильным вылетом можно и 42 поставить.
DadyRam#11
Vis-A-Vis (Саша), великоваты.. у меня лифт 6 и вылет - 24, что очень "правильно", НО еще пол см и уже будет тереть подкрылку в районе брызговика при повороте колеса. ПРи этом у меня 35 колеса, даже чуть меньше. 34.84 вроде бы. 37 уже бы терли и нужно было бы работать болгаркой... можно наверно любые воткнуть, вопрос скоко срезать "лишнего". 🙂
Vis-A-Vis (Саша)#12
DadyRam пишет:
Сколько же ширина у 35-х?
DadyRam#13
12.5 резина 325/50 R22
Vis-A-Vis (Саша)#14
ХМ. а за шо цепляло бы с 37? За арку крыла или на подкрылки или за рычаги?
DadyRam#15
цепляло бы тут:
на 37ых еще бы и фартук передний (а может и кусок бампера) спиливать
Vis-A-Vis (Саша)#16
Да, визуально места не много. Надо глянуть у себя будет.
DadyRam#17
так на фотке 33 ие колеса... вроде бы
Vis-A-Vis (Саша)#18
Очевидно излишний лифт в 6" повлиял на сей зазор. Сместил к двери ось. с 4" вероятно было бы места побольше.
Ну да это теоретически.
Гляну вечером . какое у меня расстояние до этой точки с лифтом 1.4".
deadhead#19
Можно и я вопрос задам?
Рам 13го года, купил сртшные 20е диски у них вылет 25.4, у родных 19.05. резина будет 305/55/20. Влезет такое чудо?
SPK52#20
SVK пишет:
SPK52 пишет:
8x165,1
огромное спасибо
