Поцарапал штатный расширитель и черт меня дернул установить вместо них типа бушвокеры. Теперь 20 колеса смотрятся маленькими, а прячась под арки вообще непонятно выглядят. Собственно задача стоит такая: при штатном размере (R20) сделать колеса шире.
И тут я понимаю, что есть два пути, вернее 3. Проставки, диски с большим вылетом и вернуть старые арки.
Как я понял самый дешевый способ это проставки, но порывшись по форуму понял, что особо визуально не видно изменение ширины.
Диски с большим вылетом наружу, но тоже поможет ли?
Лезть в говны не собираюсь, исключительно легкое бездорожье. 99% асфальт. История чисто декоративная. Собственно как быть, без ущерба надежности и управляемости?
Диски или проставки визуально картину изменят. Но, как правильно написал white_devil, надо знать исходные размеры и от них отталкиваться, подбирая толщину проставок или вылет диска.
У меня стоят широкие бушвакеры(точно как Миколины) и диски с вылетом -19 и шириной 9,5, выглядит хорошо, пробовал ставить стоковые двадцатки, очень нелепо получается, слон на табуреточке) Если нет желания вернуть родные расширители, то как минимум нулевой вылет вам нужен, но стоит помнить, что уход в минус по вылету дополнительно грузит ступичный подшипник сокращая его ресурс, и зеркала в овне постояно))) Но красиво блин)
ставь проставки! на моей стоят три года. ступицам (Тимкен) 40 тыс миль - проблем пока не замечено... проставки минус30мм.
Не вижу разницы между вариантами: проставки +диски = примерно 0 или диски примерно 0...
у меня стоят Миколины расширители ( не бушвакеры), с вылетом колес около нуля - все бока+ зеркала в говнище! как раз думаю заказать у него аля бушвакеры!
но смотрится все это - красОта!
