Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Влияние больших колес 35,37 на динамику, факты?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 2 сентября 2014 года, в ней 43 сообщения.
Abbath#26
AlexGel пишет:
Я сказал, что расход топлива при увеличении колес БЕЗ замены ГП на соответствующую вырастит сильнее, чем с заменой оной.
Средний расход топлива не изменится в режиме город\трасса - 50\50.
Что касается тяги, то ХЕМИ хватит тяги и без замены ГП. А вот что касается оффроуда, там я не знаю какую пару ставят, да там и вообще все другое.
Дядя Юра#27
3.73
Димыч#28
Abbath пишет:
На PW кажись 4,56.
Pit7#29
Дядя Юра пишет:
3.73
Дядя Юра, это мне?
Дядя Юра#30
Да,пока отвечал аббас вклинился
bombato#31
P.P.S. Без усиленного ГУР замена колес на 35 и больше может разочаровать)))
че все "лифтеры" что ли еще и гур меняют? че обычный гур уже колеса бОльше не крутит что ль? 😏
Димыч#32
Да прям,разбежались всё подряд менять.Ставь и не парься.Прописать не забудь.
AlexGel#33
bombato пишет:
Не ГУР меняют, а ставят поддержку ГУРа. Вот такую: http://www.ebay.com/itm/03-08-DODGE-RAM-3500-4X4-STEERING-GEAR-BOX-STABILIZER-/280609057739
Это на 2500-е.
Димыч#34
И как это связано с большими колёсами?Не,косвенно конечно всё связано(руль-гур-колёса).Что-то мне подсказывает,что эта приблуда нужна скорее в "говнах".Так сказать защита ГУРа.Чтоб его тупо не отломать об пень.
Wind#35
После замены 285/70 17 на 35е расход на пару литров вырос, ну и динамика немного снизилась, но прибавку считаю не критичной. 2500 пвэгон 12 год
AlexGel#36
Димыч пишет:
Енто вопрос к специалистам. Там подшипник, что-то куда-то вставляется и получается как бы опора для рулевой машинки или гура или еще чего-то. Короче. Чукча не читатель, чукча - писатель. Пристали, блин...
Филипп#37
AlexGel пишет:
Димыч пишет:
снимает нагрузку с гура, без этой приблуды все удары получает вал гура
эта та фиговина которую на 2500 советую ставить всем и сразу)
Banzay#38
Добавлю своих 5 копеек
У меня 1500-й 12 года, брал новым. Через полгода поставил проставки 2,5 дюйма перед и 2,5 зад ( заказывал 2,5 на перед и 1,5 зад, но прислали... как прислали... поставил) по результату чуть вырос расход , заметил на трассе, если до этого по компьютеру видел цифры 13,5 на сотку, опускаться меньше 14,5 перестал и добавилось ощущение легкой вибрации руля на на скорости около 100 км, причем наверно больше на подсознательном уровне, начитался про шими и т. п. Еще через год ( этой весной) поменял колеса на 325/60 р20 . Колеса ну очень тяжелые, машина заметно затупила, но пропиской колес резвость вернулась, прописывал диабло-спортом, заодно прописал 92 бензин и снял ограничитель скорости (для чего, до сих пор загадка B) )расход еще подрос на 1-2 литра, с заменой колес, амортизаторы перестали отрабатывать дорогу, появилось ощущение киселя на неровной дороге, месяц назад поставил бильштайны 5100 и убрал проставки.
Результатом доволен как слон, машина рулится, дорогу держит, расход по трассе на скорости 90-100 в районе 15-16 л , на 140-150 литров под 20 выходит
Пробег на машине 40т.км., ничего по подвеске не менял, неделю назад на диагностике - легкий люфт левой верхней шаровой, все...
Вот как то так у меня...
Grom87#39
На 37 колеса надо 3.73 гп ставить и смотреть за темпером коробки,тогда все ок.
Димыч#40
Филипп пишет:
Каким образом?
Димыч#41
Я не поленился и заглянул под машину.Вывод обратный.ГУР прикручен сбоку лонжерона.Можно предположить некоторую гибкость(эффект пружины) оного.Сие есть благо(если она есть).Хоть чуть,но возможно гашение незначительных ударов.Но вот при установке данного девайса, удары будут однозначно передоваться прямо на вал и подшипник.Так что предположение о внедорожном назначении скорее правда.
Vodyanoy(Алексей)#42
Эта приблуда крепится к раме и поддерживает вал рулевого механизма от осевого смещения.
Почему это влияет на легкость руля не знаю,но когда поставил себе 35-е колеса с вылетом руль на месте крутиться перестал. Менял и насос гура и редуктор- эффекта ноль. Поставил эту штуку и руль стал значительно легче.
Димыч#43
Это ГУР дожен прям пипец как шататься,что бы смещение такое было.Что-то у меня руль нормально крутится.Что я делаю не так?
