Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / BDS Suspension лифт 4" или Mopar Performance 4'' лифт, что выбрать?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 25 мая 2014 года, в ней 39 сообщений.
bombato#26
Да, интересно как такой лифт по надежности и долговечности? Можно ли с ним катать 100-200 тыщ?.
Кстати и рэм на спарке да еще на лифте, может ли ехать секунд за 5? Если компрессор навешать. А то мне кажется на стоке он поедет как жигули, не айс.
volkov#27
Люди добрые! А есть ли у кого каталожный номер задних бильштайнов и передних , которые идут в мопаровском лифт комплекте на 4 дюйма.У меня стоит лифт на 4 дюйма фирмы rough country, но задние аммортизы там гадость. Хочу поставить в круг бильштайны. Подскажите плиз.
imperator#28
Келдермановский лифт стоит на Форде 250м в Мариуполе. На Драйв2 www.drive2.ru/r/ford/4899916394579128385/ всё описано.Человек бывает часто и может про ЭТО рассказать. 5 лет машина у нас.
badvik#29
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
BDS не стоит брать по одной не маловажной причине.
Установка его требует внедрение в общий коструктив, а в частности спиливание крепежных кронштейнов, наваривание усилителя на место спила. В PDF-нике 14 и 15 рисунок(вроде).
От чего возврат в сток будет очень затруднен(в случае чего).
Хотя может быть и пофиг на это.
Поскольку тоже озадачился вопросом, стал читать, и выяснил, что любой 4-6" лифт кит, что БДС, что Суперлифт, что Фабтех требуют работы с болгаркой. Что делать, если решишь вернуться на сток?
П.с. ТС поставил себе 6" и 35, вот что получилось:
badvik#30
Друзья, помогите мне дособирать пазл в голове про лифты 4"
1. Насколько я понимаю, большинство китов идут без амортов? По крайней мере они есть на фотках, но нигде в описании не упомянуты - или это только задние?
http://bds-suspension.com/product?ma=2&mo=16&ty=13&yr=2013-2015
http://zoneoffroad.com/zone-offroad-products-2-4in-suspension-lift-kit-dodge-ram/d42_d43
http://www.superlift.com/lift-kits/4-inch-2012-2014-dodge-1500-ram-suspension-lift-kit.asp
http://www.roughcountry.com/dodge-suspension-lift-kit-323s.html
2. Нифига себе разброс цен, или это БДС так крут и дорог?
3. По сути поднимают перед, а зад либо проставки (обычно 2" в ките) либо пружины (3" опция), т.е. железо там не меняется?
3 Вот этот комплект с Билями:
http://www.superlift.com/lift-kits/4-inch-2012-2014-dodge-1500-ram-suspension-lift-kit-with-bilstein-shocks.asp
может кто распознать - регулируемые или просто удлиненные под лифт?
4. Не могу допереть, чем достигается лифт, обрисуйте на пальцах. Компоненты вижу, сложить картинку не могу. Как я понял - устанавливается более длинный кулак, соответственно опускается и нижний рычаг - так? Если так, то вопросы:
- ведь офигенно меняется угол приводов?
- почему рекоммендуют замену верхних рычагов, ведь верхний угол по сути остается неизменным?
- сильно меняется ход пружин и амортов, и тогда со всем этим непонятно, почему пружины и аморты, судя по фотам и описанию китов остаются стоковыми?
badvik#31
допер, похоже, под стойку тоже идут проставки, т.о. расстояние между рычагом и креплением стойки остается практически неизменным.
Валерон#32
Лифт- зло! Для города ненужная хрень🙂 надо занижаться🙂)
OTEC#33
Лифт, это кайф. Пусть друие боятся.
Валерон#34
А чего боятся?! Я не очень понимаю, честно.
AlexGel#35
Валерон пишет:
бояться, что их не видно сверху)))
ЯШа#36
Валерон пишет:
дай пять!!! полностью согласен!!! добавлю только + отрицательный вылет ( уже пару раз желающие притереться упирались в резину)
Jeki#37
ЯШа пишет:
Валерон пишет:
Купите скай, или эво их и занижайте..А не уродуйте Траки... Видел в городе 1500 на 22-х рельсы переползал....Стыд и срам...Я их даже на эво 80-100 прохожу...А оно занизилось и ползет...Пробки создает! Тьфу на занижение! В занижении один плюс....Зимой дороги вместо трактора убирать...
badvik#38
Вот здесь пошаговое видео, сняло все мои вопросы.
http://www.sdtrucksprings.com/index.php?main_page=product_info&products_id=18757
Валерон#39
Jeki пишет:
ЯШа пишет:
Валерон пишет:
А чего так нервничать?!
