Вопрос На 2500 диски под 35-37 резину. Прошу совета.
10 года 4 нед. назад #284668 от SHERIFF
Итак имеем 2500, бодилифт.
Резину думаю 35 или 37.
Диски 17 или 20
Какой вылет нужен?
Может кто продает?
Да. Только не хром. я его ненавижу. Желательно черные.
Попробовал поездить на 22 - не мое.
10 года 4 нед. назад #284675 от Jeki
Спасибо сказали: SHERIFF
10 года 4 нед. назад #284691 от SHERIFF
Jeki пишет: Есть такие
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=279273&Itemid=226
А вылет? Ширина?
Нужен минусовой вылет, чтоб за рычаги не цепляли
10 года 4 нед. назад #284723 от Vladimir G
Я тоже голову долго ломал по этому поводу, и решил рискнуть поставил 20' колеса и резину грязевку купер на 35X12,5XR20 лифт у меня пока не стоит, резина при вывороте чучуть цепляет за брызговики иногда, кстати диски вылет +15 ширина 8 или 9 точно если нужно могу посмотреть! Если резину больше хочешь то нужен уже лифт...
10 года 4 нед. назад #284740 от SHERIFF
Vladimir G пишет: Я тоже голову долго ломал по этому поводу, и решил рискнуть поставил 20' колеса и резину грязевку купер на 35X12,5XR20 лифт у меня пока не стоит, резина при вывороте чучуть цепляет за брызговики иногда, кстати диски вылет +15 ширина 8 или 9 точно если нужно могу посмотреть! Если резину больше хочешь то нужен уже лифт...
Не сильно жесткая получилась?
10 года 4 нед. назад #284776 от Vladimir G
Я бы не сказал что прям жестко но жоще чем на 17, и резина сама по себе дубовая, как бы мягкую грязевку сложно найти)))) ради внешнего вида всегда приходится чем то жертвовать...
10 года 4 нед. назад #284778 от Grom87
Мягкая грязевка 37 12.5 r17 yokohama geolander m/t, и вроде тож мягкая 37 х12.50 R17 Mickey Thompson Baja Claw TTC
10 года 4 нед. назад #284779 от Димыч
Kumho kl-71.
10 года 4 нед. назад #284798 от romandos77
Диски под 35 резину ет+20- +15
Под 37 резину ет+5- 0
10 года 4 нед. назад #284799 от romandos77
37 кстати встанет только при лифте от 6"
10 года 4 нед. назад #284806 от Interceptor
на 35/13,5 резине с вылетом -25 всеравно задевало передние арки под дверью на поворотах на холмах, пришлось переделывать немного.... так что при таком лифте 37 никак не встанут.... 35....
10 года 4 нед. назад #285030 от romandos77
Interceptor пишет: на 35/13,5 резине с вылетом -25 всеравно задевало передние арки под дверью на поворотах на холмах, пришлось переделывать немного.... так что при таком лифте 37 никак не встанут.... 35....
-25 это адский вылет
С ет 10 ваша резина встала бы отлично
Спасибо сказали: AlexGel
10 года 4 нед. назад - 10 года 4 нед. назад #285049 от AlexGel
Кстати, на этот год не сильно широкие 37-е (12.5) встают и без лифта на стоковых дисках. И тому полно примеров в сша. Называется эта тема у них Big meat w/o lift
вот пример, там их 100500 миллионов:
10 года 4 нед. назад #285050 от AlexGel
Надо было попробовать поставить вылет -40. Тогда колеса вообще в арку упрутся. Вот немного удивляюсь вам, ребята:) Вы советовать советуете, а сами-то неправильно делаете. Покурите форумы штатовские типа cummins forum. Там все по этой теме разжевано и по полочкам разложено. И не надо шишки набивать, экспериментируя.
10 года 4 нед. назад #285088 от SHERIFF
Итак взял диски Incubus Alloys R20 ЕТ-13 9х20
С резиной определился. Все же 37. Уже на 3-й Рэм все пытаюсь поставить и никак.
Надо попробовать) А то Г в Ж играет...
