Форум / Лифт, шины, диски / 275/65/20
275/65/20
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 15 марта 2014 года, в ней 14 сообщений.
subven#1
ДЕНЬ ДОБРЫЙ.
Зима вернулась...думал удастся отложить покупку до осени, а нет)
На форуме есть мнения, как что 275/65/20 встают на штатные диски и ничего нигде не при каких условиях не цепляют, так и то, что размерчик граничный и лучше не надо.
В общем прошу отозваться форумчан эксплуатирующих авто с таким размером.
П.С.
В разделе "Барахолка" повешу объявление о покупке штатных дисков 20" (1500 - 13/14 год) с зимней резиной или отдельно диски и 275/65/20 - при условии что подходят или 275/60/20, с шипами. Желательно в питере или в зоне доставки 1-2 дней с учетом отгрузки.
s***@mail.ru
Ozzy#2
так это стоковые и есть, полфорума на них ездит
subven#3
Ozzy пишет:
У меня стоковый 275/60/20...
Лично я думаю, что влезут и всё будет Ок...но ежели кто скажет "Езжу год и не разу ничего не чиркнуло.." будет спокойнее.
SergA#4
subven пишет:
Ozzy пишет:
Езжу год, иногда чиркает 🙁
Watson#5
Чиркает 65 профиль или 60-й ?
при ширине 275
20-й радиус
subven#6
SergA пишет:
subven пишет:
Ozzy пишет:
Поддержу вопрос Watson`a.
takeshi#7
у меня штатные 275\60\R20 - ничего не чиркает
subven#8
takeshi пишет:
Такеши, штатные - это понятно...а 275/65/20 - чиркают?
Подскажите господа, завтра покупка)
takeshi#9
Не могу сказать. Зимнюю такую искал себе, но не нашел, поставил штатный размер.
Но что там может цеплять, если профиль увеличивается на 5 мм?
SergA#10
subven пишет:
SergA пишет:
subven пишет:
Ozzy пишет:
Сток заменил на 65-й профиль.
По началу чиркал при полностью вывернутых колесах на лево почти постоянно.
Подозрения пали на локера. На сервисе левый локер поджали или выдули я уж хер его знает, но после этого чутка чиркнуло пару раз при полном вывороте на лево и "просадке" подвески.
SergA#11
subven пишет:
takeshi пишет:
Бери не парься.
White ShadoW#12
я вообще на 305 60R20 езжу и все ок
Yar_Kiev#13
Да не должно там ничего чиркать особо, запас приличный по высоте остается. А разница у этих со стоковыми минимальная.
mkk34#14
Год езжу 275\65 r20- ничего не трёт, всё норм. Как поставил-проверял при полностью вывернутых колесах, на стоковой подвеске 1500, 2011 год.
