Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / тяга панара при лифте
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 19 ноября 2013 года, в ней 14 сообщений.
Андр#1
Подскажите... при лифтовании рема меняется тяга панара на более короткую???
555 (Сергей)#2
Читали правила?
П.п.2.9, 6.2, 6.7?
микола#3
Тифт - как много в этом слове....
Как оно раскрывает всю полноту мысли.
А тягу , да надо укорачивать, и чемона короче , тем лучше.
555 (Сергей)#4
Напишите, как переименовать это недоразумение.
Андр#5
Извиняюсь за все нарушения.... правила прочитал) переполняли эмоции...
Столкнулся вот с чем...
Машина пришла ко мне лифтованная (16см. + проставки), решил что лифт пока мне не нужен и поставил штатные стойки и короткие рычаги (второй лифт "проставки" решил оставить), после этих операций мост ушел в право. Пружины изогнуты так же вправо. Поехал на сход развал, сказали "домой иди и поменяй панару"... дело только в ней?
знающие люди откликнитесь....
Manitou#6
ДЫЛДА пишет:
Ну вообще,по идее,при лифте подвески тяга должна меняться на более длинную...по крайней мере при лифтовании Jeep-а так было...или устанавливалась удлиненная тяга или переделывался домик крепления тяги...Иначе мост уходит...
Соответственно при уменьшении лифта тягу надо короче...
Андр#7
тоесть короче должна быть тяга в штатной комплектации ?
Может быть размеры кто то подскажет!
Manitou#8
Ну да,штатная короче...простая геометрия с прямоугольным треугольником,где гипотенуза это тяга Панара,горизонтальный катет это длина моста(между креплениями)-неизменное значение,а вертикальнй катет-расстояние от крепления панары до моста...
Приблизительно можно рассчитать на сколько панарина должна быть короче в штатном варианте....
Андр#9
Есть ли какая нить ссылка на мануал...? Там могут размеры быть....
Андр#10
Нужна "Панара".. штатная 2007 рем 2500, если у кого завалялась... отблагодарю!
PIRAT#11
Позвони в ДжипЮса.
микола#12
ДЫЛДА пишет:
К Филу стучись.
Помимо тяги проверь верхнее ее крепление к раме. Там ставится надставка.
Филипп#13
ага панара есть б.у. с авто Максима,который тюнится)
Андр#14
Зарезервируйте пока я не посмотрел.... есть ли там проставка....
Плиз...
