Jeki#51
Дюранго 5.7 Хемик, родная ЗАДНЯЯ пара 3.73 колеса 35 реально мало! Поставили 4.56 стало самое оно.
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 9 ноября 2013 года, в ней 76 сообщений.
Юрич пишет:Voffka пишет:Это если колеса рядом поставить, не прикручивая на ступицу, то на 5 см выше.
Но на машине относительно центрального отверстия прибавка в клиренсе 2.54 см
да ты че?? портальники дают 2,5 см ????
про лапландеры точно не помню, но военники УАЗа дают 8 см клиренса, 4 - портал и 4 редуктор,
зато лапландеры крутят колесья до 40-х, вот это клиренс будет 8см + колеса 40 к 33 где то 9,5 см итого 17,5 см.
Griff пишет:а штатный размер колес у 1500 какой?
Voffka пишет:Юрич пишет:Voffka пишет:Это если колеса рядом поставить, не прикручивая на ступицу, то на 5 см выше.
Хватит глумиться 😆
Какие лапландеры и уазики, человек спросил про передаточные числа в родном мосту, а не как построить монстра-говномеса. 😆
Юрич пишет:Voffka пишет:Юрич пишет:Voffka пишет:Это если колеса рядом поставить, не прикручивая на ступицу, то на 5 см выше.
Хватит глумиться 😆
съездить на охоту, ага, надо воткнуть 35 резину, поменять ГП Фото на nedoprivodu.net
а вы еще ему подзуживаете, меняй молодцы, "без лоха жизнь плоха?"
Хватит глумиться 😆
Дамир пишет:Юрич пишет:Voffka пишет:Юрич пишет:Voffka пишет:Это если колеса рядом поставить, не прикручивая на ступицу, то на 5 см выше.
Хватит глумиться 😆
У меня 5 или 6 дней из 7 дней недели Я в полях, лесу, оврагах..... передвигаюсь.. дорог практически нет, так как осень и ее просто размыло в поле
мне, перетряхивание переднего моста на гранде, с ГП и подшами обошлось с работой 25 рублей. у тебя спереди независимая, разбирать сложнее. будет подорожеДамир пишет:парни а примерный ценник.... купить новую пару (к примеру 3.95 или 4.56) + демонтаж старой, установка новой пары
у него машина 2002 года, при вскрытии всё равно ещё что-нить вылезет кроме замены ГПAlexGel пишет:Дамир пишет:парни а примерный ценник.... купить новую пару (к примеру 3.95 или 4.56) + демонтаж старой, установка новой пары
Пара на каждый мост баксов 300 стоит + доставка. Установка не знаю. Баксов 300 на обе, я думаю.
Дамир пишет:считать что было ошибкой купить 1500 с 4.7 не стоит.... меня все устраивает....
Парни когда вы знакомитесь с девушкой с планами на дальнейшее развитием отношений с долгосрочным контрактом, У Вас не возникало желание провезти ее обгрейд??!!!
Watson пишет:Дамир пишет:
Парни когда вы знакомитесь с девушкой с планами на дальнейшее развитием отношений с долгосрочным контрактом, У Вас не возникало желание провезти ее обгрейд??!!! или вам задают постоянный вопрос, Нахера она вообще тебе, ты думал когда с ней знакомился??!!!????
Есть вариант разумнее. Понимать для каких целей нужна девушка,соответственно такую и выбирать.
А не хватать что попало и пытаться переделать ее потом.
Griff пишет:Дамир, а ты в курсе что перетряхивать нужно будет оба моста?
Дамир пишет:Griff пишет:Дамир, а ты в курсе что перетряхивать нужно будет оба моста?
да... в курсе.... обычно пара в паре меняются....
Юрич пишет:
Фото на mirf.ru
Фото на nik-avto.com
да ну?Димыч пишет:Для асфальта твоих пар хватит под 35-е.Да,несколько потеряешь в динамике.Зато при "тапка в пол" не будешь буксовать.
