Форум / Лифт, шины, диски / Вопрос по 305/55R20 на штатные диски
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 22 октября 2013 года, в ней 4 сообщения.
Sergey LRS#1
Добрый день! Интересует встанет ли резина 305/55R20 на штатные диски?
Voffka#2
Встанет
Sergey LRS#3
Спасибо!
и понял что задал тупой вопрос..... каюсь!
Ram 1500 2011 года.
ЯШа#4
А сейчас-то какая резина стоит?
Прикинь сам -то: эта шире родной на 30мм, т.е. С каждой стороны по 15мм. По высоте она такая же практически, как 275/60 р20 и ниже чем 275/65 р20
Остается заглянуть в арку и проверить, сколько места между рычагом и резиной при прямом руле, и сколько остается до углов арки при максимальном выверте руля в одну и другую стороны. Если больше 2 см- Ура!!!
