Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Рычаги на 2500 (03-09) Приехали.
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 21 октября 2013 года, в ней 37 сообщений.
Артем#26
Доброе. Спасибо за интерес проявленный к этим элементам подвески.
Что я могу сказать. Езжу радуюсь. Плохого нечего сказать. Мажу так же как и шаровые каждые 2500 миль. Для самоуспокоения
Пробег где то с этого времени около 45000 миль. Заказал еще ремкоплект на всякий случай. Пластиковые бабышки или втулки. Но лежат пока без дела. Пружины, тоже ничего так, живы здоровы. Чутка покрылись ржавчиной в некоторых местах. Но вид имеют вполне
презинтабельный. Амморты ( передние кинги 2,5) вот пришло время залезть в них внутрь.Сколько на них ездил не знаю. По моему года два. Но на них никаких подтеков и каких то подозрительных стуков нету. Но сказали что смотреть, посмотрел и теперь надо везти и делать тех обслуживание. А так я всем очень очень доволен. Сейчас подвеска совсем не на первом месте. Сейчас раскачка двигуна для меня интереснее. Но занятие дорогостоящее. Засада это все.
Может получится?
Patefon12#27
Артем! Спасибо за ответ. Если не трудно, выложи фото ремкомплекта подшипников или втулок рычагов- хочется понять их устройство.
Артем#28
Доброе.
Прошу прощения за такую задержку. Но все равно выкладываю.
По материалу так и не понял из чего это сделано. Я думал пластик какой то . А это резина , какая то.
О как я умею выражать тактильные ощущения. 🙂 🙂
С Уважением.
Patefon12#29
Благодарю за фото.
Артем#30
Доброе утро.
За два года ничего такого не произошло и рассказывать то нечего. Решыл чутка еще фоток добавить запчастюлек. Все времени нет залесть ( уже ради любопытства)
belgo#31
я менял в штатных рычагах сайлентблоки
Артем#32
belgo пишет:
Доброе.
Вы просто не подверглись заразной болезни тюнить все что шевелится. Ваш метод это самый взвешенный и мудрый подход. Будь я более опытным владельцем и юзером, я бы просто ничего не начинал. Но теперь, что сделано, то сделано. :blush: :blush:
С Уважением.
Get#33
А я, поменяв за первые 40 тыс 2 пары шаровых из-за люфта, а потом прочитав, что люфт до 1.6 мм – в пределах нормы, теперь делаю так:
Когда мне кто–то из сервисменов приговаривает какую–то деталь в подвеске, но я не слышу ни стуков, ни скрипов, ни иных проявлений – я заказываю эту запчасть и кидаю в кунг.
Эти рычаги, кажется, уже год лежат 🙂
belgo#34
ну да видимо, при лифте в 6 дюймов ушел в штатные рычаги и кайфую
Артем#35
ДОброе.
Так как пришли запчасти , то я решил из любопытства слазить и посмотреть на них и провести так сказать ТО. И пробег на них где то под сотку километров ( тыщ) И знаете, что я тама увидел??? Вот посмотрите.
Ну что на это сказать?? По мне это отличный результат. Я доволен очень сильно. Все было на месте ничего не болталось и не люфтило. Мое любопытство только лишь заставило туда полезть. Значит эти поломаные стопорные кольца были на нижних рычагах на водительской стороне их поломало больше на пассажирской чуть меньше. На верхних рычагах вообще ничего не заметно. Дядя Тюрен выслал вообще весь ремкомплект ( который и пригодился)
Ну а по шарам сказать ничего такого не могу, ничего особенного на них не замечено. Да есть шершавасти , но не катастрофические ( на мой не опытный взгляд) Так то как НЗ будут лежать.Ну а то что некоторые шайбы чуть выдавило наружу. Это тыщи и тыщи км убитых и сильно убитых дорог без снижения скорости.
Это все для тех , кому хочется лифтануться и все поставить на ШС .
РЕБЯТА НЕ НАЧИНАЙТЕ ЭТО ВСЕ ХЛОПОТНО И ГИММОРНО.
РАЗАЧАРОВАНИЕ БУДЕТ БОЛЬШОЕ,
ЭТО ДЛЯ ГУРУМАНОВ,
С НИзким поклоном к ВАМ
Дмитрий#36
Привет!! Артем есть возможность промерять отверстие под болт и диаметр шара,у меня в рычагах похожие стоят и они устали немного. И если есть возможность контакты где заказать в ЛС. Спасибо
Артем#37
Дмитрий пишет:
Доброе.
Отверстие под болт 14 мм А радиус диаметра я не знаю как мерить , там даже не в шаре затык может быть , а в полиуритановом салент блоке. Как мне кажется. А по поводу как заказать.
Лучше мне позвоните я на словах расскажу. Если есть у Вас желание. Могу дать координату первого хозяина ( который строил эту машину) Вот он то и расскажет все все все.
С Уважением.
