Лифт 1500-го
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 9 июня 2013 года, в ней 24 сообщения.
Alexey1973#1
Всем привет.
Возник вопрос, может кто в курсе? РАМ1500 11 года. Пришли амортики Бильштайн 5100 и проставки под задние пружины.
Аморты поставили без проблем, там все понятно, перед поднялся как и хотелось. А вот с проставками что то я засомневался. Насколько я понял простаки ставятся снизу под пружину. В комплекте еще идут 2 болта и две втулки. Нифига не понимаю куда их завинчивать. Кто нибудь ставил себе? Просветите пожалуйста!!!
Заранее спасибо.
Филипп#2
вы хоть с ебея ссылку киньте что вы купили)
Alexey1973#3
Да, действительно. Что то я затупил))
Вот эти проставки http://www.ebay.com/itm/220788878424?item=220788878424&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr
shaman#4
Втулки мне ставили на шланги тормозные на крепления чтоб натяг снять , а болты ненашли куда и забили на них, поставили просто так , год езжу, никаких проблем ...
Искатель#5
Дабы темы однотипные не плодить..
Господа, а есть кто с лифтом 6 на 1500 в последнем кузове?
Идею давно вынашиваю, до покупки рэма.. А вот про "прописать" колеса, про то что сделать на 1500 это нельзя, со всеми вытекающими узнал уже после покупки 😑
Если есть кто, поделитесь впечатлениями/проблемами!
дмитрий 77#6
Искатель пишет:
У автора темы спроси
Dodge Ram 1500 , 12 год ...
Искатель#7
дмитрий 77 пишет:
Искатель пишет:
Дак автор его давно продал и на форуме вряд ли появляется. В личку напишу конечно, но вопрос в силе.
Stepan#8
Зачем изобретать что-то сложное, если есть оригинальный лифт ?
[ebay]170997491330[/ebay]
SergA#9
Искатель пишет:
У Андрея787 вроде как в общей сложности 6 получилось. Спроси его может расскажет чего хорошего или плохого.
oleg#10
Привет !!!у меня хоть и не 6 дюймов но покажу своего.стоит лифт 3 дюйма подвески и 1.25 бодик.так же поставил проставки на диски 2 дюйма и 35 12.5 r 20 резину.от лифта никаких отрицательных эмоций нет.а наоборот только положительные(высоко сижу далеко гляжу).вибрации при резком разгоне на полном приводе у меня не наблюдаю,пробовал и с места тапку в пол и при движении 70 км.ч поставив 35 резину глобального расхода по топливу не заметил.
oleg#11
oleg#12
не получается фото закинуть
oleg#13
oleg#14
а был он вот такой!
oleg#15
Искатель#16
oleg, выглядит хорошо 🙂
Работы сам проводил?
Дядя Юра#17
рэм в стоке уныл,независимо даже от комплектации.
а бодик этот ставил?
[ebay]250813878512[/ebay]
dingo#18
Oleg Зачетно смотрится !! Давай теперь подробней... ссылки на лифт,проставки и бодик . Подводные камни и непредвиденные моменты при монтаже (скока пива на час работы из расчета 1-2чел.час?) ТОВАРИЩИ !! Пора составить оптимум комплект для поднятия RAM1500 09 модельный г ! . Купили одно , купили другое.... То треснуло что то , то шрусы страдают. Отдельная тема -постройка прокачанных подвесок , но думаю недорогой оптимальный пакет будет интересен клубу ! B)
oleg#19
Рассказываю.лифт подвески покупал через Анатолия Антара,за что ему огромное спасибо!!!бодик мне выточили на любимом заводе из дюрали.сделал его просто снял одну подушку с кабины по ней сделали проставки под кабину.потом померил какие должны быть проставки под кузов.ну а всякую мелочь типа болтов купил в магазине.проблем с установкой лифта подвески вообще не возникло.заднии проставки поставил не снимая даже колес.просто взял под домкратил каждую сторону (подставил под мост )пружины естественно чуть сжались ,забрался на сжатых закрепил стяжки для пружин .домкрат убрам из под моста и поднял уже машину и пружина осталась в сжатом положении .осталось просто подложить простаку под ее.по передней подвеске пришлось попотеть.разбирается все кроме нижней шаровой и шрусов.предварительно снова установил стяжки на пружины,потом откручиваю рулевой наконечник ,верхнюю шаровую .тормозной супорт.стойку стабилизатора.нижний болт амортизатора и откручиваю три гайки крепления сверх.трубой чуть нажав нижний рычаг стойка выходит из стакана.потом креплю протавку сверху амортизатора и запихиваю все обратно.тут уже пришлось на нижний рычаг трубой давить посильнее,а учитывая что далал один пришлось покорячиться и давить и аморт запихивать.по устновке бодика- снимаю передний бампер что бы не мешался выкручивать передние подушки .под кабиной их 8 штук .откручивал сначало одну сторону полностью а вторую сильно ослаблял,дамкрат с широкой доской под кабину и поднимаю на нужную высоту.проставки делал не такие как указаны выше а просто круглые по площадке верха подушки (видел такой комплект в продаже но вот ссылки не осталось к сожалению)по моему мнению такое решение проще и крепче чем поднимать подушку от рамы ,менять болты в подушке на более длинные ,устанавливать более длинные основные болты для крепления к кузову.здесь все просто поднял проставку поставил ,затраты только на покупку основных болтов большей длинны.кузов еще проще поднять ,там шесть болтов .порядок тот же открутил,поднял подставил затянул.главная проблемма в переднем бампере ,потому что между кузовом и бампером образуется нехилый зазор.проблемму решил просто сделав переходные пластины для подьема бампера.в общем на установку лифта подвески ушло 9 часов.а на бодик часов 7.
oleg#20
да самое главное потом на развал схождение.
Voffka#21
Я вот такой бодик ставил и проставки перед 2.5" зад 1.5"
http://zoneoffroad.com/product?ki=507&gr=-1
Voffka#22
Вот фото
http://www.drive2.ru/cars/dodge/ram/ram/tvman/2/
Колеса 33"
oleg#23
Тоже зачетно смотрится!!!!!!
Alexey1973#24
К описанию Олега могу добавить, что откручивать рулевой наконечник не обязательно.
Стойка и так выходит.
