Бегемот#1
Vodyanoy(Алексей)#2
ну так дюйм = 2,54 см,
два-5,08 см 😏
два-5,08 см 😏
shaman#3
по передним проставкам есть косяк в конструкции , по крайней мере для 1500... вчера менял аморты и увидел что резиновая шайба что под гайкой аморта должна упиратся в выемку в верхнем рычаге, а с проставками она недостает до рычага и при сжатии появляется у штока свободный ход на толщину проставки... резинки покоцаны да и амморт неправильно работает... как временный вариант воткнул внутринние обоймы от подшипника турбовой калды т.к. они довольно толстые тем самым исключил свободный ход штока... сумбурно конечно - но как смог..
