Форум / Лифт, шины, диски / Проставки к штатным дискам 2500 на 25 мм. Покупка и установка
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 12 апреля 2013 года, в ней 11 сообщений.
MAPT#1
Нужны проставки под штатные диски 25 мм.
Резина 35/12,5 R17 трет рычаги и рамммму.
Как удлинить шпильки???
Sebastian Pererro#2
Дык, проставки со шпильками уже.
Позвони, возможно у них есть.
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Diski/prochee/Komplekt_kolesnyh_prostavok_2sht_8x165_1_c_otv_124_9mm_tolshchina_63_5mm_2_5_
В Автовентури набери еще, и вообще в оффроад магазинах бывает попадаются.
Victor#3
Конечно дело каждого. Не рекомендую ставить какие-либо проставки (они в основном алюминивые). Надо будет подтягивать колеса (постоянно - головная боль). Ботинки должны быть качественные, что бы не проломить голову.
Конечно это не дешево, но только один вариант - замена диска на меньший вылет, я думаю нулевой подайдёт.
Не надо экономить на здоровье. Успеха.
ЯШа#4
три года прекрасно стоят 30мм проставки из стали. точили на хорошем станке.(контакт утерян)
Sebastian Pererro#5
Ездил с проставками на Тахо, тысяч 50 проехал, все ок.
Рекомендуется после установки пару раз подтянуть,а потом все Ок.
Voffka#6
http://www.ebay.com/itm/Wheel-Adapters-5-Lug-Jeep-Dodge-Ram-1500-Spacers-1-/251259126074?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a8036013a&vxp=mtr
555 (Сергей)#7
Скорее эти.
Нужна 25мм или 1 дюйм. А куда девать излишек шпильки? Пилить?
Макс#8
Есть от Chevrolet Tahoe 1993 года, не помню какая там размерность шпилек
2,5 " со шпильками
555 (Сергей)#9
Переименую тему. А то все предлагают, что себе не пригодилось, а простого ответа нет.
555 (Сергей)#10
YANыч пишет:
А штатные шпильки не выступали над поверхностью проставки?
Mirage#11
ставил себе вчера 50мм проставки на родные диски - вид зачет, но они не подходят не много.. так что пришлось снять.. типерь тоже ищу сижу))) 🙂 и с резиной хз че делать.. 35ю взял у артема - а она чето маленькая какаято)) еще лифт едет 2.5. дйма перед - зад - если его поставить колесики маленькими будут опять((
собственно смотрю по сылкам такие же проставки... вопрос такой, почему на них не делают отливы на диск, чтобы диск центровался на ней, так хило выглядят шпильки на которые садится диск, боюсь не срежет ли их? ))) получается диск в подвешеном состоянии, висит только на шпильках(( как то не по фэншую 🎉
