Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / С каким вылетом нужны диски на 2500, чтобы 35 колеса не задевали?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 6 апреля 2013 года, в ней 26 сообщений.
Get#1
Решил:
Не хочу лифт.
Хочу 35-е колеса на 17 дисках (сейчас стоят 33.5).
Примерял 35 на штатных дисках - слегка задевают при вывернутом руле.
Можно ли это побороть другим диском?
2500, Мега, 2010
Patefon12#2
Поставил на передний мост проставки 6мм- задевания практически не ощущается, ну может быть,только самую малость.
Get#3
С проставками не хочется связываться из соображений перфекционизма 🙂
555 (Сергей)#4
Надо бы указать потребную ширину. Видимо, 12,5?
Что примерно равно 315 мм. Штатный вылет 43(?44) мм. Если нет - поправьте. Приращение на 315-265=50мм нужно скомпенсировать уменьшением вылета на 50/2=25 мм. Итоговый вылет д.б. 43-25=18мм и меньше, хотя и 20 пройдет, запас есть. Но делать его чрезмерно меньше требуемого - увеличение плеча обкатки и вытекающих отсюда проблем.
У меня 18 мм на 295/60/20. (это 34"😉 - с запасом.
Пашка#5
Привет Ген,не читал остальные посты,но на 2002-2005 нужны диски с +10- +12 вылетом.
Филипп#6
у меня стоят 325.65 18 (34,6"😉 и то еле влезают с вылетом 0,чиркать начинают на месте где должны быть брызговики
romandos77#7
У меня 315/70 17 диски нулевки и мне кажется если уйти в плюс хоть чуть то начнет цеплять
Макс#8
35е можно с вылетом +12 но все равно будут задевать заднюю часть передней арки (даже на PW -выше стока на 2"😉
чтобы без лифта - нужно выдвинуть мост вперед - соответственно, замена рычагов на тюненые
SHERIFF#9
тут и размеры и вылеты и ширина.
http://www.wheelsforless.com/DodgeRam2500.aspx
SHERIFF#10
тут красота 🎉
555 (Сергей)#11
Все примеры про G3, a Гета G4.
P.S. Недавно постили ссылку на таблицу по всем моделям пикапов с размерами колес, вылетами дисков и нужными лифтами под это. Не могу найти.
Patefon12#12
Ну,если Вы такой перфекционист,то для достижения нужен чистый эксперимент именно на Вашей машине: купить в хозьмаге пакетик шайб, подходящего размера,и надевая их на ступичные болты, добиться нужного результата. Затем измерять толщину пакета и вычесть ее из ЕТ стоковых дисков. Полученная величина и будет наилучшим размером вылета, при котором будет менее всего различных негативных эффектов. Успехов.
555 (Сергей)#13
Patefon12 пишет:
Ну,если Вы такой перфекционист,то для достижения нужен чистый эксперимент именно на Вашей машине: купить в хозьмаге пакетик .... Успехов.
это совет не перфекционисту, а натуралисту- экспериментатору 🎉
Шайбы еще потоньше надо взять, для увеличения точности эксперимента.
P.S.Страшно подумать, как ему надо было бы поступить, если бы он был садист? Попросил бы подержать шиномонтажника рукой натираемый рычаг и по высоте тона и громкости крика подобрал вылет.
Dokas#14
Проще проблема решается: установкой тюнинговых рычагов.
Например, этих
http://thurenfabrication.com/controlarms.html
Себе буду сейчас заказывать ибо штатные диски безумно нравятся и менять их не буду. К тому же с ними минимальные нагрузки на ступичные подшипники. Эти рычаги позволяют поставить 37" колеса с минимальным раббингом.
Patefon12#15
И что,с этими рычагами реально установить 37-ю резину на стоковые диски и без всякого лифта? Фантастика! Обязательно отпишитесь после установки.
Макс#16
37ю не уверен, но как и писал выше 35я точно встанет даже если просто взять рычаги с регулируемой длиной без изгиба и смещения оси рычага внутрь
( брал на PWху долларов за 150 комплект на ебее, сейчас подорожало за 200$ только верх предлагают на 10й год)
со смещением оси рычага можно пробовать и на стоковом диске или замахиваться на больший размер колес 😈
http://www.ebay.com/sch/Control-Arms-Parts-/33583/i.html?_from=R40&mvsub=1&_mcatda=true&_nkw=Adjustable%20Control%20Arms%202010%20Dodge%20Ram%202500&selfil=1%2C2%2C3&selvel=2010~Dodge~Ram%25202500~-~-
Zoomik™#17
Б...!! Уже 10 тема про колеса и резину, я до сих пор не нашел что мне надо, лифтовать пока передумал,
у меня стоят родные диски R17 и помоему 265\70 резина, заколебало считать каждые милиметрики 😠 Нужен точный ответ, какой максимальный размер влезет, 285?295? может вообще 315 влезут? Мозг взорван, хоть ты едь и меряй весь рынок!!
Dim Ok#18
Поставил 315/70-R17, диски не штатные, какой вылет - понять не могу. Цепляет, когда колеса вывернуты на половину - самую малость за подкрылок, где крепиться брызговик - не мешает.
Дядя Юра#19
Dim Ok пишет:
вылет отрицательный-минус шесть
555 (Сергей)#20
Давайте найдем таблицу подбора вылетов. Была меньше месяца.
romandos77#21
Дядя Юра пишет:
Dim Ok пишет:
Скорей плюс шесть
Минус в скобках ставят обычно ЕТ-(-6)
А это ЕТ тирэ 6
Хотя не факт конечно
Вот пример эти диски плюсовые
Vodyanoy(Алексей)#22
Zoomas пишет:
у вас 1500-Й? тогда у вас нет таких продольных рычагов 😉 (если только не мега)
тогда встанут 285/70/17
у меня 3500 без спарки стоковые диски, стоковая подвеска, 315/70/17 встают без проблем(на 2500 тоже 🙂 )
Dokas#23
Patefon12 пишет:
Я списывался с производителем этих рычагов, Thuren, он говорит что 37" колеса с минимальным раббингом встанут и если я не хочу лифтовать авту то могу этого не делать. Но у меня PW, т.е. заводской лифт 2" уже имеется.
А на стоковых дисках и рычагах сейчас 315х12.5 резина протерла краску и начинает перепиливать сами рычаги 😮
Макс#24
Ребята, подскажите. Какой вылет на этих дисках? Есть еще такая табличка...
Вопрос в следующем... встанет ли с ними резина 315/70/R17? Или придется мудрить с проставками?
555 (Сергей)#25
Макс пишет:
Если колеса под боком - возьми и померь, а не пости размытые фотки.
