Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Минимальная ширина диска?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 15 февраля 2013 года, в ней 11 сообщений.
vase4ek#1
Други помогите! Есть диск с параметром 8.5 x 17 ET0 DIA 106.1,подойдет он для установки 35"-й резины? Интересует именно ширина,в остальном вопросов нет! Одни говорят,что минимум 9",кто говорит 8,5",таблицы производителей резины тоже ссылаются на 8,5"Башка уже как арбуз раздулась! 😕 😜
kot333#2
смотря какая 35ая. если честная типа 35 12.5 17 то натянуть можно но не але
а если что то вроде 315 70 17 то будет самое оно.
555 (Сергей)#3
Раздел size & specs на сайте производителя шин тебе поможет. 8,5 у многих уже на грани, а кому то вообще нельзя.
Ахил-клинический#4
Парни а подскажите чайнику : если на раме1500 2009 года оставить родные 17" диски , которые под 265/70, какой размерности "зубатую" резину можно натянуть чтобы ничего не менять и улучшить проходимость и эстетику? А если поставить 3" лифт- родные 17" диски очень убого будут смотреться?
romandos77#5
Универсальный рецепт для больших колес
Ширинадиска равна ширина резины минус два дюйма
vase4ek#6
Я тоже много вариантов рассматривал,но пришел к тому,что все же делать лучше полностью.Подобрал диски с "правильным" размером,заказал бодик на 3",да резину присмотрел 315х70 R17. А на родные диски в любом случае проставки покупать,вылет великоват!
вася#7
смотря какая 35ая. если честная типа 35 12.5 17 то натянуть можно но не алеа если что то вроде 315 70 17 то будет самое оно.
315/70 это примерно 34.4х12.4
стоят у меня на штатных дисках (17х8 если не ошибаюсь)
проблем не наблюдалось
vase4ek#8
Судя по другим форумам ты не единственный,там народ натягивает 35"-ю и нормально!!!
romandos77#9
вася пишет:
Натянуть можно и на 6 дюймов но это не правильно
не правильно работает корт покрышки не правильное пятно контакта
это можно и всю жизнь не почувствовать но тем не менее
Пауль#10
vase4ek пишет:
8.5" это минималка... рекомендуемый 10"... максимум 11"
vase4ek#11
Минималка из таблиц производителей шин и дисков! А по факту и 8" не критично!
Пауль пишет:
vase4ek пишет:
