Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Какой вылет на дисках выбрать.
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 14 февраля 2013 года, в ней 7 сообщений.
Victor#1
Помогите правильно принять решение. Решил люфтануть свой Додж Рам Лонгхорн 2011 года и поменять колеса.
Лифт выбрал перед 2,5, зад 1,5 (под пружины). Резину выбрал 35х12,5х20. Родные диски 20х9 вылет +20.
Вопрос! Будут при таком лифте задевать колеса на родных дисках, если да, то достаточно купить диски 20х9 с вылетом 0,
или нужно уходить в минус (если в минус то в какой).
Заранее всем спасибо.
tsyden#2
1. курить форум, где то подробное описание было про диски.
2. у меня стоят 35-е на 17R родные диски - задевает тюненые рычаги при повороте руля (Лифт 6 дюймов), думаю вылета 0 хватит, но судя по американским форумам - многие ставят вылет -12
Voffka#3
Victor пишет:
С таким лифтом 35-ые колеса не влезут, будет цеплять арки на каждом повороте, не говоря уже про неровности.
Минимум нужно 4 дюйма лифта подвески или 3 дюйма боди лифта.
При 35х12.5х20 вылета 0 будет достаточно.
Stanely Steel#4
Voffka пишет:
Victor пишет:
У меня ПВ 2010, у него заводской лифт 2", спокойно входят в арки 35,5", даже с запасом, но цепляют за рычаги при выкручивании руля до конца. Диски с нулевым вылетом, резина 325 шириной. Лечится проставками или дисками с вылетом -15. На вооружении и то и другое.
На родных дисках руль, думается, вообще не повернуть.
Voffka#5
Stanely Steel" У меня ПВ 2010, у него заводской лифт 2", спокойно входят в арки 35,5", даже с запасом, но цепляют за рычаги при выкручивании руля до конца. Диски с нулевым вылетом, резина 325 шириной. Лечится проставками или дисками с вылетом -15. На вооружении и то и другое. На родных дисках руль, думается, вообще не повернуть.[/quote пишет:
Не надо сравнивать Рам 1500 и 2500. 😉
lolker#6
Товарищи окажите содействиt.
Есть Рэм 2500 ( 2004 года) лифт 3". В данный момент нахожусь в поиске дисков для летней резины, все юсовские сайты предлагают диски с вылетом -12 мм.
Вопрос.
Сильно будут данные диски с резиной 35x12.5xR17 выходить за крылья машины? Данный вопрос очень интересен, так как часто езжу по российским дорогам, а там как известно много дырок и не хотелось бы разбить все крылья.
Victor#7
Добрый день!
Всем спасибо за ответы на мой вопрос. К сегоднешнему моменту могу поделиться, что я сделал.
Встретился с человеком у которого Рэм 1500 2010 года с такой же кабиной как у меня. У него сделан тот же лифт, что я заказал ( к стати он уже пришел). Примерил на его машину одев на резину родные диски (20х9 вылет 19,05). Задевало только при выкрученном доконца руле (за рычаг). Заказал диски с нулевым вылетом, думаю, что должны подойти. Кстати в Москве достаточно людей (организаций) которые занимаются привозом дисков и всего другого из США. Пишите в личку v***@bk.ru отвечу, да и в клубе я думаю можно заказать. Ну а когда придут диски (недельки через две, три), расширители, установлю и обязательно поделюсь.
Да вылазить на моём Рэме колеса будут сантиметра на 4-ре. На Рэме 2004 года не знаю так как у меня его не было.
Всем успеха.
