Golandec пишет:
Я правильно понял что на стандартную подвеску рама 2500 без Лифта я могу свободно поставить диски с вылетом +12 и надеть резину 305/60R20!? И ничего задевать не будет?
Еслиб спросил про 1500 то, точно задевали бы на передке за верхние рычаги. С дисками 0 вылета все отлично и не задевает, но на кочках могет задевать за арку сверху. Потому лифт не большой не помешал бы. Про 2500 сказать точно не можу, потому как другая конструкция . И еще стоит отметить, что ширина диска должна быть минимум 8, а то и 10. Следовательно оффсет 0 на таком диске будет достигнут цифрой в 5.5Backspace(если 10), 5 (если 9) или 4.5(если 😎 Вобщем на .5 дюйма больше чем половины ширины диска.
Да бы не гнать туман в голову. Напиши , что сейчас стоит, какие колеса, какие диски(вылет какой сейчас с той резиной) выверни колесо, найди самое узкое место от края резины до любой помехи, затем простой рулеткой замерь его(лечше конечно все это сделать из под машины(на яме) во всех положениях колеса). Все сразу станет прозрачным и ошибиться с выбором дисков будет сложно.
Просизводители резины ширину соверуют диска 8.5-11 (то-есть 9-10 самое то было-бы)
И про центральное отверстие не забываем, может попасться маленькое - будет не приятно, прийдется искать фрезер на расточку. Если больше чем надо, то не очень страшно.
