Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Помогите с выбором Дисков
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 9 января 2013 года, в ней 20 сообщений.
Golandec#1
Помогите пожалуйста знающие люди! Срочно выбираю и пакупаю диски в США чтоб успеть в контейнер к Филиппу. Вопрос в чём : Привыборе дисков на сайте пишут 20x9 Low Offset а какой не пишут. А какой Low Offset мне нужен что бы при резине 275/65 не зачто не задивало??? Авто Рам 2500 Ларами стандартный (не поднятый)
Вот сылка как пример:
http://www.discountedwheelwarehouse.com/Discount_Tires.cfm?pn=Forza-Rims-307-20B&pID=20682
Заранее спасибо!
Pit7#2
Я подбирал себе диски, ориентируясь на таблицу http://www.readylift.com/t-tire-calculator.aspx
Не подвела)))
555 (Сергей)#3
2Gollandec
Смотри от +12мм и меньше
Только зачем такую резину ставить? На 2500 спокойно войдет до 35*12,5
Те что ты сказал будут маленькими колесиками.
2Pit7 табличка достойна FAQ!!!
Golandec#4
Я правильно понял что на стандартную подвеску рама 2500 без Лифта я могу свободно поставить диски с вылетом +12 и надеть резину 305/60R20!? И ничего задевать не будет?
555 (Сергей)#5
Да. И именно это мне говорили клубни, когда год назад я покупал резину. Но я поставил 295/60/20, о чем немножко жалею. "Маловато будет... Маловато."
Vis-A-Vis (Саша)#6
Golandec пишет:
Еслиб спросил про 1500 то, точно задевали бы на передке за верхние рычаги. С дисками 0 вылета все отлично и не задевает, но на кочках могет задевать за арку сверху. Потому лифт не большой не помешал бы. Про 2500 сказать точно не можу, потому как другая конструкция . И еще стоит отметить, что ширина диска должна быть минимум 8, а то и 10. Следовательно оффсет 0 на таком диске будет достигнут цифрой в 5.5Backspace(если 10), 5 (если 9) или 4.5(если 😎 Вобщем на .5 дюйма больше чем половины ширины диска.
Да бы не гнать туман в голову. Напиши , что сейчас стоит, какие колеса, какие диски(вылет какой сейчас с той резиной) выверни колесо, найди самое узкое место от края резины до любой помехи, затем простой рулеткой замерь его(лечше конечно все это сделать из под машины(на яме) во всех положениях колеса). Все сразу станет прозрачным и ошибиться с выбором дисков будет сложно.
Просизводители резины ширину соверуют диска 8.5-11 (то-есть 9-10 самое то было-бы)
И про центральное отверстие не забываем, может попасться маленькое - будет не приятно, прийдется искать фрезер на расточку. Если больше чем надо, то не очень страшно.
Golandec#7
На данный момент стоит 285/65R17 вылет не знаю диски стандартные кто говорит что +20 или +43.18 Попробую сегодня под него залезть.
Vis-A-Vis (Саша)#8
Капец вылет на фабричных дисках
[img size=600]http://i.ebayimg.com/t/1-2012-DODGE-2500-RAM-laramie-HEMi-CUMMINS-OEM-stock-FACTORY-17-WHEEL-RIM-CAP-/00/s/MTE5NVgxNjAw/$T2eC16dHJI!E9qSO9wj!BQU77)W+Jg~~60_57.JPG[/img]
Диски похожи?
Vis-A-Vis (Саша)#9
Golandec пишет:
Давай - минимальный зазор важнее всего и в каком месте. Ближе к протектору или середине балона.
Golandec#10
Да они самые! Попробую описать и так переднее левое колесо при выворачивание в право внутренняя сторона которая со стороны бампера угол протектора 7-8 см до какого то стабилизатора при повороте влево между бампером и протектором 8-9см со стороны крыла и протектора 6-7см и до упора в лева со внутренней стороны до какова то рычага 3-4см. как то так!)
555 (Сергей)#11
1500 и 2500 очень разные, смотрите не намеряйте чего-то среднего для РЭМа 2000
Vis-A-Vis (Саша)#12
Golandec пишет:
Да "разгуляй" там по зазорам. У меня до верхнего рычага у 285 на 10 вылете - 5 мм всего.
Ну и шо мы имеем минимальный зазор 30 мм.
Если увеличитьразмер резины с 285 на 305 - то ширинина увеличится на 26мм примерно. по 13мм в каждую сторону от центральной иси, а это гораздо меньше , чем 30 мм зазора. На тех-же дисках с заводским вылетом эта резина встанет без проблем, другое дело, что они узковаты 8- мало для 305, надо 9 как минимум.
Бери любые диски от 40 до сколько хошь в сторону 0. Это если реально диски 43.18.
Как факт можно хапнуть 30 вылет, с запасом на возможный будущий размер ПОБОЛЬШЕ. Всяко может быть.
Golandec#13
305 вы считаете суковатыми? Но всё остальное очень зубастое я больше езжу по асфальту. Вы имеете ввиду от -40 и до 0 в сторону примерно +10??
Vis-A-Vis (Саша)#14
Golandec пишет:
нее у тебя 43 - вылет положительный
[img size=600]http://avto-guru.ru/uploads/posts/1182789512_1_1.jpg[/img]
Если его двигать к 0 - то колесо будет выползать на улицу от всех рычагов и тд. Но протектор будет приближаться к новой помехе - арке. если взять вылет 30 , то колесо вылетит на 10 мм наружу, а с новой резиной край резины вылетит на все 23мм (10 от вылета и 13 от увеличения ширины балона)
Узковатым для 305 резины я считаю заводскую ширину диска 17х8.0j
Но если менять диски на 20 , то вылет 30 и ширина 9 вполне подойдут под новые балоны.
Такова моя арифметика. меня она со сменой резины с 265 на 305 томсон и заменой дисков с заводских 20 на 0 вылет - не подвела.
И вообще, где хозяева 2500-х на больших катках? Где мнения пользователей и владельцев ?
Golandec#15
Понял! Ну и на напоследок значит я могу спокойно заказывать диски с шириной диска 9на20 и вылетом +10 +12 или вообще 0 и резину 305/60R20!? Извиняюсь за занудство! Просто уже нужно покупать и от оправлять но и боюсь купить ченить не то!(
Vis-A-Vis (Саша)#16
Golandec пишет:
Если взять диск с вылетом +10. Это выкинет край балона на улицу на 46мм. от текущего положения. Не дофига ли?Минимальный зазор до внетренних помех будет 50мм где-то. Внутри точно не до чего задевать не будет. Но пара дюймов переднего лифта будут не лишними.
Костик заполз в тему. Кость у тебя вроде 36 катки. А диски какие не подскажешь?
Vis-A-Vis (Саша)#17
Лан подведем итог. Исходя из чистой математики по данным с сайтов производителей шин и данных(не поддтвержденных по вылету текущих колес - точно ли 43?)
Можно спокойно брать Дисти 20х9J 8 болтов (6.5"вроде) с вылетом 30 ну или 20. Можно и 10 и 0(но выльется гарантированно, без лифта передка, в проблему с задеванием верхнего края арки на неровной дороге, при качении автомобиля).
Golandec#18
На не большой лифт пока не готов может чуть погодя!) Значит диск нужно брать ещё с большим плюсом? что бы чуть меньше выпирало? В основном те диски которые есть у них +10 и +12 или +25. Вынесите мне пожалуйста свой вердикт но пока без лифта будут крутиться и не будут ли не обо что задавить.
Golandec#19
Если смотреть что у 285/65R17 диаметр колеса получается 803мм а у 305/60R20 получается 874мм что не особо больше а до верхней части арки значительно больше примерно сантиметров 10. я не думаю что будет её цеплять.
Vis-A-Vis (Саша)#20
Я тоже так думал. Но когда летел по бетонке в сторону Дмитровки и там пересекал ямку на большой скорости. при подъеме с ямки машина просела и я получил касание протектором об арку. Не страшно конечно, но не приятно.
ну вылет +25 подойдет вполне. если опять-же диски 43
Диск выпрет на улицу на 18мм, которые отлично компенсируют те 13 мм увеличения ширины былонов. Идеальный вариант.
